13.12.2017 в 18:17:40
#6187210
TAB,
Кстати да, как насчёт видеоурока по вырыванию проводов?
А то я раньше заказчиков убеждал таким образом - опрессую и даю, мол разорвете значит я лох, ищите спеца. Ни один не смог.
Ждать видео?
13.12.2017 в 18:48:24
#6187253
TAB написал: Я сравнивал два вида соединения
Вид соединения так-то один - опрессовка. :)
А что вы там понапрессовали так, что потом якобы понавытаскивали - сие нам неведомо.
TAB написал: Одно из которых было эталонным.
Откуда у вас взялось эталонное соединение, стесняюсь спросить? Его даже в самой Палате Мер и Весов пока нету. :)
13.12.2017 в 19:15:21
#6187265
Вид так-то один - опрессовка. :)
13.12.2017 в 19:35:01
#6187274
ZooZoo написал:
siemens написал: Вы хоть раз пользовались прессклещами ПК-16У для обжима? Какие 10мм2 на 6мм2 гильзу? Какие 4мм2?
клещи у меня пока еще 16-е, без У. у вас в ролике - какой/какими матрицей/матрицами обжимали гильзу? основную и конец? зы. и я, разумеется. в отличие от вас, исключительно все на картинках :), если ваше эго это устроит :D
ZooZoo, Гильзу 6мм2 - в позиции клещей 6мм2, кончик в позиции 2.5мм2. 4мм2 позиции у этих прессклещей нет, откуда вы ее взяли не понятно, то ли у вас специсполнение, то ли электромонтажом занимаетесь раз в год.
TAB написал: А дальше нефиг одну гильзу по десять раз жамкать. Достаточно одной точки. :popcorn
TAB,Лучше "пере" чем "недо".
BV написал: Какой смысл откусывать 5мм от гильзы? Чтобы получить острые края, и на всякий случай обмотать белой изолентой, если эти края порвут термоусадку?
BV, Гильза длинная, в коробку влезает впритык, с учетом изгиба проводов и термоусадки. Изолента - другой материал изоляции. Термоусадка КВТ (КИТАЙ), что с ней будет через 25 лет не известно. Вобщем, также перестраховка.
13.12.2017 в 19:59:44
#6187296
Radio
Я все описал подробно и с фотками.
13.12.2017 в 20:24:28
#6187315
TAB, не увидел ни одной фотки, на которой вы разрываете пасть льву вырываете жилы из гильз.
Две фотки с пятью жилами в гильзе - это оооочень занимательно, я даже лайкнул и подтвердил, сам так делаю. Но вообще туда нормально входят четыре полторашки, а в четверку - три. И все замечательно обжимается.
Желаете доказать обратное - снимите видео, это можно сделать любым телефоном. Вам уже об этом сказали все интересующиеся.
13.12.2017 в 21:08:02
#6187342
Radio написал: не увидел ни одной фотки, на которой вы разрываете пасть льву вырываете жилы из гильз.
И не увидите. Фотки от меня были и будут иллюстрацией результатов экспериментов. В число целей которых "разрывание пасти льву" не входит.
Radio написал: Но вообще туда нормально входят четыре полторашки, а в четверку - три. И все замечательно обжимается.
Критерий "замечательности" в студию.
И повторюсь: гильзу ГМО 6-1, диаметры и марка меди которой совпадают с ГМЛ 6, и предназначенную для опрессовки моножил внахлест, рекомендуется заполнять суммарным сечением 7.5 мм2. И это пять полторашек, а не четыре.
13.12.2017 в 21:59:17
#6187382
13.12.2017 в 22:01:59
#6187384
TAB написал: диаметры и марка меди которой совпадают с ГМЛ 6
С какой гмл-6? Их вообще-то много разных. :) Я вот два вида использую регулярно для разных приложений, а вы?
13.12.2017 в 22:14:46
#6187392
Radio написал: Собственно... этим всё сказано.
Не "всё", а только то что мною сказано: цирковые номера в цели моих исследований не входят. Мне нужно знать как работать с этим инструментом и гильзами, в отсутствии вменяемых регламентов и консультантов.
Radio написал: С какой гмл-6
С ГМЛ 6 по ГОСТ 23469.3-79, если вы опять вдруг позабыли.
13.12.2017 в 22:23:07
#6187401
TAB написал: цирковые номера в цели моих исследований не входят.
Как раз только они, похоже, и входят в цели ваших исследований. Вам здесь несколько человек сказали, что жила из гильзы, при описанных вами условиях, не вырывается, но вы все равно занимаетесь фокусами, причем сами с собой, т.к. кроме ваших бездоказательных рассказов мы ничего не видели.
TAB написал: С ГМЛ 6 по ГОСТ 23469.3-79, если вы опять вдруг позабыли.
Емнип, вы утверждали, что нынче нет гильз, досконально ему соответствующих.
13.12.2017 в 22:47:40
#6187443
Radio написал: Вам здесь несколько человек сказали, что жила из гильзы, при описанных вами условиях, не вырывается
Я вам только за сегодня три раза уже на это сказал: целью экспериментов является не вырывание, а сравнение разных вариантов соединения. Больше повторять не буду, кому надо тот и с первого раза поймет.
13.12.2017 в 22:50:44
#6187451
TAB написал: целью экспериментов является не вырывание, а сравнение разных вариантов соединения.
Вам не про цель, а про средства говорят, если упорно не доходит. Сравнивать соединения подобным образом некорректно да и, в общем-то, невозможно.
13.12.2017 в 23:01:46
#6187463
Radio написал: Сравнивать соединения подобным образом некорректно да и, в общем-то, невозможно.
Это довольно смелое заявление. И как я понимаю, оно так и останется голословным.
