Инженер
Инженер
Лениногорск
19.09.2007 в 23:17:41
Чердак двух этажного брусового дома не планируется использовать как жилое помещение. Крыша двух скатная. В обоих фронтонах окна. Потолок второго этажа планируется утеплить и уложить пароизоляцию для защиты утеплителя и защиты кровли от конденсата. Утеплитель потолка (пола "мансарды") + вентиляция убережет зимой от подогрева кровли и последующего обледенения. Планируется под профиль уложить влагоизоляцию дополнительно страхующую от протечек. Какую рекомендуете ? Какой утеплитель на пол чердака? Какую пароизоляцию? Буду очень благодарен за советы, особенно по поводу влагоизоляции т.к монтаж планируется со дня на день. За ранее спасибо!
EvgenC
EvgenC
25.09.2007 в 13:31:34
Гидроизоляцию надо делать ДО укладки кровельного материала!
Причем в случае металла необходим вент-зазор в 25..50 мм (обеспечивается контробрешеткой).
Паро- и гидро-изоляционные материалы - любые, применяемые при кровельно-мансардных работах.
Утеплитель. Эсли минвата - то желательна гидроизоляция мембранного типа по полу чердака. Эсли пенопласт - то можно обойтись без гидры по полу, но запенить все щели. И в случае пенопласта - луччи экструдированный (минимум влагопоглащения).
