Грэй
Грэй
24.09.2014 в 10:03:24
Детравиль написал : оконцовывать многожил перед гильзой или нет в этом смысла.
Оконцевание многопроволочных жил при их опрессовке НЕ ТРЕБУЕТСЯ: ГОСТ 10434-82: Только для разборных соединений можно одевать наконечники , да и то необязательно: "2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревами выводами должны выполняться: жил сечением до 10 мм – после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9688-82, ГОСТ 2202.1-82, ГОСТ 22002.2-76 – ГОСТ 22002.4-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ22002.7-76 – ГОСТ 22002.11-76, ГОСТ 22002.14-76 или непосредственно: путём формирования в кольцо или без него ..."
Bladiclab
Bladiclab
24.09.2014 в 10:58:26
Детравиль написал : Вот разные мнения оконцовывать многожил перед гильзой или нет в этом смысла.
Вопрос был об опресовке сборной солянки. Где 95% одножильный и 1 многожильный.
Если 95% многожилки и 1 одножильный - прессуем как обычно.
Встречный вопрос, как (обычная бюджетная ситуация – временная), есть алюминий 2,5 мм.кв. и 2,5 мм.кв медь нужно опресовать (дополнительно, временно лет так на 20). На алюминий НШВИ, одножильный и в гильзу.
Solovey
Solovey
24.09.2014 в 11:23:48
Bladiclab написал : На алюминий НШВИ, одножильный и в гильзу.
фу-фу-фу!!!
ГАМ! http://www.electro-mpo.ru/card13847.html#.VCJxQhZWlvg
Bladiclab
Bladiclab
24.09.2014 в 11:43:57
Solovey написал : фу-фу-фу!!!
Ай, молодца. Я чего 2,5 мм.кв. по алюминию в 16 квадратов пихать должен. А 2,5 мм.кв. в 10! И добивать это все кусками?
Alexiy
Alexiy
24.09.2014 в 13:16:17
Электрик ЦЦ написал : Да ну? А судя по сайту производителя КуГВВ имеет туже конструкцию, что и ВВГ. А, что касается КГВВ, то эти кабели с индексом нг LS, идут от 4-х жил, по крайней мере у Кольчуги. Многовато для обычной электропроводки.
да, многовато, однако... Вообще, что касается ответвления внутри монтажной коробки, то не вижу причин не использовать одножильный провод типа ПВ-3/ПуГВ. Неужели 10 см ответвления будете во внешней оболочке монтировать?!
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
24.09.2014 в 13:18:16
Alexiy написал : Неужели 10 см ответвления будете во внешней оболочке монтировать?!
И на жилы "родного" ВВГ надевать нг термоусадку :D
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
24.09.2014 в 15:26:29
оживлю тему. клещи с довольно гуманным ценником
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
24.09.2014 в 15:55:33
Alexiy написал : да, многовато, однако... Вообще, что касается ответвления внутри монтажной коробки, то не вижу причин не использовать одножильный провод типа ПВ-3/ПуГВ. Неужели 10 см ответвления будете во внешней оболочке монтировать?!
Зачем вообще использовать ПуГВ в монтажной коробке, когда можно использовать ПуВ? Нахрена создавать себе лишние проблемы изыскивая способы надежного соединения многопроволоки с монопроволокой, когда можно использовать только монопроволоку, соединение которой не вызывает вопросов?
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
24.09.2014 в 15:56:05
aleks7777ef написал : оживлю тему. клещи с довольно гуманным ценником
И где же ценник?
Alexiy
Alexiy
24.09.2014 в 16:53:38
Электрик ЦЦ написал : И где же ценник?
очевидно, здесь: http://www.proskit-shop.ru/catalog/crimpers/cp-251b-detail
Детравиль
Детравиль
24.09.2014 в 16:59:11
Сечения обжима у них нездоровые..
