sergey_sav
sergey_sav
18.09.2007 в 19:13:10
Ler написал : и вообще, при чём тут сантехники?
Приношу свои извинения сантехникам, они действительно тут не при делах. Виноват.:o
Конкретика и, смею заметить, не заумная уже была - от ВТБ http://www.ruscable.ru/info/pue/1-3.html. Смотрите таблицы.
Ler написал : Какое сечение нужно для 100 амперного, длиною, к примеру метров 30?
Какова фазность, какой материал, где проложен, допустимые потери (2%, 5% или иное)?
sergey_sav
sergey_sav
18.09.2007 в 19:25:32
2Ler Кстати по вашему методу расчета получается для тока в 100 А, достаточно 10кв. мм, но разочарую Вас, не потянет этот провод по допустимому току, да и 16 кв. мм - на пределе.
leonard
leonard
18.09.2007 в 19:45:34
sergey_sav написал : 2Ler Кстати по вашему методу расчета получается для тока в 100 А, достаточно 10кв. мм, но разочарую Вас, не потянет этот провод по допустимому току, да и 16 кв. мм - на пределе. __________________
Да господи, возмите 2 кв на 10 ампер. Сущность определения то верна.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
18.09.2007 в 20:14:56
Не-а, нельзя брать 2 кв. на 10А :nо:
Тут у нас подключали холодилку из расчета 1 кв.мм. сечения медного кабеля на 2,3 Ампера :o
Так что не надо тут... волюнтаризмом заниматься. Этот... волюнтаризм... к ущербу для имущества привести может.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.09.2007 в 20:24:10
А я вот, шустрой софтинкой иногда пользуюсь http://www.atlastpk.ru/site/index.shtml?rid=cable Может кто оценит..поспорит
leonard
leonard
18.09.2007 в 21:31:59
evgenygrig написал : Не-а, нельзя брать 2 кв. на 10А
Что маловато?
electro
electro
Астана
18.09.2007 в 21:47:42
проще смотри таблицу http://electro.narod.ru/tables/current.htm
Auri
Auri
18.09.2007 в 22:17:02
Ещё можно воспользоваться вот этим калькулятором
sergey_sav
sergey_sav
18.09.2007 в 22:46:59
2Auri Уже неоднократно натыкался на Вашу прогу, но так и не проверил на практике. Обязательно посмотрю.
GChirok
GChirok
19.09.2007 в 10:33:16
http://www.stelmarket.ru/teh_inf/3.htm
sFx
sFx
19.09.2007 в 11:17:08
Всем спасибо! Особенно тем, кто дал ссылки и Ler (примерно такой упрощенный ответ я и ожидал)
