ParoWoz
ParoWoz
Омск
18.09.2007 в 13:10:38
Как и чем утеплить металлические (4мм.) ворота гаража, сам гараж кирпич, сверху засыпка керамзитом. Должно быть бюджетно, т.к. гараж родственницы. Думал по поводу пенопласта, но как его закрепить и будет ли он держаться, т.к. ворота немного изгибаются? Посоветуйте! Забал уголок 50*50 мм.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
18.09.2007 в 13:59:00
Пенополистирол (пенопласт)жидкими гвоздями на сухой металл. Бюджетно и сердито. На крайняк, закройте сверху листом (что есть под рукой фанера, ДВП, ОСП, поликарбонат) с креплением листа к установленным заранее на рамку ворот деревянным брускам. Но про бруски подумайте заранее, определитсь листом закрывать будете или нет.
ParoWoz
ParoWoz
Омск
18.09.2007 в 15:15:15
serezhiki написал : Пенополистирол (пенопласт)жидкими гвоздями на сухой металл.
А пеной монтажной можно или она его "съест"?
Холостяк
Холостяк
18.09.2007 в 16:13:30
Можно и даже лучше,но придется подпирать пенопласт чтоб не расперло пеной
serezhiki
serezhiki
Ижевск
18.09.2007 в 16:26:39
Холостяк написал : чтоб не расперло
брызнуть дать расшириться и прилепить. Лепил так распредкоробки сигнализации на кафель. Липло. Сверлить было лениво и не разрешили.
ParoWoz
ParoWoz
Омск
18.09.2007 в 16:44:57
Холостяк написал : придется подпирать пенопласт чтоб не расперло пеной
40 мм. не думаю, что будет распирать, меня больше беспокоит, то что ворота немного водит, хотя и металл толстый и как будет держать пена.
Не смейтесь - что такое оргалит и ОСП(2-й пост), просто в поиске нашел, боюсь, ДВП будет мокнуть.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
18.09.2007 в 16:51:39
Поэтому жидкие гвозди могут быть лучше. Остаточную эластичность имеют. Насчет мокроты - это уже к теплотехникам и вентиляционщикам! Они и расположение точки росы и влажность смогут расчитать.
ParoWoz
ParoWoz
Омск
18.09.2007 в 19:46:37
Спасибо за внимание и инфу.
Satanas
Satanas
Волгоград
19.09.2007 в 10:41:28
Я сделал так: наклеил Стизол на самоклеящейся основе на металл потом пенополистерол сверху все зашил пластиком.
Только сделал, как зимой будет, не знаю
