dokar
dokar
Мадонатор
21.02.2017 в 23:52:01
Radio написал:
vanek2005 написал: забыл уточнить, что нужно обжать 6*2,5мм моножилу.
Не забыли.
vanek2005 написал: Для соединения 6*2,5мм меди нужна же 16 гильза?
Еще раз повторяю - не тяжело.
Radio, Вот ГА 25, вися на столбике это действительно тяжеловато. :)
Да, ни фига.
vanek2005
vanek2005
22.02.2017 в 00:11:13
dokar, так ПК-16у, вроде бы, жмет максимум 16 гильзы?
dokar
dokar
Мадонатор
22.02.2017 в 00:20:01
vanek2005, А предел ПК-35 -ГА 25
Да, ни фига.
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
22.02.2017 в 06:30:30
vanek2005 написал: dokar, так ПК-16у, вроде бы, жмет максимум 16 гильзы?
да предел по сеченеию 16 и да жмется не тяжело даже моножила (правда если у вас куча однотипных гильз нужно опрессовать гидравликой жать будет еще легче).
Flest
Flest
Ярославль
24.02.2017 в 11:48:39
Flest написал: люди, нужен совет)
делаю проводку, все кабеля ГОСТ купил клещи КВТ ПК-16у, так то они нормальные. НО
1 на взгляд, при набивке гильзы, например ГМЛ гост 10 5х2,5 мм, пережимает, жилы уж слишком сильно плющит если засунуть меньше, то вроде тоже жмет нормально, но сомнения все равно есть
2 жать под потолком ГМЛ 10 мне что то удовольствия не доставляет, это основное что не нравится, как и ГМЛ 16
вот думаю купить ПГР-70 или ПГРс-70. 1 какие из них предпочесть? цена 3200 / 3750
2 стоит ли оно того?
использовать буду сугубо для соединения кабелей в коробках, можно будет подобрать набивку\добивку гильз так, что бы жало как надо, без недожима или ушей, да, это сложнее точки, нужно всегда добивать до одинакового наполнения, но зато жилы не плющит, да и площадь контакта много больше точки, и жать легко :)
кто что думает?
Flest,
:o
Radio
Radio
Заблокирован
24.02.2017 в 12:04:03
Flest написал: на взгляд, при набивке гильзы, например ГМЛ гост 10 5х2,5 мм, пережимает, жилы уж слишком сильно плющит
Что значит сильно? Как вы представляете себе обжим без деформации?
Rumato
Rumato
Щелково
24.02.2017 в 12:11:50
Flest написал: кто что думает?
На вкус и цвет все фломастеры разные :confused: Не нравится механика, возьмите гидравлику. Проблема надуманная.
Flest
Flest
Ярославль
24.02.2017 в 20:43:12
Rumato,
так где то же тут на форуме нашел фото разрезанных гильз, точка действительно сильно плющит жилы
дело даже не в деформации, а больше в работе механикой под потолком гидравлика в этом плане проще + пятно контакта больше :) но и цена... но если вещь стоящая, то денег не жалко
взял в свое время ПКГ-50, сильно жалею
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.02.2017 в 21:54:51
Flest написал: пятно контакта больше
больше меньше.. что Проще? Обжат бочку бочку до разбиения или налить "кружку" воды? ИМХО гексогональный более потребен для чисто МОНОжилы... а не 5х2,5... все имхо
Выйдя на балкон, Паскаль принялся наполнять трубку водой. Не успел он вылить и десятка стаканов, как вдруг, к изумлению обступивших бочку зевак, бочка с треском лопнула. Ее разорвала непонятная сила. Паскаль убеждается: да, сила, разорвавшая бочку, вовсе не зависит от количества воды в трубке. Все дело в высоте, до которой трубка была заполнена.
Flest
Flest
Ярославль
24.02.2017 в 22:46:55
как это моножилы? а ГОСТ же вроде для любых кабелей разрешает
если гильза подходит для кабеля класса 2 (10мм кабель это 7 жил по 1,43мм) то почему же ими тогда нельзя обжать те же 7*1,5 ?
с таким же подходом можно подобрать набивку х2,5 + у1,5
я больше из-за усилий необходимых при обжиме механикой, жать под потолком 10ки и 16ые сомнительное удовольствие
Radio
Radio
Заблокирован
24.02.2017 в 22:51:58
Flest написал: жать под потолком 10ки и 16ые сомнительное удовольствие
Абсолютно ничего сложного или трудного.
