kvost
08.09.2012 в 00:45:18
#3299967
_maximus_ написал : мой (нижний на фото) не профессиональный
Бросьте, Соудал рабочий профессиональный пистолет.
in my humble opinion
_maximus_
08.09.2012 в 13:34:35
#3300419
Ну посмотрим, я его пока что даже ещё и не заправлял баллоном :)
Султан
Казань
08.09.2012 в 21:12:03
#3301010
Пользуемся пистолетом Хильти более 7 месяцев -очень нравится ,пена выходит расширеннная. Ставим окна и откосы, пена соудал и макрофлекс про .Пользовались всеми пистолетами типа штаер,фит ,зубр ,крафтул и др ценой от200-1300 р больше 6 мес эти пистолеты не ходили , без разницы что промывали пистолет что не мыли -начинали травить . Если хильти сломается купим такой же.
Гocть.
10.09.2012 в 00:56:02
#3303816
Вот моя коллекция ,больше половины рабочие
_maximus_
10.09.2012 в 01:08:05
#3303831
Микаэл написал : Вот моя коллекция
И какой из них лучше ?
Гocть.
10.09.2012 в 01:23:24
#3303844
Вот эти нравятся больше всех , Хотя напротив "Зубр " с красной ручкой тоже не плох был ,пока не наступили на него .
n-p-n
10.09.2012 в 09:49:25
#3304061
_maximus_ написал : какой из них лучше ?
«игра была равна, играли два г...а» © Старая шутка :D
Madman
Рязань
10.09.2012 в 20:29:38
#3304982
Долго не требовался пистолет (Крафтул который дешевый за 540). Надысь взял, а пена через него не идет. Поскольку работа была срочная, быстро схватил запасной, купленный в ОБИ несколько лет назад и сделал то, что хотел. Сегодня, в связи с длительным отключением света в доме дошли руки до Крафтула. Металлический шарик прикипел к седлу намертво. Это результат использования промывки. Шарик выбивал бородком. Понравилась конструкция прижимной втулки: внутри отверстие под шестигранник . Вставил ключ и выкрутил. Очистил засохшую пену, прочистил ершиком канал и все собрал. Прокладку между пистолетом и держателем баллона заменил на полиуретановую сантехническую. Родная полиэтиленовая раздавилась и болталась на резьбе. Для себя убедился, что смывка это г...но, надо или держать баллон на пистолете или после каждого применения проводить неполную разборку и чистку как с АКМ после стрельбы.
Гocть.
10.09.2012 в 22:36:24
#3305388
n-p-n написал : игра была равна, играли два г...а»
и чё ? Хилти при закоксовывании не разобрать вовсе .Был у меня такой пестик ,продал пока не умер .
Madman написал : Понравилась конструкция прижимной втулки: внутри отверстие под шестигранник . Вставил ключ и выкрутил
Вот это есть ГУД .Я это давно оценил .
Madman написал : Для себя убедился, что смывка это г...но, надо или держать баллон на пистолете
И это тоже слова истины ,о чём я говорил выше .
Гocть.
10.09.2012 в 22:39:17
#3305402
Madman написал : Прокладку между пистолетом и держателем баллона заменил на полиуретановую сантехническую
Я ФУМ мотаю .
n-p-n
11.09.2012 в 00:00:54
#3305635
Madman написал : держать баллон на пистолете
это и правильнее и проще.
spawn54
16.09.2012 в 13:50:34
#3315009
брать тока хилти,остальное УГ!!))
cz0
Химки
17.09.2012 в 11:37:52
#3316787
Кстати о пистолетах. Допенивал после установщиков окна, брал Зубр "с красной ручкой". Сделал все что надо, выпустил остатки баллона в пакет, скрутил, впустил растворитель, подождал пару дней, продул, скрутил растворитель, , выпустил остатки растворителя. Тут была необходимость еще попенить мальца, накрутил баллон - еле-еле шла пена, ну запенил что хотел, оставил, а на следующий день все, ёк, ничего не идет совсем. Что с ним делать то теперь? Баллон накрученный стоит, скручивать на улице, разбирать и чистить?
cz0
Химки
24.09.2012 в 17:25:00
#3330190
Аха-ха-ха!.. стал откручивать верхнюю часть (корзину) в которую вкручивается баллон у Зубровского пистолета (который "с красной ручкой"), и совершенно неожиданно сломал силуминовую раму всей этой конструкции. Руками сломал и разводным Баховских ключиком сантиметров 16 в длину. :)
wintergreen
Великий Новгород
14.10.2012 в 15:28:21
#3369252
Зубр, после использования нескольких баллонов:
Зубр промывка:
Сейчас собираюсь разбирать пистолет, мне он нужен на один ремонт. Баллон снял, но пистолет ещё под давлением... Пена чуть-чуть вышла. Зачем нужна эта гайка?
А ещё в их магазинчике продаются пальчиковые батарейки и аккумуляторы zubr. Такие же красненькие, корпоративно раскрашенные.
Kubera
14.10.2012 в 15:47:06
#3369282
не знаю :confused: . я её тоже сломал :D
витаон
Ростов-на-Дону
14.10.2012 в 16:22:57
#3369329
wintergreen написал : Зачем нужна эта гайка?
ну так это ствол прикручивается
wintergreen
Великий Новгород
14.10.2012 в 16:33:17
#3369336
На фотографии видно, что гайка накручена на сам ствол, а не на тело пистолета. Вот она откручена, ствол на месте. Я могу сейчас взять и попробовать открутить его, но ломать не хочется. Эта гайка ничего не крепит.
Kubera
14.10.2012 в 16:42:02
#3369355
а есть ли смысл откручивать в этом месте? :confused: я открутил наконечник и верхний клапан:p
alex_k
15.10.2012 в 10:37:38
#3371174
_maximus_ написал : В общем купил я вчера в Леруа пистолет, сравнили с соседским, блин у него шарик металлический, в моём пластик :( Это сильно плохо ? И насколько я правильно понял мой (нижний на фото) не профессиональный :o
Верхний на фото продает К-Раут в раоне 700 руб
Третья коробка клея подходит к концу . работает нормально и стабильно.
SergeiK
24.10.2012 в 09:39:55
#3389593
Для небольшого ремонта попробуйте новинку: пистолет для монтажной пены ONYX, его еще можно встретить под названием пистолет TOTAL для монтажной пены. Основное его отличие предельно упрощенная конструкция, с применением сменой подающей трубки, благодаря чему пистолет можно не чистить а просто заменить засорившуюся трубку (в комплекте 4 таких трубки), при долгих перерывах в работе на конец трубки надевается колпачок он тоже есть в комплекте, цена новинки совсем небольшая в районе 100 руб.
Kubera
24.10.2012 в 16:36:49
#3390343
SergeiK, такая же одноразовая ерунда как шуруповерт с тем же названием? :eek: :cool:
_maximus_
24.10.2012 в 23:43:49
#3391596
А прикиньте что будет, если он в руках развалится, под давлением !!! :D
SergeiK
25.10.2012 в 11:00:08
#3392041
_maximus_ написал : А прикиньте что будет, если он в руках развалится, под давлением !!! :D
В том то и дело что давление остается все в баллоне, в пистолете давления нет, спусковой крючок открывает по чуть-чуть сам ниппель баллона! Пистолет абсолютно безопасен ))) в плане давления, можно на него даже наступить вместе с накрученным баллоном ничего страшного не будет.
SergeiK
25.10.2012 в 12:23:14
#3392178
Kubera написал : SergeiK, такая же одноразовая ерунда как шуруповерт с тем же названием? :eek: :cool:
Рукояти кстати хватит очень надолго ломаться и засоряться там нечему ))), а трубки будут продаваться отдельно за копейки так что этот пистолет почти вечен. ))) , при желании если не жалко денег на отчиститель можно и эту трубку промывать тогда ее тоже хватит не на один 10-ток баллонов.
alex_k
25.10.2012 в 12:57:32
#3392223
SergeiK написал : В том то и дело что давление остается все в баллоне, в пистолете давления нет, спусковой крючок открывает по чуть-чуть сам ниппель баллона!
а чем эта конструкция принципиально отличается от баллона с трубочкой ?
alex_k
25.10.2012 в 12:59:08
#3392229
Главное чтобы от лица подальше , а то могут и не откачать.
И будет не до юмора.
SergeiK
25.10.2012 в 13:55:32
#3392321
alex_k написал : а чем эта конструкция принципиально отличается от баллона с трубочкой ?
Все верно принцип действия очень похож, только пользоваться гораздо удобнее, вскоре появится и специальный адаптер для дополнительной возможности крепления пистолета к ручным баллонам с трубочкой.
витаон
Ростов-на-Дону
25.10.2012 в 14:50:51
#3392427
бесполезная приблуда. в силу того что в том же леруа можно на 1раз за 150р купит металический. и не трястись что лопнет .да и не на раз его хватит я таким 40 балонов израсходовал пока не выкинул
SergeiK
25.10.2012 в 16:36:38
#3392640
витаон написал : бесполезная приблуда. в силу того что в том же леруа можно на 1раз за 150р купит металический. и не трястись что лопнет .да и не на раз его хватит я таким 40 балонов израсходовал пока не выкинул
А разрешите поинтересоваться, во сколько бы вы оценили сей инструмент, за какую сумму вам не жалко было бы его опробовать в деле?
