lev125
lev125
27.09.2007 в 10:22:24
Elden написал : В районе подключения сетевых проводов находится диодный мост и конденсатор в этом же районе обычно стоит маленький стеклянный цилиндрик - это и есть предохранитель. У фирменных встречаются еще и термопредохранители. Мне попадались квадратной и цилиндрической формы белого цвета. 2 avmal Согласен. Но все же в этом мире хочется пошшупать
Если в импульсном источнике питания (электронном трансе) вместо сгоревшего предохранителя поставить проволочку, то будет: БАХ-БАБАХ-БАХ. :a Что-то грохотайло не видно? :(
Elden
Elden
Донецк
27.09.2007 в 22:50:01
lev125 написал : БАХ-БАБАХ-БАХ.
При ремонте я эту проблему решал включением ремонтируемого преобразователя через лампу 100 Вт. Как было сказано Выше чаще всего "летят" 2 силовых транзистора с резисторами в базовых и эмиттерных цепях (при их наличии), диодный мост иногда выживает но я его все равно менял, т.к. были случаи пробоя со временем. Но кроме простейших есть же еще и навороченные преобразователи с защитами и прочими "прибамбасами". Дома как раз такой и лежит PHILIPS ET-S I50 230-240
lev125
lev125
28.09.2007 в 10:54:42
Elden написал : При ремонте я эту проблему решал включением ремонтируемого преобразователя через лампу 100 Вт.
Я тоже так поступал в те времена, когда их было выгодно ремонтировать. :) Но грохотайло, видимо этого не знал. :(
Elden
Elden
Донецк
28.09.2007 в 21:23:42
lev125 написал : Я тоже так поступал в те времена, когда их было выгодно ремонтировать.
Да и я, признаться, подзабросил это дело. Согласен. Не выгодно.
грохотайло
грохотайло
11.10.2007 в 10:10:18
Жертва пока лежит, а я купил два обмоточных транса фирмы комтеч, по сто ватт за 300 рублей каждый. По 70 ватт на каждый получается. Ещё и запас есть.Работают вроде нормально, но клеммы поменять пришлось, провода нифига не держали. При нагрузке на линии 10 вольт. Но светит намного ярче после брилюкса. Тот инвалид видать от рождения был, четыре лампы не осилил ...
lev125 написал : Если в импульсном источнике питания (электронном трансе) вместо сгоревшего предохранителя поставить проволочку, то будет: БАХ-БАБАХ-БАХ.
Что интересно, предохранитель я так и не нашёл.
lev125 написал : Что-то грохотайло не видно?
Он тут :) Но в режиме прюведения
Nickel написал : to грохотайло немного не в тему , но попробуйте использовать впредь электронные трансформаторы с полуторным или двойным запасом по мощности
Да что интересно, я сделал всё с таким расчётом, чтобы запас по мощности был. Но видать брилюкс совсем кокашко ...
dmvt1 написал : Самое правильное - трансформатор в правую руку и в помойку. Чинить встанет втрое дороже, чем купить новый. Как правило сгорают два силовых транзистора, диодный мост, пара-тройка резисторов неизвестного номинала в обвесе и в последнюю очередь скорает предохранитель.
Чинить на фирме да, а так, трансы стоят 3 рубля в базарный день. Кстати судя по всему они и сгорели. Диоды все живы.
dmvt1
dmvt1
12.10.2007 в 22:52:02
Транзисторы одни не сгорают. Хорошо если один уйдет в обрыв, это большая редкость но бывает, тогда можно ограничиться его заменой, а если в пробой на базу, то спалит все в базовой цепи. Для полевиков это особенно актуально, там в цепи затвора стоят сопливые детали, т.к. ток затвора в порядки меньше тока базы в биполярном транзисторе. НО самая главная проблема в том, что никто Вам не даст никакой гарантии, что не поплавилась изоляция в трансформаторе. Один короткозамкнутый виток и возможность пожара становится реальной, т.к. никакие токовые предохранители не спасут от перегрева и возгорания трансформатора и пластмассового корпуса. А термопредохранителей в таких устройствах нет. Предохранитель стоит до дроселей и диодного моста, он выглядит как резистор и впаян в плату.
kvost
kvost
13.10.2007 в 01:53:09
грохотайло написал : купил два обмоточных транса фирмы комтеч, по сто ватт за 300 рублей каждый
Дороговато за Комтеч (в Леруа видел по 150 или около того, если с тех пор не подорожали. Брать, правда, побоялся). 105Вт VS, Made in Germany, стоит 400 рэ. Что обмоточный хорошо.
грохотайло написал : Но видать брилюкс совсем кокашко ...
Интересно, что данный эпитет подходит ко всем электронным трансам вне зависимости от их цены и степени брендовости. Дорогие может и не дохнут, зато прямую свою функцию выполняют безобразно: лампы горят с сильным недокалом.
in my humble opinion
kirarpol
kirarpol
13.10.2007 в 15:13:32
Гарантия по чеку в Польше откуда везут брилюкс 2 года трансы у них плохие конечно но фирма неплохая тока дорогая. А чья если не секрет гарантия?
Может есть смысл с ней прям в офис к ним наведаться (если чек цел) ИМХО никогда не купил бы транс с гарантией на 6 месяцев
Чёт вы Kvost, извините, фигню какую то написали.
kvost
kvost
13.10.2007 в 16:01:58
kirarpol написал : Чёт вы Kvost, извините, фигню какую то написали.
Не скажите. Сугубо из практики. Купил почти за 1000рэ навороченный эл.транс Осрам галотроник (итальянского пр-ва). Лампы горели практически в полнакала - меня такой результат не устроил. Сдал и купил моточный VS. С ним таких проблем нет.
грохотайло
грохотайло
13.10.2007 в 16:43:45
kirarpol написал : Гарантия по чеку в Польше откуда везут брилюкс 2 года
Я брал в фирме электромонтаж. Вроде как и не самый дешёвый. Про гарантию, дурак не спросил. После того, как это существо околело, позвонил спросил. Увы, полгода обрадовала девушка на другом конце телефона.
dmvt1 написал : Предохранитель стоит до дроселей и диодного моста, он выглядит как резистор и впаян в плату.
А нетутя его! Как предохранитель выглядит, я представляю, разные видел. Но увы. Решили сэкономить.
Kvost написал : Не скажите. Сугубо из практики. Купил почти за 1000рэ навороченный эл.транс Осрам галотроник (итальянского пр-ва). Лампы горели практически в полнакала - меня такой результат не устроил. Сдал и купил моточный VS. С ним таких проблем нет.
А ради интереса, какое напряжение было под нагрузкой?
dmvt1 написал : что не поплавилась изоляция в трансформаторе. Один короткозамкнутый виток и возможность пожара становится реальной, т.к. никакие токовые предохранители не спасут от перегрева и возгорания трансформатора и пластмассового корпуса.
Этот у меня цельнометалический. По виду напоминают дроссели люменисцентных ламп, только намного длиннее. Весят по киллограмма два каждый. Единственная опасность, как мне думается, это чтобы шурупы удержали. А то если этот кирпич спикирует на череп, я думаю в закрытом гробу точно будут хоронить.
Kvost написал : Дороговато за Комтеч (в Леруа видел по 150 или около того, если с тех пор не подорожали. Брать, правда, побоялся). 105Вт VS, Made in Germany, стоит 400 рэ.
Так а у меня он за 300. И потом мне до леруа, как до Парижа на велосипеде.
kvost
kvost
13.10.2007 в 16:56:37
грохотайло написал : А ради интереса, какое напряжение было под нагрузкой?
Померять нечем. Визуально цветовая температура соответствует, если эту же лампу запитать лабораторным БП примерно от 7-8 Вольт.
грохотайло написал : Весят по киллограмма два каждый.
Поменьше. В районе килограмма.
грохотайло написал : Так а у меня он за 300.
Я наверно косно выразился - в Леруа есть только комтеч. 105Вт по 150 руб, 60Вт - вроде были по 120. Немецких VS там нет.
