sFx
sFx
18.09.2007 в 16:32:29
Товарищи профессионалы! Подскажите, как зависит максимальная мощность, которую кабель может пропустить б(ез пиковых колебаний, то есть в рабочем режиме и длительное время без ущерба для себя и приборов) от диаметра сечения кабеля, многожильности/моножильности и способа прокладки скрытая/открытая? В инете искал, но данные противоречивые. Спасибо!
avmal
avmal
18.09.2007 в 16:37:31
sFx написал : диаметра сечения кабеля
Вы определитесь сначала - что в инете найти хотите. Диаметр и сечение разные вещи. А лучше откройте ПУЭ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.09.2007 в 16:47:20
avmal написал : лучше откройте ПУЭ
Угу. http://www.ruscable.ru/info/pue/1-3.html
avmal
avmal
18.09.2007 в 16:49:57
ВТБ! написал : Угу.
Что? Опять? :a
sergey_sav
sergey_sav
18.09.2007 в 17:25:26
avmal написал : А лучше откройте ПУЭ.
И ещё, при выборе сечения, не забудьте учесть потери в кабеле.
Valeryko
Valeryko
Подольск
18.09.2007 в 17:41:04
sFx написал : В инете искал, но данные противоречивые.
  • данные противоречивые потому, что нужно учитывать пиковый, временной и т.п. характер нагрузки тоже, а не только тип кабеля и способ его прокладки...
  • и потом все равно проверять его по нагреву относительно данных завода-изготовителя этого кабеля...
Ler
Ler
Пущино
18.09.2007 в 18:53:44
считайте проще 1 квадрат - 10 ампер
sergey_sav
sergey_sav
18.09.2007 в 18:57:10
Ler написал : считайте проще 1 квадрат - 10 ампер
А вот такие расчеты лучше оставить сантехникам:mad:
Ler
Ler
Пущино
18.09.2007 в 19:04:03
2sergey_sav конечно, лучше понаписать хрен знает чего не ответив толком человеку ничего, но за то типа выставица круто умным и всезнающим, очень умно!
чел собирается не космолёт запускать на 10 километровом кабеле, наверное, а обычный бытовой вопрос, вот и ответьте почеловечьи, если знаете, конечно
может тогда скажите для сантехников какое сечение нужно для 100 амперного, длиною, к примеру метров 30?
и вообще, при чём тут сантехники?
VladislavV
VladislavV
18.09.2007 в 19:05:02
2sergey_sav 1/2'' - 10 атмосфер? :)
VladislavV
VladislavV
18.09.2007 в 19:07:34
2sFx Вы таблицу 1.3.4 из пункта 1.3 ПУЭ прочтите. Если появятся вопросы по ней - задавайте.
