iale
iale
22.09.2007 в 00:57:34
А по силовой проводке Интернет тоже научился бегать, целые дома подключают, как он там бедный со своим диапазоном 4-20 МГц пролезает...
leonard
leonard
22.09.2007 в 01:04:35
iale написал : А по силовой проводке Интернет тоже научился бегать, целые дома подключают, как он там бедный со своим диапазоном 4-20 МГц пролезает
А Вы обратили внимание на то что я говорил о падении мощности в целом, или о падении силы тока в часности. Нагрузка то солидная целых 50 ватт или больше. А что в интернете, на входе милиамперчик, на выходе микроамперчик образно. Конечно пролезит, везде.
Электронный трансформатор с выходом 12 в, 30кГц и за киллометр обеспечит потенциал 12 в, но его можно определить только вольтметром:)
iale
iale
22.09.2007 в 01:16:08
Ряд производителей эл. трансов допускает увеличение длины проводов до где-то 4 м при условии
  • увеличении сечения
  • запараллеливания проводов
  • применения в произв. помещениях, где нормы на ЭМП снижены.
А доставка мощности потребителю с мин. потерями - всегда проблема, даже на частоте 50 Гц для ЛЭП приходится индуктивность/сопротивление проводов учитывать/рассчитывать ( на сотнях км немало набегает...)
leonard
leonard
22.09.2007 в 01:23:55
А предствте ЛЭП по которой пустили 30 кГц, через 10-15 км от каких-нить 200 кВ ничего не останется в плане мощности.
laskin
laskin
22.09.2007 в 01:36:21
как хорошо, что поднялась такая тема. тоже озадачился размещением DIN-трансформатора(ов) в щитке, запитывающих 2 лоджии, кухню и 2 санузла.
пришел к выводу, что от транса до распаечной коробки точек стоит тянуть экранированным кабелем. из того, что есть под рукой кабель П296.
Думается хватит и сечения (1,05мм2, а жил таких в нем 4) и по частоте ок, и помех остальному не будет.
http://www.hub.ru/modules.php?name=Pages&op=showpage&pid=50
http://www.hub.ru/images/my/p296/10.jpg
Что скажете? Напряжение его испытывали до 1500в
iale
iale
22.09.2007 в 01:37:19
У нас не 10-15 км, а всего неск. метров.
laskin
laskin
22.09.2007 в 01:43:25
2iale Я про паразитные наводки. в экране, а экран в П296 нехилый, будет все нормуль.
Valeryko
Valeryko
Подольск
22.09.2007 в 07:53:41
Вам правильно сказали:
sergey_sav написал : я нисколько и не увожу в сторнну. Скорее маоборот, подвожу. Вы пытаетесь рассматривать токи звукового диапазона 30кГц, как токи ВЧ (п.10). А вот это уже разные вещи. Рядом не стояли
Для "непосвященных": один "специалист" ФАКТИЧЕСКИ только что заявил, что в домашнем мини-кинотеатре низкие частоты на сабвуфер ("50 гц") дойдут на расстояние 5 метров, а вот высокие (25 кГц) - нет - у них "критическкая точка" имеется.
Кто подключал акустические системы высокого класса, должны быть в панике...
Valeryko
Valeryko
Подольск
22.09.2007 в 08:01:57
laskin написал : как хорошо, что поднялась такая тема. тоже озадачился размещением DIN-трансформатора(ов) в щитке, запитывающих 2 лоджии, кухню и 2 санузла.
-Сечения не хватит- расстояние у Вас порядка тех же 6 метров, похоже
  • проверено-2,5 мм" ощутимо снижает яркость (напряжение у меня было порядка 10,5 Вольт)
  • делайте вдвое больше -что касается экранирования- подключите одну лампу (если трансформатор не позволяет меньше 2-х-2) - и поднесите провод с этой включеной лампой к аппаратуре, помехи для которой Вас волнуют..неплохо при этом произвести включения-отключения -полагаю, вопрос отпадет сам собой...
leonard
leonard
22.09.2007 в 11:05:34
Valeryko написал : Для "непосвященных": один "специалист" ФАКТИЧЕСКИ только что заявил, что в домашнем мини-кинотеатре низкие частоты на сабвуфер ("50 гц") дойдут на расстояние 5 метров, а вот высокие (25 кГц) - нет - у них "критическкая точка" имеется. Кто подключал акустические системы высокого класса, должны быть в панике...
*** В акустике на частотах 20000гц токи в пару милиампер, а на эл.трансе с галогенкой при 30 кГц ток приб 5-6 ампер. Надеюсь сообразишь, если бы электронный транс питал нагрузку которой надо было пару мА, то можно было провода на полкиллометра растянуть.
P.S Кто то говорил что 30 кГц это звуковой диапазон. Да неужели, разве ухо человека стало таким эфективным. Насколько мне известно предел для уха человека 20 кГц.
sergey_sav
sergey_sav
22.09.2007 в 13:02:58
leonard написал : P.S Кто то говорил что 30 кГц это звуковой диапазон. Да неужели, разве ухо человека стало таким эфективным. Насколько мне известно предел для уха человека 20 кГц.
Хорошо, давайте по правилам. До 20кГц - звуковой, выше 20кГц и до 1 ГГц - ультразвук, это из аккустики. ГОСТ 24375 дает следующую обобщенную разбивку радиочастотного диапазона, основанную на международных стандартах:
Очень низкие частоты — 3—30 кГц, соответствует сверхдлинным волнам
Низкие частоты — 30—300 кГц, соответствует длинным волнам
Средние частоты — 300—3000 кГц, соответствует средним волнам
Высокие частоты — 3—30 МГц, соответствует коротким волнам
Очень высокие частоты — 30—300 МГц, соответствует ультракоротким (или метровым волнам)
Ультравысокие частоты — 300—3000 МГц, соответствует дециметровым волнам
Сверхвысокие частоты — 3—30 ГГц, соответствует сантиметровым волнам
Крайне высокие частоты — 30—300 ГГц, соответствует миллиметровым волнам
Гипервысокие частоты — 300—3000 ГГц, соответствует субмиллиметровым волнам
Заметьте, опят в ВЧ не попадаем. Куда ещё посмотрим, чтобы приравнять 30кГц к ВЧ?:confused:
