Serg333
Serg333
14.01.2006 в 17:10:24
Приходили электрики и сказали, что нужно менять вводной кабель в квартиру (3х4). Велели купить ПВС. Правильно? И главное - смотрят и говорят меж собой - не.. тут не протащишь внутри канала, надо по стене тянуть. Разве можно по стене? И наверняка, если и можно, то в трубе наверное?????????????
Peter1234
Peter1234
14.01.2006 в 17:44:40
2Serg333
ПВС нельзя. Он для удлинителей и подключения бытовых приборов, а не для стационарной проводки. Нужно ВВГ или NYM.
Где можно протянуть, а где нельзя отсюда не видно. ;)
Peter1234
Peter1234
14.01.2006 в 18:59:00
Вот, почитайте:
http://mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2004p142-143.pdf
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.01.2006 в 20:04:21
Serg333
ПВС - это они предлагали для перетяжки в трубе. Но если всё равно они же от этого отказались, то лучше NYM или ВВГ сечением побольше. 3*6, к примеру. ;) Больше - не меньше.
Serg333
Serg333
15.01.2006 в 22:52:32
Спасибо, но "сказано-сделано" сделало злую шутку. Я уже в который раз забыл, что сначала надо все самому проверить и как то полубессознательно уже приобрел ПВС :( Теперь вот практически на 100% уверен что надо трубу или гофру покупать....
Remont_Forever
Remont_Forever
16.01.2006 в 04:50:17
2Serg333
По общедоступной стене на лестничной площадке??? Мне электрики тоже предлагали, но я отказалась. Пока и старый провод жив. А щиток на площадке у нас уже разок горел, да и соседям звонковый провод уже резали... хулиганов больно много. Лучше уж старый, но в канале.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.01.2006 в 09:23:31
Serg333
Если по стене в общем коридоре, то лучше бы в металлической трубе - какая-никакая антивандальная защита. Но может быть и через старую трубу сумеют протащить.
А какая разрешённая мощность ввода?
17.01.2006 в 09:25:46
ВТБ!
У нас в новостройке по всем квартирам в общем корридоре положили, причем ужасным образом в коробе китайском который не закрывается нормальным образом...
В металлической трубе, если есть изгибы под 90 градусов, как минимум один, NYM 3x10 можно будет положить как считаете? Мне кажется сложно.. Если из двух отрезков только, соединять как.. В данном случае 50А, соотв. 11кВт. Может ещё идеи есть какие?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.01.2006 в 10:05:05
dallas написал : Может ещё идеи есть какие?
Могу предложить идиотскую идею: использовать вместо электромонтажных труб водопроводные на резьбовых соединениях. Протягиваем кабель через все детали, а потом скручиваем или соединяем сгонами. :) Если сложности с поворотами - используем уголки на ступень больше, на трубе резьбу витков 6-8 и футорки.
17.01.2006 в 14:29:38
2ВТБ! Встречное предложение, может тоже идиотское? :) А если взять гибкий силовой кабель 3x16? 16 квадратов кажется перебором, но с другой стороны 3x10 в трубе держит немногим больше 50А, запаса совсем не получается ну или небольшой... Ибо в данном случае или труба или короб пластиковый, вариантов нет. ввод 50А.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.01.2006 в 15:02:16
dallas
Если бюджет допускает, то почему бы и нет? Но зачем гибкий?
Кроме трубы и пластикового короба можно ещё предложить металлический короб и металлорукав, в том числе в комбинации с прямыми трубами (для защиты поворотов).
