Alexiy
Alexiy
24.09.2014 в 17:02:00
Электрик ЦЦ написал : Нахрена создавать себе лишние проблемы изыскивая способы надежного соединения многопроволоки с монопроволокой, когда можно использовать только монопроволоку, соединение которой не вызывает вопросов?
скотч-локу, например пофиг какую жилу соединять - 1-го класса или второго или 3-го... а насчёт гибких жил - это ты сам предложил:
Электрик ЦЦ написал : Например этим кабелем: КуГВВнг(В)-LS http://www.elcable.ru/product/catalo....html?mark=300
Я лишь заметил, что нет смысла выдирать жилы из КуГВВ, ибо они абсолютно идентичны проводу ПуГВ! ;)
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
24.09.2014 в 17:54:12
Alexiy написал : скотч-локу, например пофиг какую жилу соединять - 1-го класса или второго или 3-го... а насчёт гибких жил - это ты сам предложил:
Ну ка, ну ка, и где это я так? Цитату пожалуйста, только полную. Здается мне, что предлагал я использовать для монтажа кабели с одним типом жил. Либо все КуГВВ, либо все ВВГ и не переходить с одного вида жил на другой при монтаже распредкоробок.
И причем здесь скотч-лок? Пайке тоже тип жил до одного места, но тема то про опрессовку!
Walkman78
Walkman78
Минск
30.09.2014 в 19:12:03
Читаю я читаю совсем запутался.... Гильзы в коробках, провода моножилы 2.5 для розеток, 1.5 для освещения. Обжимать гильзами, так вот обжим чем лучше производить? ПК-16 или ПГР-70. Ценник для меня одинаков. Что лучше будет обжимать?
Bladiclab
Bladiclab
30.09.2014 в 19:28:09
Walkman78 написал : так вот обжим чем лучше производить? ПК-16 или ПГР-70.
Для чего? Для дома? Для работы – отдельное обсуждение. Для дома ПК – 16 вполне достаточно. Не только для проводов. А как гильзой тросик жмет. А бельевую веревку! Немного ушел в сторону. Вам для чего?
Walkman78
Walkman78
Минск
30.09.2014 в 19:47:17
Bladiclab; мне в квартире ремонт делать. Квартира большая. Электрики много буду делать. инструмент дадут бесплатно или тот или этот. Выбрать нужно.... Про тросик и бельевую веревку не понял... Видно пока не в теме :)
Gins
Gins
Миасс
30.09.2014 в 19:56:25
Walkman78, ПК-16. Самое то.
Bladiclab
Bladiclab
30.09.2014 в 20:22:23
Walkman78 написал : мне в квартире ремонт делать.
Без обид. Вы так понял, представляете, с чем нужно будет связаться (опыт, какой?)?
Walkman78 написал : Электрики много буду делать.
Уже интересно.
Walkman78 написал : инструмент дадут бесплатно
Walkman78 написал : Про тросик и бельевую веревку не понял.
Просто нет дачи.
Не только трос а и многое.
Walkman78
Walkman78
Минск
30.09.2014 в 21:49:13
Bladiclab написал : Без обид. Вы так понял, представляете, с чем нужно будет связаться (опыт, какой?)? Просто нет дачи.
Дача есть. С чем буду сталкиваться посмотрим. Есть несколько качеств которые помогут.
  1. Голова на плечах
  2. Перфекционизм
  3. Руки не из жопы
  4. Быстрое обучение
  5. Понимание всего за что берусь.
Все нужно когда то делать в первый раз.
Bladiclab написал : Уже интересно.
В новостройке от счетчика или ввода в квартиру если норм - все с нуля.
Bladiclab
Bladiclab
01.10.2014 в 12:23:52
Walkman78 написал : ПК-16 или ПГР-70.
Walkman78 написал : В новостройке от счетчика или ввода в квартиру если норм - все с нуля.
Раз у Вас есть возможность работать обоими, тогда просто попробуйте сымитировать опресовку. У ПГР-70 есть особенность, они тяжелые (для обывателя), труднее подлезть и по гильзам (разные производители) матрицы нужно брать на размер меньше. Что касается ПК-16 тут намного проще. Главное гильзу заполнить и до разблокировки трещотки. Повторюсь, просто попробовать опресовать, одной и той же гильзой теми и теми.
Walkman78
Walkman78
Минск
01.10.2014 в 14:30:53
Bladiclab; Как раз есть возможность работать только одним... или или... тяжелые не настолько что бы на квартиру не хватило сил :) 3 кг вроде, это не 20. Именно что лучше, надежнее, дает лучший контакт и простоит 100 лет :)
Mistigris
Mistigris
01.10.2014 в 15:32:56
Walkman78 написал : Как раз есть возможность работать только одним... или или...
берите ПК-16 и не парьте уже себе мозг, для хаты более чем достаточно. Лучше гильзы нужные поищите.
a fool with a tool is still a fool.
