AVJ
AVJ
Челябинск
21.09.2007 в 06:14:44
На кухне сделал под потолком 2 розетки, через выключатель, к одной планирую подключить подсветку угловой кухни, к другой - подсветку барной стойки. Хотел установить оба трансформатора около розеток и вести от одного из них провод до барной стойки под потолочным плинтусом. В инструкции от трансформатора написано, что длина провода от него до лампочки не должна быть более 2м, а мне надо провести 4. Как быть? Вести под плинтусом 220в и уже на стойке ставить трансформатор или все таки можно просто взять провод потолще и сделать как планировалось?
Valeryko
Valeryko
Подольск
21.09.2007 в 07:14:29
AVJ написал : В инструкции от трансформатора написано, что длина провода от него до лампочки не должна быть более 2м, а мне надо провести 4. Как быть? Вести под плинтусом 220в и уже на стойке ставить трансформатор или все таки можно просто взять провод потолще и сделать как планировалось?
  • Я сделал в аналогичной ситуации провод потолще (запараллелил провода в кабелях - 2,5 мм2 по два сделал- яркость ламп - 12В/50Вт галогенки -возросла даже на глаз.
avmal
avmal
21.09.2007 в 07:48:26
AVJ написал : мне надо провести 4. Как быть?
Возьмите сечение более толстое -2,5, например.
leonard
leonard
21.09.2007 в 17:10:35
Надо уточнить какие трансформаторы. Если они электронные, (а скорее всего так и есть потому что слишком длина ограничена), то увеличенным сечением длину не компенсировать, так как для тока частотой 30кГц удаление от источника очень болезнено, происходит потеря мощности.
Если тр.электронные то в этом случае поменять их на обычные.
Valeryko
Valeryko
Подольск
21.09.2007 в 18:47:02
2leonard Ну сколько можно!
  • Я установил в душевых бытового корпуса ЭЛЕКТРОННЫЕ трансформаторы с плавным увеличением напряжениия
  • Увеличение сечения вдвое - с 2,5 до 5 мм2 (а длина провода от трансформатора до самого дапьнего светильника на 12 Вольт около 6 метров)
  • сразу же увеличило яркость свечения - персонал перестал жаловаться на недостаточное освещение в душевых кабинах...
  • ваши "логические умозаключения" что-то постоянно не подтверждаются ни практикой, ни теорией...
leonard
leonard
21.09.2007 в 18:53:23
2Valeryko Электронные тр. бывают разные, есть с постоянным током на выходе, есть (большинство по умеренным ценам) с переменным частотой приб 30 кГц. Как известно последние не поддаются плавной регулировке, поэтому ваш случай в пролете.
Как всегда. Что Вы Валерико свои примеры приводите, это говорит о том что у автора темы непременно как у вас?
lev125
lev125
21.09.2007 в 19:11:24
Эта надпись, так называемая, защита от ДУРАКА. Таковы нормы. Производитель вас предупреждает, что он не несёт ответственность, за помехи радиоаппаратуры и вашего самочувствия, если вы вдруг, решите увеличить длину и сечение провода.
Вот так вот.
Valeryko
Valeryko
Подольск
21.09.2007 в 19:39:36
leonard написал : Электронные тр. бывают разные, есть с постоянным током на выходе, есть (большинство по умеренным ценам) с переменным частотой приб 30 кГц. Как известно последние не поддаются плавной регулировке, поэтому ваш случай в пролете.
"Электронный трансформатор HALLIGHT 300 предназначен для формирования переменного напряжения 12\36 Вольт от промышленной сети 220В 50Гц на активной нагрузке мощностью до 300 Вт. ... Особенности :
.... Плавное включение нагрузки ... Выходное напряжение, Вольт (действующее) 12+12+12 ±10%
Частота выходного напряжения, кГц 25 ±10% " http://www.itt-ltd.com/uhall/ref_hal300.html
leonard написал : Как всегда. Что Вы Валерико свои примеры приводите, это говорит о том что у автора темы непременно как у вас?
**** это не у меня
lev125 написал : (Сообщение от AVJ: В инструкции от трансформатора написано, что длина провода от него до лампочки не должна быть более 2м). Эта надпись, так называемая, защита от ДУРАКА. Таковы нормы. Производитель вас предупреждает, что он не несёт ответственность, за помехи радиоаппаратуры и вашего самочувствия, если вы вдруг, решите увеличить длину или сечение провода. Вот так вот.
  • А Вы фантазер- все ГОРАЗДО проще: "Подключение нагрузки соединительными проводами малого сечения или длиной более 2 метров может приводить к большим потерям мощности в соединительных проводах. Использование соединительных проводов малого сечения при большой мощности нагрузки может приводить к их перегреву. " http://www.itt-ltd.com/uhall/ref_hal300.html
lev125
lev125
21.09.2007 в 20:45:12
Valeryko написал : все ГОРАЗДО проще
Что проще? Где нормы, госты? ***
leonard
leonard
21.09.2007 в 22:24:57
2Valeryko **** для тока с частотой приб.30 кГц длина проводника имеет критическую точку, после которой начинается резкий спад силы тока. *** объяснять природу тока ВЧ не собираюсь, но рекомендую посмотреть на тороидальный трансформатор в блоке питания, глянте хотя бы на вторичку, там длина провода (на вторичке) приб.50 сантиметров, ну представте что еще линию с нагрузкой на метров пять :)
sergey_sav
sergey_sav
21.09.2007 в 22:41:56
**** можете пояснить, почему именно 2м нормально, а не один или 1,5 , а 2,2м уже критично?...
