ruki-kruki
ruki-kruki
18.09.2007 в 18:17:47
помогите определиться с количеством дифавтоматов:
дом и баня.
Щиток со счетчиком в доме, отвод в баню на отдельный, второй щиток. Нагрузка в доме - 10 квт, будут две линии - свет и розетки Нагрузка в бане - 5 квт, тоже самое.
Почитав форум, предполагаю такую схему (может, чего недопонял?): ВЛ - автомат 50А - счетчик 50А - дифавтомат 32А (обслуживает дом) - автомат 16А - свет в доме
  • автомат 25А - розетки в доме дифатовмат 25А (отвод на баню) - автомат 16А - свет в бане
    • автомат 16А - розетки в бане
не очень понимаю, зачем еще автоматы после дифавтоматов (видел такую схему, которую, вроде бы не сильно ругали). С другой стороны, на др. схемах после дифавтоматов большей мощности стояли еще узо пониженной (скажем, после 32 - 16), а не автоматы. Короче гвооря, нужно ли еще после дифавтоматов ставить еще что-то (просто узо или просто автомат)?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
18.09.2007 в 19:42:09
Уважаемый, сперва надо определить конкретные нагрузки (мощность и, поделив на 220В, силу тока). А то вдруг вы там станок или электропечь на 10 кВт собрались ставить? Также определить, хотите ли вы при срабатывании 1 автомата оказаться полностью в темноте?
Затем под силу тока подобрать кабели (на розетки стандартно ставят 3х2.5 кв.мм).
Затем для защиты кабеля поставить автоматы (на кабель 3х2.5 кв.мм. стандартно 16 Ампер, максимум 20 Ампер).
Для начала видится такой примитивный набор после счетчика: на дом
  • УЗО 63А/30мА (защищено от перегрузок вводным автоматом на 50А),
  • С16А розетки 3,5 кВт,
  • С10А свет,
  • С10А свет.
на баню:
  • автомат B25А и кабель 3х4
  • в бане УЗО 40А/30мА или даже 25А/10мА,
  • С10А свет.
electro
electro
Астана
18.09.2007 в 21:54:49
ruki-kruki написал : Почитав форум, предполагаю такую схему (может, чего недопонял?): ВЛ - автомат 50А - счетчик 50А - дифавтомат 32А (обслуживает дом) - автомат 16А - свет в доме
все верно и правильно, только установите автомат на освещение 10 Ампер на розетки 16 Ампер дифавтомат на вводе освещения и розеток, дома и бани, ставить не обязательно достаточно установить обычное узо
ruki-kruki
ruki-kruki
19.09.2007 в 10:38:51
to evgenygrig:
дак про наггрузку я вроде как в самом начале поста написал: 10 квт в доме и 5 в бане.
А так: спасибо за помощь, чем дальше, тем становится понятнее. (по физике тройка была :)))
ruki-kruki
ruki-kruki
19.09.2007 в 12:11:06
evgenygrig написал :
  • С10А свет,
  • С10А свет.
т.е. после одного УЗО дальше - только обычные автоматы? А зачем так много, у меня там всего 4 розетки и две лампочки?
ruki-kruki
ruki-kruki
19.09.2007 в 12:12:37
evgenygrig написал : Также определить, хотите ли вы при срабатывании 1 автомата оказаться полностью в темноте?
а что нужно сделать, чтобы не оказаться?
ruki-kruki
ruki-kruki
19.09.2007 в 12:28:25
evgenygrig написал : УЗО 63А/30мА (защищено от перегрузок вводным автоматом на 50А),
а вводной автомат тоже тип В? И это правильно, что автомат на 50, а УЗО, которое после него - на 63А?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.09.2007 в 12:50:38
ruki-kruki написал : вводной автомат тоже тип В?
Скорее С, но нужны "подробности" о ВЛ: расстояние до КТП, сечение проводов магистрали.
ruki-kruki
ruki-kruki
19.09.2007 в 13:02:15
ВЛ - АL 10 квмм, расстояние от ввода до щитка - 5 м. Там будут орехи на медь и кабель ВВГ нг 3х6
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
19.09.2007 в 13:10:43
4 розетки и две лампочки, а нагрузка 10 кВт? Надо класть минимум 3 отдельных кабеля от щита к розеткам, и ставить 3 автомата 16А. Я считаю оптимальным решением вести отдельный кабель 3х2,5 кв.мм. на каждую комнату, и защищать его персональным автоматом 16А. Ну а на 2 лампочки действительно достаточно автомата 10А или даже 6А.
УЗО желательно взять на ступень мощнее вводного автомата - чтобы от случайной перегрузки не расплавилось. УЗО на 40А будет мало - 40А*220В=8,8 кВт. Поэтому на дом УЗО только 63А.
Автомат 25А на баню я предложил типа В, т.к. баня, как правило, расположена в противоположном конце участка. Следовательно кабель к ней длинный, на улице. Желательно поставить более чувствительный автомат типа В. А на ввод - обычный С50А
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.09.2007 в 13:40:31
ruki-kruki написал : ВЛ - АL 10 квмм, расстояние от ввода до щитка - 5 м
Это отвод от ВЛ пять метров десяткой алюминия. А сама воздушная линия - это провода по опорам. Сколько сотен метров до трансформатора (по трассе) и какое сечение проводов в этой магистрали?
