Султан
Султан
Казань
08.09.2012 в 21:12:03
Пользуемся пистолетом Хильти более 7 месяцев -очень нравится ,пена выходит расширеннная. Ставим окна и откосы, пена соудал и макрофлекс про .Пользовались всеми пистолетами типа штаер,фит ,зубр ,крафтул и др ценой от200-1300 р больше 6 мес эти пистолеты не ходили , без разницы что промывали пистолет что не мыли -начинали травить . Если хильти сломается купим такой же.
Гocть.
Гocть.
10.09.2012 в 00:56:02
Вот моя коллекция ,больше половины рабочие
_maximus_
_maximus_
10.09.2012 в 01:08:05
Микаэл написал : Вот моя коллекция
И какой из них лучше ?
Гocть.
Гocть.
10.09.2012 в 01:23:24
Вот эти нравятся больше всех , Хотя напротив "Зубр " с красной ручкой тоже не плох был ,пока не наступили на него .
n-p-n
n-p-n
10.09.2012 в 09:49:25
_maximus_ написал : какой из них лучше ?
«игра была равна, играли два г...а» © Старая шутка :D
Madman
Madman
Рязань
10.09.2012 в 20:29:38
Долго не требовался пистолет (Крафтул который дешевый за 540). Надысь взял, а пена через него не идет. Поскольку работа была срочная, быстро схватил запасной, купленный в ОБИ несколько лет назад и сделал то, что хотел. Сегодня, в связи с длительным отключением света в доме дошли руки до Крафтула. Металлический шарик прикипел к седлу намертво. Это результат использования промывки. Шарик выбивал бородком. Понравилась конструкция прижимной втулки: внутри отверстие под шестигранник . Вставил ключ и выкрутил. Очистил засохшую пену, прочистил ершиком канал и все собрал. Прокладку между пистолетом и держателем баллона заменил на полиуретановую сантехническую. Родная полиэтиленовая раздавилась и болталась на резьбе. Для себя убедился, что смывка это г...но, надо или держать баллон на пистолете или после каждого применения проводить неполную разборку и чистку как с АКМ после стрельбы.
Гocть.
Гocть.
10.09.2012 в 22:36:24
n-p-n написал : игра была равна, играли два г...а»
и чё ? Хилти при закоксовывании не разобрать вовсе .Был у меня такой пестик ,продал пока не умер .
Madman написал : Понравилась конструкция прижимной втулки: внутри отверстие под шестигранник . Вставил ключ и выкрутил
Вот это есть ГУД .Я это давно оценил .
Madman написал : Для себя убедился, что смывка это г...но, надо или держать баллон на пистолете
И это тоже слова истины ,о чём я говорил выше .
Гocть.
Гocть.
10.09.2012 в 22:39:17
Madman написал : Прокладку между пистолетом и держателем баллона заменил на полиуретановую сантехническую
Я ФУМ мотаю .
n-p-n
n-p-n
11.09.2012 в 00:00:54
Madman написал : держать баллон на пистолете
это и правильнее и проще.
spawn54
spawn54
Забанен
16.09.2012 в 13:50:34
брать тока хилти,остальное УГ!!))
cz0
cz0
Химки
17.09.2012 в 11:37:52
Кстати о пистолетах. Допенивал после установщиков окна, брал Зубр "с красной ручкой". Сделал все что надо, выпустил остатки баллона в пакет, скрутил, впустил растворитель, подождал пару дней, продул, скрутил растворитель, , выпустил остатки растворителя. Тут была необходимость еще попенить мальца, накрутил баллон - еле-еле шла пена, ну запенил что хотел, оставил, а на следующий день все, ёк, ничего не идет совсем. Что с ним делать то теперь? Баллон накрученный стоит, скручивать на улице, разбирать и чистить?
