#511815
Плитку клали 6 месяцев назад, на плиточный клей Юнисплюс, кажется. Сегодня затирали плитку, и вдруг ни с того ни с сего плитка вывалилась и упала. Ее внутренняя сторона, которая была на плиточном клее - абсолютно чистая, без клея. После этого я простучала всю ванну и по пустому звуку обнаружила еще несколько таких плиток. Спрашиваю мастера, который клал плитку (ремонт еще не окончен) - в чем дело, он говорит не знает, это первый случай в его практике. Подскажите люди добрые, отчего такая напасть случилась и главное, как вставить плитку обратно и на что приклеить, чтобы она снова не отвалилась. Огромное спасибо. Оля
Олаф написал :
Мастер первый раз плитку кладет? Жесть.
Бить его надо и слушать дышит ли.
Скорее всего гдето чтото напартачено. Если нет следов клея, то возможно нарушена консистенция клея. Прикоеить одну-две конечно можно, хоть на ПВА, но кто даст гарантию, что вся стена не упадет.
Скорее всего,клей нанесенный на плитку,перестоял,то есть мастер неопытен. Клей должен быть определенной конститенции,при укладке плитки,на нанесенный на стену клей должна быть уложена плитка в течении 20 минут,в противном случае,на клее создается пленка,препятствующая нормальной приклеиваемости плитки. Вы посмотрите внимательно,где больше всего плитка бухтит,сверху?
Спасибо за ответы! Плитка бухтит сверху. Я простучала ее - не вся плитка дает пустой звук.. Надо ли вычищать старый плиточный клей, перед тем как снова в это место класть плитку? На ПВА?
Как я и предполагал,бухтит сверху,значит ваш мастер допустил грубую ошибку,передержал клей. К сожалению,скорее всего,все ряды плитки придется снимать,так как если другие пока не бухтят,то начнут бухтеть позже,дело времени. Я думаю,вы без проблем снимите большую часть плитки,что не снимите,оставте. Плиточный клей придется сбивать. Затем всё по новой ,клей желательно качественный,но не пва уж точно.
