mv2,
Одному показал, так он дальше пошел, сначала на алюминиевый провод смазку из WAGO (273-503) выковыривает и обмазывает потом НШВИ и дальше. greg111,
Я сам противник алюминия в квартирной разводке. Но клиенту сначала естественно разъяснишь. Он просит восстановить естественно пока временно. Вот под это временно и приходится выходить из положения. Особенно когда в квартире сборная солянка.
Вообще то действительно есть смысл в НШВИ. Если односторонняя набивка, то НШВИ худо-бедно, но отделит оловом (и чем там еще на его поверхность намазано) люминь-провод от медного. Даже если местами слой олова продавится при прессовании
+1 ! :applause:
Bladiclab написал :
Зачем выковыривать из ваг? можно купить тюбик этого и пользовать с той же целью , но без лишнего гемора имхо.
Паста «КВТ» контактная, токопроводящая, 100 гр. («КВТ» Калуга)
по идее и от окисления защитит, да и возможно от доступа кислорода вообще в гильзу после прессования . И к тому же проводимость не ухудшит. Сам применял при обжимке (не всегда) для большей уверенности. Хотя грязно
Так. Опять встает вопрос. А как поведет себя медь и алюминий в медной или алюминивой гильзе под нагрузкой с использованием этой пасты (контактная токопроводящая) Вопрос чисто теоретический размеры проводов и нагрузка может быть разной с условие м что нагрузка побольше а провода потоньше(проводка в квартире) И я тут читал тему про испытания Где же тот грой может ОН канибудь это возьмет и испытает? Думаю былобы очень полезно всем узнать как это будет выглядеть в реальности
Вопрос был в том чтобы не было непосредственного контакта меди и алюминия. А проще если место позволяет и без пасты медь и алюминий использовать орешек.
никаких орехов яиц болтов и прочиъх приблуд, по условиям придуманным мною они невлезут и всем извесные зажимы немогу использовать из за - допустим алергии, ну инизкого к ним доверия. И пришол к выводу что соединение в одной гильзе уже не так бесперспективно учитавая что Эта самая "контактная" паста специально сделана для подобных соединений. надо написать Kamikaze может он возьмет на себя это почетное бремя экспереметатора еще раз
dmmm написал :
Мысль не плохая.
Если гильза медная луженая, алюминиевый провод 2,5 мм.кв. – три. А провод медный 2,5 мм. кв. – один. Может и нечего.
А вот если.
Гильза медная, алюминиевый провод 2,5 мм. кв. – три. А медный провод 2,5 мм. кВ. – один. Кто знает?
И я такого же мнения, выходит у заведомо проблемного соединения появились реальные шансы быть хорошим соединением осталось добавить практики. Написал Испытателю отзовется ли? согласится ли?Ну в любом случае я для себя уже решил что при небольших нагрузках вполне достаточно пасты и луженой гильзы
вот смотрите что я нашел. Гильза соединительная Haupa. Правда есть только 0.75mm. d1-1.3мм то внутренний диаметр. И похоже в вашем городе есть ихние представительство .
