Andrey_242
Andrey_242
22.09.2007 в 16:58:56
Добрый день. Хочу изготовить компутерный стол. Столешница, как водится, будет спереди с вырезом для рабочего места - криволинейный вырез с большим радиусом. Заказывать не хочу - хочу попробовать сам. Вот хочу и все. Надо же узнать границы своих возможностей. Поэтому вопрос: как сделать это красиво из прямоугольного листа ЛДСП? Есть лобзик, фрезер. Первая мысль: сделать в натуральную величину шаблон из оргалита или оргстекла (?) и с помощью копировальной втулки отфрезеровать кромку, которая предварительно получена лобзиком.
А есть другие варианты? Не руками же его вести (фрезер)? И как тогда ровно отрезать оргалит для шаблона?
IS
IS
Челябинск
22.09.2007 в 18:47:17
Есть два варианта. Первый универсальный - по шаблону. Оргстекло на шаблон явно перебор, я обычно использую фанеру 6 мм, также можно использовать МДФ. Для обгонки использовать либо обычную фрезу плюс копировалльную втулку, либо фрезу с подшипником (они бывают и с подшипником на конце, и на хвостовике). Шаблон выпиливается лобзиком по разметке, потом, при необходимости, доводится напильником, шлифмашинкой и прочими подручными средствами. Кстати, если используется копировальная втулка, шаблон должен быть по размерам немного более узким - на величину полуразности диаметров втулки и фрезы. Второй вариант подходит только для кривых, которые представляют собой дугу окружности. Надо изготовить циркуль для фрезера. Берется полоса фанеры, лучше толстой. Ширина примерно как у подошвы фрезера, длина несколько больше радиуса дуги. По краям сверлятся отверстия, расстояние между центрами которых точно равно требуемому радиусу. Одно отверстие под фрезу, над ним крепится фрезер, второе будет центром вращения. Далее надо где-то (видимо, из-за габаритов, получитсятолько на полу) зафиксировать фрезеруемый лист (на подкладках - чтобы не профрезеровать пол) и штырь - ось вращения. Затем надеваем циркуль на ось и фрезеруем дугу. Варианты исполнения циркуля могут быть и иные, но суть та же. Подробнее здесь http://woodtools.nov.ru/books/wwtr/wwtr_p163.htm
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
22.09.2007 в 19:37:31
2IS
+1
Andrey_242 написал : сделать в натуральную величину шаблон из оргалита или оргстекла
будь другом,оставь оргстекло мне...ну очень надо,правда!!!!
Andrey_242
Andrey_242
22.09.2007 в 21:11:00
"будь другом,оставь оргстекло мне..." - у меня его и нет, просто это то, что сразу пришло на ум из листовых материалов :) А по циркулю мысль была, но место ограничено, так что лепить такую конструкцию не предполагаю...
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
22.09.2007 в 21:15:02
Andrey_242 написал : у меня его и нет, просто это то, что сразу пришло на ум из листовых материалов
Абидно,да!
IS
IS
Челябинск
22.09.2007 в 21:51:05
http://woodtools.nov.ru/mag/fww_2001_151/fww_2001_151_80.htm :)
Klausss
Klausss
22.09.2007 в 23:00:23
Даже добавить нечего. :) Ну если только: из оргалита делаем макет в натуральную величину, укладываем по месту и смотрим размещается ли все и удобно ли. Оставляли на месте на неделю, сначало было все хорошо, через неделю сильно откорректировали.
Constr-tor
Constr-tor
23.09.2007 в 20:36:45
Приспособа по обработке радиусов. Видео 4Мб
http://rapidshare.com/files/55909344/PE60_UC60_es.wmv
Правда я такую в продаже не видел (ну может плохо искал). Наверное можно попробовать сделать самостоятельно. Рекомендую посмотреть.
IS
IS
Челябинск
23.09.2007 в 21:16:29
Очень похожая штука еще есть у английской фирмы Trend http://www.trend-uk.com/productlist/3/155/Ellipse%20Jigs.html
Constr-tor
Constr-tor
23.09.2007 в 23:42:05
Вроде здесь есть такая приспособа http://www.virutex.ru/
Shprot
Shprot
24.09.2007 в 11:44:27
Сори, а может упростить задачу и окромковать С-образным или Т- образным кантом? Он легко скроет незначителные сколы на уголках столешницы. http://tnv.ucoz.ru/index/0-4 http://sdelaimebel.ru/konkurs/20.htm Понимаю, что эстетика будет уже несколько иной, но это попроще будет...
