Ровно через полгода, сразу как закончилась гарантия. Что с ним можно сделать, кроме как выкинуть? На выходе ноль.
21.09.2007 в 14:08:50
21.09.2007 в 14:35:39
если есть навыки/инструмент/время можно и починить
21.09.2007 в 15:42:34
Там внутри предохранитель имеется...чем черт не шутит .
21.09.2007 в 16:42:07
А где он? Я его не увидел. Обгоревших элементов тоже. Навыки какие то имеются, но как диагностировать тгупик я не очень соображу.
21.09.2007 в 16:47:31
грохотайло написал : Что с ним можно сделать, кроме как выкинуть?
Попрбуйте лучше выкинуть. Научитесь ценить свое время. :eek:
21.09.2007 в 21:59:46
2 Грохотайло В районе подключения сетевых проводов находится диодный мост и конденсатор в этом же районе обычно стоит маленький стеклянный цилиндрик - это и есть предохранитель. У фирменных встречаются еще и термопредохранители. Мне попадались квадратной и цилиндрической формы белого цвета. 2 avmal Согласен. Но все же в этом мире хочется пошшупать :D
21.09.2007 в 22:16:55
2грохотайло Если не жалко времени, то поменяйте силовые транзисторы на плате - они чаще всего "летят".
21.09.2007 в 22:28:04
Самое правильное - трансформатор в правую руку и в помойку. Чинить встанет втрое дороже, чем купить новый. Как правило сгорают два силовых транзистора, диодный мост, пара-тройка резисторов неизвестного номинала в обвесе и в последнюю очередь скорает предохранитель.
22.09.2007 в 00:43:20
to грохотайло немного не в тему , но попробуйте использовать впредь электронные трансформаторы с полуторным или двойным запасом по мощности , тогда они послужат годы , может даже десятилетия :-)
22.09.2007 в 00:53:58
2Nickel А может просто хороший транс с защитой от кз и т.п. по стандартам EN61000 и EN55015 ? И 2-3-кратный запас тогда не надо..., а то мощному дешевому трансу без защиты выход замкнет или ВВ помеха на вход стукнет и привет годам-десятилетиям.
26.09.2007 в 20:41:39
нормально набитый (не полупустой внутри, фильтры все стоят) импульсник хорошо работает с 1,5 кратным перегрузом, я просто люблю поизвращаться :) с железом - вот и гоняю с перегрузом, так держат очень не плохо и не особо греясь при этом (ну 40-45 по цельсию)
