Не то что реально, а лучше всяких промывок-смывок!
20.05.2013 в 14:21:46
20.05.2013 в 15:09:20
Микаэл,Бум может быть,ну может не бум но шмяк точно:D
20.05.2013 в 15:14:52
Микаэл написал : обидно :( вот и хваленый Хилти .
Ну да косяк,я раньше титан брал,но он после хилти тяжелый,сейчас позвонил говорят ,если найдем доки поменяем.Я олень всегда чеки или теряю или теряю:mad:Обыдна что даже день не поработал:(
25.05.2013 в 20:35:35
@ndrej написал : Выкинуть всегда успею. Сработал интерес, а что если... В итоге разобрал пистолет фирмы топех. Почистил от засохшей пены выпускное отверстие, шток оказался чистым, как и сам ствол. Было много засохшей пены с районе впрыска в ствол. Пистолет стал работать мягче, но впускной клапан так и не очистил. Шарик ни причем, дело в уплотнении его, там втулка уплотнительная засорилась, шарик неплотно прилегает, а достать не смог держится запрессованной втулкой. В принципе пока работает пусть работает, а засорится снова почищу:). При его цене шикарная вещь, стоит как 2 проф баллона.
Я когда баллоны ставлю , пену от предыдущего всегда сдуваю Если много, то использую смывку Пистолет из крауты. За 700 руб Пролежал всю зиму с пустым баллоном соудала Почистил пену снаружи Ослабил винт Все работает
25.05.2013 в 20:56:54
По внешнему виду очень похож на этот Шток желтый , гайка тоже
01.06.2013 в 20:20:22
Способ быстро восстановить убитый в хлам пистолет.
Нужны кое-какие инструменты по мелочи, пустой баллон от промывки и желательно тиски:
Сначала все разобрать и очистить от засохшей пены:
Нужно высверлить шариковый клапан и все резиновые уплотнители - они засохли и порвались в процессе разборки:
Шток очистить от пены и отшлифовать. Удобно делать наждачной бумагой, зажав шток в дрели. Носик нужно притереть - это компенсирует отсутствие уплотнителя.
Теперь можно собрать основные части:
Дальше нужно восстановить главный (и единственный оставшийся) уплотнитель. Для него нужна половинка колечка от носика баллона промывки:
Добавить немного густой смазки и собрать не прилагая излишних усилий:
Вот и все. Можно радоваться или злиться, в зависимости от результата.
Следует отметить, пистолет после такого "ремонта" долго не живет. А замена баллона не проходит без приключений.
01.06.2013 в 22:27:38
wandal написал : Следует отметить, пистолет после такого "ремонта" долго не живет. А замена баллона не проходит без приключений.
ну и смысл от мануала?
01.06.2013 в 23:22:56
wandal написал : А замена баллона не проходит без приключений.
если стравливать до конца ,ничего страшного не происходит .У меня несколько пестиков без обратных клапанов .
02.06.2013 в 09:26:50
Микаэл И что ничего в лицо не летит когда снимаете ?
02.06.2013 в 13:04:59
alex_k Что же там полетит, если всё стравить.
in my humble opinion
02.06.2013 в 14:28:25
@ndrej написал : Подскажите пистолет отработал на ура 4 балона, был помыт и оставлен на 2 года. После перерыва вечером накрутил балон с клеем (проверить клей), все работало. Следующим вечером начал клеить, приклеил пару плит и все пщикнет немного и тишина, через 5 мин опять чуток и все. Снял балон и остатки клея из ствола вышли через впускной клапан. Промыл вроде смывку прыскает, но впускной клапан перестал держать давление при скручивании все что в стволе вылетает за пару секунд. подскажите насколько ето плохо (или так и должно быть), можно ли пену хранить на таком пистолете? Раньше такого небыло. Пистолет дешевый, но металлический. Мог ли клей бракованный испортить его? Выходной клапан вроде герметиче, смывку не травит (мочил его вроде не пузырит).
У меня месяцев семь простоял пистолет с почти полным баллоном пены Титан, и когда она вновь понадобилась проявились те-же симптомы... Но виноват оказался не пистолет а клапан самого баллона. Когда разобрал пистолет в нём оказалась ещё не начавшаяся расширятся жижа,которая начала в пену превращаться на моих глазах. Быстренько протёр и собрал обратно. Но пена была нужна...Потому поступил наверное немного рискованно.Одел старую одежду,очки и капюшон и во дворе тюкнул молоточком через деревянную проставку по клапану.Баллон начал шипеть...Быстренько накрутил его обратно на пистолет.Пена пошла,но очень слабо поначалу.В дальнейшем раскочегарилась нормально.Вот вам и парадокс:дешёвый китайский пистолет,правда с тефлоновым покрытием сопла и клапана и говорят что неплохая пена Титан.Но виноватой оказалась как раз пена а не пистолет.Пистолету после разборки хоть -бы что,хотя пугали что разобрать можно только раз...Пистолет вот такой вот Стоил всего-то рублей пятьсот если в переводе.
