hitman_II написал : скажи лучше где брал свой замечательный топор, и что за завод его делает
покупал в магазине типа хозяйственный в подмосковье
это уже 5-й или 6-й в хозяйстве.
понравился
поэтому взял впрок
делают ижсталь
25.09.2007 в 21:06:59
понравился
поэтому взял впрок
делают ижсталь
26.09.2007 в 14:25:07
alex_k написал : покупал в магазине типа хозяйственный в подмосковье
понравился
поэтому взял впрок
делают ижсталь
вот спасибо, уже нашел где купить в Москве
26.09.2007 в 15:57:42
А цель использования топора?
Если развести костер, то достаточно маленького легкого топорика. В много дневном походе, будете чувствовать каждый грамм, перенесенный на себе. Люди даже дырки сверлят в ручках ложек
Топор не сломается и не слетит, если ручка топра будет металической.
Кстати, самый хороший топор турика, выглядит совсем не серьезно...
Если собираетесь что-то строить, то необходим плоттницкий топор...
26.09.2007 в 16:37:11
ВЮВ написал : Кстати, самый хороший топор турика, выглядит совсем не серьезно.
Ну всякие бывают, я когда ходил брали _пять_ топоров разных типоразмеров, причем для дров использовался только один, остальные бережно хранились острыми.
26.09.2007 в 18:13:37
Топор турика это и рычаг, и кувалда, и скорпель, и лопата, и......, и нож кстати
Собственно для дров, если не жечь сырую березу, топор вобще не нужен. Рагатины для приготовления пищи срубить, забить в землю эти рагатины, вот и все его применение. Ну может надрубить какой толстый не удобный сук.... Заметил, что во время рубки дров, народ чаще орудует обухом топора, а ни лезвием, Как кувалду используют. Лезвие берегут, чтоб потом, когда ножи растеряют, хлеб резать.... :)
Сухостой валить удобней пилой, не ножовкой.... забыл как называется.... пила в виде тросика с ручками... Весу в ней 30 грамм, а пользы не сосчитать.
26.09.2007 в 21:51:53
То, какие топор и пилу вы возьмете в поход, сильно зависит от количества людей в группе и от того, будут у вас дневки или нет. Рассмотрим случай, когда инструмент будет использоваться только для заготовки дров для костра, а не для строительства избушек.
Дрова готовятся так. Ищется сухая стоящая (не упавшая!) елка и валится топором. Потом те сучья, которые уходят с одного удара, обрубаются топором, а остальные спиливаются. Ствол пилится на чурбачки, которые далее при необходимости раскалываются топором. В костер сначала кладутся тонкие ветки.
В зависимости от состава группы, варьируется только размер вышеупомянутой елки. Если для двух человек может хватить трехметровой, то для двадцати нужно большое дерево. Соответственно, инструмент нужен разный.
Группа из двух человек может обойтись одним маленьким топориком, без пилы. Либо цельно-стальным, либо с деревянной ручкой. Фискарс и прочие с пластмассовой ручкой не рекомендую. Если колоть дрова, поставив чурбак на торец и, промахнувшись, со всей дури долбануть по нему основанием топорища, вероятность поломки достаточно велика. А неплохое деревянное топорище можно сделать буквально за час. При наличии, конечно, прямых рук и хорошего ножа, без которых в тайге делать нечего.
Если в группе 3 чел и больше, пила нужна обязательно. Рубить на чурбаки толстый ствол топором - это извращение, вредное и для человека и для инструмента. Для небольшой группы достаточно маленькой ножовки. Если группа большая или планируете долго стоять на одном месте - берите двуручную пилу. Есть облегченные туристские варианты. Тросиковую пилу не рекомендую. Весит она, конечно, всего ничего, но и пилит тоже никак.
Наконец, если в группе 10 чел и больше, надо брать 2 топора - большой и маленький. И хорошую ножовку либо двуручную пилу. Только не забудьте все это наточить перед походом, а если идете надолго, возьмите с собой и инструмент для заточки.
26.09.2007 в 22:02:11
hitman_II написал : вот спасибо, уже нашел где купить в Москве
забыл сказать , тяжелый не бери
у меня самый любимый 900г на длинной рукоятке 750 мм
общий вес 1250 г.
27.09.2007 в 00:01:28
ВЮВ написал : А цель использования топора?
Если развести костер, то достаточно маленького легкого топорика.ВЮВ написал : Собственно для дров, если не жечь сырую березу, топор вобще не нужен.
На часто посещаемых маршрутах, без топора и двуручной пилы, могут быть проблемы. Либо идти за три километра по болоту, либо валить сушину 60-70см в комле...
ВЮВ написал : Заметил, что во время рубки дров, народ чаще орудует обухом топора, а ни лезвием, Как кувалду используют. Лезвие берегут, чтоб потом, когда ножи растеряют, хлеб резать....
А как с помощью кувалды дрова рубят? Или с собой клин таскают? Так он тяжелый... Или по другому топору бьют? Это вообще полный пушной зверёк... Лезвие об дерево не испортишь, если конечно не колоть дрова на камне или на земле... А вот расколотые топоры, по которому били другим топором видел, и не раз.
ВЮВ написал : Топор не сломается и не слетит, если ручка топра будет металической.
Почему то называются "смерть туриста"...
caver написал : Тросиковую пилу не рекомендую. Весит она, конечно, всего ничего, но и пилит тоже никак.
Тросиковая, да - дерьмо. Есть пила в виде пластинчатой цепи, с деревом 30-35см справляется, пилит очень эффективно (быстро), но усилий требует(мягко говоря) не мало... Пилить надо вдвоём.
27.09.2007 в 09:20:20
Alex___dr написал : На часто посещаемых маршрутах,
Ну не в горах ведь! Так и до примуса можно дойти...
Если сухостоя нет. :( То пилим одну или две сырые березы, выбираем не толстую 20 - 30 см в комле.
Разделываем ее на несколько частей. Нам нужны три бревна от комля, орентировочно по 2.5 - 3 м длиной. Колоть их не нужно :) Оставшуюся часть березы пилим-рубим на чурбаки, длинной 50 -70 см. Колоть их то же не нужно... Тонкие ветки с листьями используем как настил под палатку. Маршурут часто посещаемый, следующая група туриков, будет Вам благодарна за хворост.
Далее самое сложно, нужно все таки найти немного хвороста. Идем в лес и ломаем сухие ветки с нижней части живых деревьев.
Расжигаем костер, как только хворост занялся, можно начинать подкладывать сырую березу, нарезаную по 50 -70 см.. Горит за милую душу. Причем очень жарко и долго! Сварили пищу. Убираем рогатины, берем сырые бревна по 3 м. и укладываем их на костер, два внизу и третье сверху, желательно подкрепить камешками нижнии два, чтоб не разьехались под тяжестью верхнего. Гореть будет до утра! Утром еще и еду сварите и тушить не забываем. Следующая группа будет Вам благодарна за оставшиеся головехи.
Колоть дрова в лесу мне ни разу не приходилось. ИМХО, пройдя 25 -30 км. сил на колку уже нет....
Alex___dr написал : Тросиковая, да - дерьмо. Есть пила в виде пластинчатой цепи, с деревом 30-35см справляется, пилит очень эффективно (быстро), но усилий требует(мягко говоря) не мало... Пилить надо вдвоём.
Да я условно ее назвал тросиком.... А усилия на пиление, очень наглядно компенсируют усилия от таскания двухручки.
27.09.2007 в 23:02:33
ВЮВ написал : Расжигаем костер, как только хворост занялся, можно начинать подкладывать сырую березу, нарезаную по 50 -70 см.. Горит за милую душу. Причем очень жарко и долго!
ВЮВ написал : берем сырые бревна по 3 м. и укладываем их на костер, два внизу и третье сверху, желательно подкрепить камешками нижнии два, чтоб не разьехались под тяжестью верхнего. Гореть будет до утра!
Вот уж не замечал за свежеспиленной берёзой таких чудо-свойств...
27.09.2007 в 23:14:36
Alex___dr написал : Вот уж не замечал за свежеспиленной берёзой таких чудо-свойств...
Это дело от времени года зависит.Но на "хворосте" вряд-ли.
