koldakov
Омск
13.03.2012 в 11:07:08
Нету них. У них в основном по волокну.
ДЕНИSS
Чита
15.03.2012 в 21:51:15
Всем привет! Требуется совет по следующему вопросу. Приобрёл Пресс-клещи ХД-25Л предназначены для опрессовки трубчатых наконечников и гильз сечением от 6 до 25 мм2, вот ссылка www.rost-tools.ru/index.php?id_product=376, производства фирмы РОСТ. Проблема в том что на холостом ходу храповый механизм срабатывает (щёлкает и разблокируется) после того как верхние губки клещей соприкоснуться, а вот под нагрузкой когда опрессовываешь гильзу я заметил что храповый механизм щёлкает и разблокируется, а между верхними губками остаётся просвет в 1.5-2 мм. Отсюда вопрос стоит ли дожимать клещи до полного соприкосновения верхних губок, или доверять храповому механизму как советует производитель? И что это вообще: заводской брак или норма? Клещи новые. Ну и попутно ещё один вопрос. Требуется соединить 5 алюминиевых жил по 2.5мм2 (возможности заменить на медь нет), но ни кварце-вазелиновой ни электропроводной пасты в магазинах нашего города не продают (Чита Забайкальский край), как быть? Вижу только один вариант добывать пасту из клемников ВАГО. Или может вообще без пасты опрессовать?
greg111
Саратов
15.03.2012 в 21:55:02
ДЕНИSS, технический вазелин в помощь.... дожимать не нужно
ДЕНИSS
Чита
15.03.2012 в 22:07:34
greg111 Спасибо за быстрый ответ! А технический вазелин это случайно не Циатим-201? Подскажите для гильзы ГА16-5.4 2.5х6 и 4х1 это нормальная наполняемость жилами однопроволочными?
Bladiclab
15.03.2012 в 22:08:00
ДЕНИSS написал : Требуется соединить 5 алюминиевых жил по 2.5мм2
Гильзы, какие используете (медные - луженые)?
ДЕНИSS
Чита
15.03.2012 в 22:09:32
Bladiclab Аллюминевые
koldakov
Омск
16.03.2012 в 05:15:49
Ну так, что никто не скажет где продают мелкие гильзы?
SPASATEL
16.03.2012 в 14:38:26
Здравствуйте, я в этом деле(обжимка) ещё дилетант. Собираюсь делать проводку в гараже, а затем возможно и в доме переделывать, самый толстый пробод буду использовать 4мм . Понравился вариант с опрессовкой, по моему очень надёжное соединение. Но у нас таких инструментов не продают, вот присмотрел в и-нет магазине, мне "профи" ни к чему, а для дома недорогие клещи подскажите какие взять из этих что в ассортименте с формой опрессовки "полумесяц-точка":http://www.e-voron.dp.ua/catalog/010458
Я так понимаю что со сменными вставками лучше? Можно будет любую вставку подкинуть, допустим для опрессовки наконечников в автопроводке? Спасибо.
zotik3
Винница
31.03.2012 в 12:08:43
SPASATEL написал : *подскажите какие взять из этих что в ассортименте с формой опрессовки "полумесяц-точка":http://www.e-voron.dp.ua/catalog/010458
Берите вот эти http://www.e-voron.dp.ua/catalog/004173
Def461
Харьков
31.03.2012 в 12:58:32
Не берите те :) жмут на 3 с минусом, со временем начинают изображать клеста. Лучше http://masteram.com.ua/ru/Crimping-Tool-Pro-sKit-CP-371.php + http://masteram.com.ua/ru/Die-Set-Pro-sKit-CP236DN.php + http://masteram.com.ua/ru/Pro-sKit-CP-236DE-Die-Set-for-Pro-Crimper-CP-372A-AWG-22-20-18-16-14-12.php Усилие намного лучше распределено да и удобней в руке.
zotik3
Винница
31.03.2012 в 13:30:49
самый толстый провод буду использовать 4мм
* и как он будет вот этим* http://masteram.com.ua/ru/Die-Set-Pro-sKit-CP236DN.php прессовать к примеру три провода 4 мм. А вот это http://masteram.com.ua/ru/Pro-sKit-CP-236DE-Die-Set-for-Pro-Crimper-CP-372A-AWG-22-20-18-16-14-12.php для толстостенных гильз вообще нежелательно.
Не профессиональные согласен, но для одной квартиры с головой.
Def461
Харьков
31.03.2012 в 13:48:37
на толстые гильзы - есть другие губки.
zotik3
Винница
31.03.2012 в 13:52:03
Def461 написал : на толстые гильзы - есть другие губки.
*Ну тогда и ручки другие надо, подлиннее.:)
Def461
Харьков
31.03.2012 в 14:09:42
Там интересные рычаги, потом вплоть до 16 квадартов давить можно при наличии правильных губок
SPASATEL
31.03.2012 в 19:55:51
Спасибо всем за участие! Заказал я 20.03.02, сегодня получил(чёт там в и-нет магазине немного придержали): Пресс-клещи Pro'Skit 8PK-CT015, стриппер Pro'Skit 8PK-371D, гмл "Аско"(китай) сечением 2,5мм; 4мм; 6мм; 10мм по 50 штук, и наконечников 4мм для пробы 20шт. Прессовать ещё не пробовал, да здесь на форуме вроде хватает юзеров таких клещей, вроде сильно не ругались. Особенно порадовал стриппер! Очень удобная вещ, сочетает в себе всё необходимое для зачистки, обрезки кабеля + пресс для трёх видов наконечников(порадовала опрессовка для наконечников автоклемм!). В общем покупкой доволен, думаю здорово поможет в монтаже проводки:)
P.S. Искал гильзы-аналог российских от КВТ. Нашёл наши украинского производства, но цены в 2:eek: раза больше чем на гильзы "Аско". Думаю для домашней проводки и такие пойдут. Кстати АСКОвская 10-ка длинной 30мм и имеет "разделитель" по середине, буду распиливать напополам, получится около 14 мм, да и 6-ку думаю можно будет распилить.
