01.10.2007 в 20:59:29
alex_k написал : где топорище новое длинное купить . ?
Такое, подойдёт? Название фирмы на топорище... Выпускаются (топорище отдельно) ремкомплекты.
alex_k
alex_k
02.10.2007 в 11:33:14
Alex___dr написал : Такое, подойдёт? Название фирмы на топорище...
идею понял
нужно смотреть
а то у меня уже одно лежит . тонкое оказалось
у наших топоров посадочное чуть шире.
Zuban
Zuban
02.10.2007 в 15:32:20
Когда я учился в 6-м классе, учитель труда стал брать нас в одно- двухдневные походы. Мы, мальчишки понемногу втянулись в это дело и стали исподволь обрастать всевозможным снаряжением. Помню, что первыми приобретениями оказались рюкзак и топор. Причем, я по дурости купил тот самый цельнометаллический топор "смерть туриста" и похвастался им перед преподавателем. Он тогда сказал: "Что же вы, ребята, со мной не посоветовались? Топор должен быть таким", - и показал свой туристический топорик. Если формулировать коротко, то, по его словам, топор должен отвечать требованиям, в справедливости которых я неоднократно убеждался в дальнейшем:
  1. Быть легким (относится именно к туристической разновидности инструмента).
  2. Изготовленным методом ковки, а не сварки из деталей обух+лезвие
  3. При щелчке по лезвию (не по РК!!!) топор должен издавать мелодичный звон
  4. Как гарантия качества на топоре может быть клеймо 2-го (по-моему) ГПЗ, что однозначно показывает, что топор сделан из подшипниковой стали.
Мы, естественно, побежали по спортивным магазинам (где же вы, советские спортивные магазины!) и понакупили туристических топориков за 3-50 с клеймами ГПЗ и ГОСТовскими короткими топорищами. Через 3-4 похода эти топорища пришли в негодность, и тогда под руководством учителя на факультативе по труду мы самостоятельно изготовили ухватистые березовые топорища подходящей длины, а также заершили зубилами штатные металлические клинья.
Впоследствии на опыте я убедился, что длинное топорище может во многом компенсировать малый вес топорика, да и обрубать ветки у поваленного дерева удобнее, когда спина прямая.
Как-то раз в Хибинах слышал рекомендации одного профессора из МАИ по поводу топора в зимних походах. Тему качества металла я опускаю, а про топорище расскажу. У этого товарища оно было оклеено стеклотканью с эпоксидкой и выкрашено в яркий цвет, чтобы лучше различать его на фоне снега. В рукояти просверлено отверстие, в которое вставлен для тех же целей яркий шнурок (аналог лавинной ленты у альпинистов). Еще одно отверстие насквозь проходит через топор и топорище, и туда вставлен и слегка расклепан металлический штырь (или трубка), предотвращающий сползание топора с топорища. Всей этой конструкции на тот момент было лет двадцать, и сделана она, очевидно, еще в студенческие или аспирантские годы этого профессора.
Что же касается тросиковых пил, о которых здесь говорилось, так мы с ними тоже ходили и тоже плевались, неразумно сравнивая такую пилу с полномасштабной двуручной. Все же это инструменты разного класса. К тому же, большое значение имеет техника пиления. У перечисленных пил она разная. Двуручной (да и ножовкой) мы пилим, несомненно, сверху вниз. А вот тросиковой пилой удобнее пилить так, чтобы она изгибалась вокруг полена - в зависимости от высоты его расположения пилят либо снизу вверх, либо сверху вниз, но чаще, понятно, снизу, т.к. дерево мы сначала валим.
Лет пять назад занесенной снегами горной турбазе в Приэльбрусье я видел, как тамошний смотритель очень ловко управлялся с тросиковой пилой в одиночку - он накидывал тросик на бревно, прижимал его ногой и за 5-10 секунд перерезал. Бревнышки там валялись сантиметров по 15-20 в диаметре.
ВЮВ
ВЮВ
02.10.2007 в 22:07:55
Тут подумал, не уж то я один греюсь возле сырой березки... Яндекс мне показал, что нет, не один.... Еще про березу Сухую березу в тайге не видел ни разу! Как ни странно, да же те, мертвые, которые еще не упали, в лучшем случае представляют из себя сухую трухлятину, как правило эта трухлятина еще и сырая. По всей видимости кора не дает уходить влаге из древесины. И горит эта береза хуже чем живая. Не стоит делать перекладину для котелков из ветки березы, сгорит нафиг та перекладина, можно не успеть сварить пищу, хотя ... как правило успевали, старались притушить оогонек
Любопытно, а почему Вы все называете цельнометалический топорик "Смертью туриста"? У меня уже цать лет, именно цельнометалический, с резиновой ручкой, общей длиной примерно 45 см. Я что-то и не думал его когда либо менять, и не помер до сих пор. Расскажите пожалуйста!
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
07.10.2007 в 23:14:44
Zuban написал :
  1. Изготовленным методом ковки, а не сварки из деталей обух+лезвие
Не далее как вчера кованный топор умер бессовестным образом на маленьком сучке. Лезвие расслоилось на две полосы. Вот это номер. Кованный топор! В месте разрыва окисленный металл чайного цвета. Редкость конечно, но вот случилось.
Zuban написал :
  1. При щелчке по лезвию (не по РК!!!) топор должен издавать мелодичный звон
Имею такой экземплярчик. Им вообще не возможно работать. Всё время звенит, гад! И так громко! Чес. слово. Ни чего им делать нельзя. Не возможно! Топор звенит просто от малейшего прикосновения. Лезвие держит хорошо. Пока не скололся. Но как гад звенит!
Может продать его какому музыканту за пару пачек чая?
sanya1965
sanya1965
15.10.2007 в 13:59:00
Мда-а-а-а-а-а. Топоры топорики.
  1. Лучшее топорище -ясень или клен. Бук, ранее упоминавшийся, отдает в руку, пружинит. Березу используют от бедности. ИМХО, если такое значение придается топору, делать придется самому.
  2. Далее, посадка. Мнений- туча, но на ножевых выставках "Клинок" мастер Артемьев уже пяток лет продает топоры кованые, посадка -домкратом. И почему-то ничего не слетает и не расслаивается.
  3. Сталь. ШХ-15 -на любителя, очень хороша для аккуратного ГРАМОТНОГО пользователя. Если вы не такие -У8-У9.
  4. Заточка -по-любому надо перетачивать под себя, ПОЛНЫЙ угол 75-90град. Точить на мелкозернистом наждаке, круг 120грит, скорость до 1000об/мин. Доводить камнем 600грит вручную.
  5. Дамасские топоры -не вижу смысла. Почему развалился кованый -так у кузнеца и спросите, перекал явный. Ибо топор не только куется, но еще и закаливается. Явный брак, нормальный служит не одному поколению.
  6. Если руки кривоваты, и ковать-насаживать некому, сейчас появились готовые шведские кованые топоры SAW. По цене -дешевле Фискарз, по качеству -те и рядом не стояли, притом повторюсь заводские кованые с нужными режимами закалки. Как пример, выглядят так: http://www.knife.ru/index.php?1=1&do=list&treeid=20&producer=S.A.W.
alex_k
alex_k
15.10.2007 в 14:44:06
sanya1965 написал : Как пример, выглядят так: http://www.knife.ru/index.php?1=1&do...producer=S.A.W.
да там есть то что нужно
Топор YANKEE AXE и TUR 085 26H в меру легкий с длинной ручкой
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
15.10.2007 в 16:11:25
sanya1965 написал : сейчас появились готовые шведские кованые топоры SAW.
Спасибо. Учтём. Буду посматривать в продаже. Куплю.
Georgi61
Georgi61
15.10.2007 в 16:51:17
У меня был топор цельно литой советского производства с обрезиненной ручкой. Всегда был доволен им. Тяжеловат по сравнению с современными но ломаться там просто нечему, абсолютная надежность. Однажды фигача по нему дубиной (кололи чурбаки) погнул его потом выпрямил обратно, - не сломался. Что угодно свалить мог им в походе. Но с ручкой подлиннее топор как известно эффективнее, но тяжелее таскать.
Sj-4
Sj-4
04.03.2008 в 16:28:13
Топоры Хускварна где в Москве можно купить дешевле?Cпасибо!
Admin
Admin
Админ
04.03.2008 в 17:03:01
2Sj-4 Вопрос только, какой топор? :) Универсальный топор Хускварна - 5056945-00 или тут для сравнения - дешевле топор Хускварна - 5056945-00 (банер, кстати, на форуме этого интернет-магазина стоит)
