ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.04.2013 в 10:33:20
renat322 написал : Можно ли опрессовать моножилу и многожильный провод?
Да можно. Но найти подходящие гильзы будет довольно сложно.
renat322 написал : Или остается либо пайка либо ваго?
Паяльник есть у многих, а для ваго не нужны какие либо навыки.
Выбор за вами.
web-rr
web-rr
Саратов
21.04.2013 в 10:49:56
renat322 написал : Доброе утро. Подскажите, плиз, есть РК в моечной, от которой пойдет провод РКГМ на освещение в парной.
В мокром помещении распредкоробки? И утро доброе? Ну не знаю...
greg111
greg111
Саратов
21.04.2013 в 11:13:25
ПPOPAБ написал : Цитата Сообщение от renat322 Посмотреть сообщение Можно ли опрессовать моножилу и многожильный провод? Да можно. Но найти подходящие гильзы будет довольно сложно.
а какие они, эти ПОДХОДЯЩИЕ?)
web-rr
web-rr
Саратов
21.04.2013 в 11:36:09
Вы не могли бы озвучить перечень помещений этой бани?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.04.2013 в 11:54:18
greg111 написал : а какие они, эти ПОДХОДЯЩИЕ?)
Которые подходят.... ;) В РФ таких не выпускают на сколько мне известно. Вот прокладывали надцать км греющего кабеля райхем, там в комплектах соединений очень подходящие гильзочки.
greg111
greg111
Саратов
21.04.2013 в 11:56:53
ПPOPAБ написал : Которые подходят....
шъёрт, как они выглядят то,
ПPOPAБ написал : очень подходящие гильзочки.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.04.2013 в 12:04:56
greg111 написал : шъёрт, как они выглядят то,
Маленькая такая луженая медная трубочка. Миллиметров 15 в длинну половина около 2-х мм внутреннего диаметра, другая побольше, стенка около миллиметра толщиной. Штангеном не измерял. Но при помощи СТ-04 прекрасно соединяется моножила и гибкая в стык.
renat322
renat322
Самара
21.04.2013 в 12:46:16
web-rr написал : В мокром помещении распредкоробки? И утро доброе? Ну не знаю...
Моечной это помещение называю больше по инерции - никаких реально супер-мокрых процедур - аля обливание водой и прочее - не будет. Это помещение по сути - сан.узел с раковиной, унитазом и "полноценной" душ.кабиной (все стенки, крышка). Все РК, розетки и выключатели - IP44.
ПPOPAБ написал : Да можно. Но найти подходящие гильзы будет довольно сложно.
Выбор за вами.
Опрессоввывать хочу именно по причине нежелания использовать ВАГО и по причине неумения паять.
web-rr написал : Вы не могли бы озвучить перечень помещений этой бани?
Коридор с лестницей на второй этаж, комната отдыха, моечная-сан.узел, парная. На втором этаже небольшая комната в 30-32м2 - по сути будет спальня.
Задам вопрос про опрессовку многожилы и моножилы несколько по другому: есть гильза ГМЛ от КВТ. есть желание опрессовать в этой гильзе 2-3 моножильных "конца" и один многожильный. Можно это сделать? Или нет? Клещи ПКГ-50, жмут шестигранником. Мощность на линии - 200-250Вт.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.04.2013 в 17:51:09
renat322 написал : Можно это сделать?
Сделать то можно... Но сомнения в надежности такого соединения возникают. Тем более используя ПКГ-50. Есть шанс оборвать жилы провода РКГМ.
renat322 написал : Опрессоввывать хочу именно по причине нежелания использовать ВАГО и по причине неумения паять.
Не нравится ВАГО- возьмите WERIT.
renat322
renat322
Самара
21.04.2013 в 20:29:29
ПPOPAБ Спасибо.
  1. А если клещи взять ПК-16?
  2. Не хочу использовать ВАГО (или их аналоги). Сразу отмечу, я нисколько не сомневаюсь, что ВАГО (или их фирменные аналоги) спокойно "держат" заявленные токи. Я просто не хочу их использовать. Мне так будет спокойнее. А это не маловажно.
Олечка
Олечка
Электросталь
21.04.2013 в 21:11:45
renat322 написал : Задам вопрос про опрессовку многожилы и моножилы несколько по другому: есть гильза ГМЛ от КВТ. есть желание опрессовать в этой гильзе 2-3 моножильных "конца" и один многожильный. Можно это сделать? Или нет?
Муж так никогда не делал, это совершенно точно. renat322, а вот такой вопрос: а что внутри светильника? Как там думаете соединить РКГМ 1,5 и "внутренние"? Вообще, если не ВАГО, то пока в голове два варианта: 1) пайка и 2) оконцевать наконечниками с фланцем (НШВИ или аналогичными) и винтовой зажим. Только лучше, наверное, Н-образный. А типа рувиниловских U-образные полиэтиленовые как-то не очень. Бывает, резьба летит или основа лопается. Может еще колодку в коробку поставить и сделать кольцо под шайбу? Есть такие черные с прозрачными крышечками. Но это как бы нестандартное решение...
