spaceeggs
spaceeggs
Калуга
06.06.2016 в 19:18:31
Берг, в овальную шестерку легко влезали 4 и 6 тэушной медной моножилы. Правда не прессовал, т.к. по другому решили.
samsong
samsong
Брянск
07.06.2016 в 10:45:23
Берг, В гмл-6 4 моножилы 2.5 зайдут, если как-то обстучать, места хватает. А вот в гмл-4 (внутр. диаметр 3 мм) зайдут только два провода по 2.5 (диаметр жилы 1.7 мм), если сделать гильзу овальной, и то с трудом.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
07.06.2016 в 23:13:36
BOGA написал: пока не появились КВТ-ПК35У - было можно
Кстати, пользовался кто-нибудь ими? Стоит брать или это обычное маркетинговое разводилово? Видео сравнения ПК-35 с ПК-35У видел, но интересует мнение реальных пользователей. У самого двое ПК-35 и ПК 16, - все пока живы - здоровы. :)
Оптимисты погибают первыми.
Димон114
Димон114
07.06.2016 в 23:35:59
Олень Делон написал:
Олень Делон, жмёт чуть легче , но ручки шире развести необходимо перед стартом . Есть все 4 и пк16 и пк16у и с 35 также , правдо пк 16 шток у меня , тож самое что и кВт .
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
07.06.2016 в 23:38:29
Димон114, Спасибо!
Берг
Берг
09.06.2016 в 17:24:35
а ктото заказывал ГМЛ с азии? не могу определиться где гмл6 и гмл4 по их стандартам awg... дайте плиз ссылку на проверенные.
http://ru.aliexpress.com/af/Non%25252dinsulated-butt-connector-terminal.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20160609061848&SearchText=Non-insulated+butt+connector+terminal
NoNe
NoNe
Луганск
11.06.2016 в 20:25:31
Берг, гильзы по ссылке покупать очень не советую. Это аналог неизвестно чего. Стенка гильзы тоньше, как минимум, вполовину от ГМЛ и гильза идет с внутренним разделителем для опрессовки встык. Нормально разрезать её не получится. Такие гильзы-пройденный этап. Одни время у нас их возил "УкрЕМ" (ТМ"АсКо"). Так вот, подобные гильзы- дерьмо несусветное. Прошу извинить за резкое слово. Это самое пристойное сравнение, приходящее на ум.
Altruist2
Altruist2
16.06.2016 в 21:18:18
Возник тут спор - а всё-таки надо ГМЛ 6-4 "добивать" при опрессовке 6мм моножилы встык точкой? Вроде по две точки на каждую сторону держат хорошо, но пустоты, конечно, есть.
Димон114
Димон114
16.06.2016 в 21:50:37
Altruist2 написал: Возник тут спор - а всё-таки надо ГМЛ 6-4 "добивать" при опрессовке 6мм моножилы встык точкой? Вроде по две точки на каждую сторону держат хорошо, но пустоты, конечно, есть.
Altruist2, для опресовки 6 мм моножилы нужны гмл 4 , то есть моножила прессуется гильзой на размер меньше чем многожил .
хунта
хунта
Ижевск
16.06.2016 в 21:58:13
Олень Делон, Доволен ими как слон, с обычными ПКашками не сравнить, прессуют намного легче.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
17.06.2016 в 15:09:40
Оказывается, у Klauke есть отличные гильзочки специально для соединения нескольких проводов.
И стоят относительно недорого - гильза 3x2.5 обойдется в 6 рублей.
Мои статьи по электрике
