Valeryko
Valeryko
Подольск
21.09.2007 в 22:47:11
leonard написал : *** для тока с частотой приб.30 кГц длина проводника имеет критическую точку, после которой начинается резкий спад силы тока.
  • Впечатляет.. так какая длина при 30 кГЦ является "критической", после которой лампы гореть от электронных трансформаторов гореть перестанут?
leonard написал : **** объяснять тебе природу тока ВЧ не собираюсь, но рекомендую посмотреть на тороидальный трансформатор в блоке питания, глянте хотя бы на вторичку, там длина провода(на вторичке) приб.50 сантиметров, ну представте что еще линию с нагрузкой на метров пять
  • у меня сегодня люди мылись в душевой, оборудованной такими трансформаторами, что я дал в ссылке - с учетом длины предбанника , у входа в который висит щиток с этими трансформаторами и 10 кабинок(в каждой по галогенке 50Вт/12 Вольт) в 2 ряда, питаемых от двух трансформаторов, длина до самого отдаленного светильника около 6 метров
  • и в последней кабинке никто в темноте не моется, несмотря на Вашу ВЫДУМКУ: "длина проводника имеет критическую точку, после которой начинается резкий спад силы тока." ****
leonard
leonard
21.09.2007 в 22:56:46
Валерико, как я уже говорил вторичная обмотка тороидального ВЧ трансформатора имеет длину прибл. 50 см, напряжение на ей индуктируется приб.12 вольт, частота приб. 30кГц. Что будет если при том же вольтаже, на клемах станет 50гц. Правильно КЗ.
Не поняли?
sergey_sav
sergey_sav
21.09.2007 в 23:07:37
Можно вопрос, Лео? К чему это: "примерно... примерно..." и вдруг "50 Гц"?
leonard
leonard
21.09.2007 в 23:12:22
2sergey_sav **** Про 50 гц, вникните о чем разговор. *** С увеличением частоты тока, относительно возрастает сопротивление.
sergey_sav
sergey_sav
21.09.2007 в 23:39:13
А Вы, Лео, не заблуждаетесь, рассматривая изменение сопротивления двух проводников на такой "огромной" частоте 30 кГц?
leonard
leonard
21.09.2007 в 23:46:11
2sergey_sav Не склоняйте разговор в ненужное русло. Сопротивление проводника одно, другое дело как по этому участку проходит ток 50гц при 12 в, и как проходит ток 30кГц при 12в. Очень разные вещи.
sergey_sav
sergey_sav
22.09.2007 в 00:03:34
А я нисколько и не увожу в сторнну. Скорее наоборот, подвожу. Вы пытаетесь рассматривать токи звукового диапазона 30кГц, как токи ВЧ (п.10). А вот это уже разные вещи. Рядом не стояли.:)
iale
iale
22.09.2007 в 00:20:59
Не понимаю - о чем спорить ? Для электронных трансформаторов, где частота преобразования несколько десятков килогерц, длина кабеля до лампы ограничена рядом причин
  • потерями на омическом сопротивлении ( лечится увеличением сечения )
  • потерями на индуктивном сопротивлении ( на этих частотах уже начинает сказываться индуктивность провода )
  • допустимым уровнем э/м помех
Все это и ограничивает макс. длину кабеля от эл. транса до лампы на уровне 2м как примерный компромисс.
leonard
leonard
22.09.2007 в 00:21:52
А что ток с частотой 30кГц, нельзя классифицировать как ток ВЧ? По моему можно, сам диапазон ВЧ довольно обширный, в конце концов это не СВЧ.
Главное что ток с такой частотой по своим параметрам очень далек от тока 50гц.
sergey_sav
sergey_sav
22.09.2007 в 00:45:58
Для справки: ток 30кГц нельзя класифицировать как ВЧ, ибо он таковым не является. Прежде, чем делать такие заявки, откройте справочник.
leonard
leonard
22.09.2007 в 00:51:46
sergey_sav написал : ток 30кГц нельзя класифицировать как ВЧ,
И шо теперь, он обязан лучше проходить по проводам?:)
