alx220
alx220
10.02.2017 в 23:21:06
Gepard написал: Но и электричество при работах смогу организовать - мне столько линий строители заложили
При строительных/отделочных работах нужно использовать временное электроснабжение.
alx220
alx220
10.02.2017 в 23:25:22
Gepard написал: Вроде должно хватить этого комплекта для всех работ )
Кабелерез или бокорезы хорошие не забудьте. Нужен также нож монтажный, в идеале - с пяткой
Gepard
Gepard
Электросталь
10.02.2017 в 23:47:38
alx220, про временное электроснабжение - что это значит применительно к квартире? Думал отрубить весь щиток, кроме одной розетки - от неё и запитываться.
Кабелерез нужен ли, если в зачищалке есть резак? И нужен кабелерез или достаточно кусачек небольших? А нож зачем, если зачищать будет ws-11?
Так я лишь раз планирую это сделать во время ремонта... С одной стороны, хочу работать удобным инструментом, с другой - где возможно, хотел бы ограничиться универсальным, чтоб не набирать много специализированного для редкого использования.
alx220
alx220
11.02.2017 в 00:37:31
Gepard написал: alx220, про временное электроснабжение - что это значит применительно к квартире?
Например, кинуть кабель от этажного щитка, поставить маленький бокс, дешевый автомат и через него запитать тройную розетку, в которую включать удлинители и временное освещение. Или пару автоматов воткнуть - на свет и розетки. Делается перед началом ремонта. Старую и вновь проложенную проводку во время ремонта не использовать, потому что это представляет опасность для тех, кто работает: задел провод или засверлился куда-то - а там 220В. И на пользу новой проводке все это не идет.
Gepard написал: Кабелерез нужен ли, если в зачищалке есть резак?
Возьмите бокорезы хорошие - например, такие. Резаком в зачищалке неудобно пользоваться и не везде подлезешь.
Gepard написал: А нож зачем, если зачищать будет ws-11?
Тут опять же при установке розеток ей не подлезешь, чтобы полностью изоляцию снять. А если не полностью снять, то неудобно провода укладывать. WS-11 подходит для распайки коробок и расключении щита.
vanek2005
vanek2005
21.02.2017 в 20:27:42
Добрый день! Подскажите, тяжело ли обжимать клещами ПК-16у 16 гильзу? Для соединения 6*2,5мм меди нужна же 16 гильза?
Radio
Radio
Заблокирован
21.02.2017 в 20:36:32
vanek2005, не тяжело.
vanek2005
vanek2005
21.02.2017 в 23:30:33
Radio, забыл уточнить, что нужно обжать 6*2,5мм моножилу. Или лучше взять гидравлику, типа ПГР-70? Инструмент нужен для обжатия проводов в 20 распайках. Максимальное соединение в одной гильзе - 6шт. по 2,5мм.
alx220
alx220
21.02.2017 в 23:34:02
vanek2005 написал: Или лучше взять гидравлику, типа ПГР-70?
Я ПГРс-70 жму, вполне доволен. Если не жалко денег, можете взять его.
Radio
Radio
Заблокирован
21.02.2017 в 23:34:59
vanek2005 написал: забыл уточнить, что нужно обжать 6*2,5мм моножилу.
Не забыли.
vanek2005 написал: Для соединения 6*2,5мм меди нужна же 16 гильза?
Еще раз повторяю - не тяжело.
vanek2005
vanek2005
21.02.2017 в 23:46:19
alx220, изначально хотел брать гексагональную форму обжима, но потом узнал, что для них нужно брать определенные гильзы, потому что у всех гильз разная толщина стенок. И если взять не те, то может быть недожим. Какие гильзы используете вы?
alx220
alx220
21.02.2017 в 23:51:00
vanek2005 написал: Какие гильзы используете вы?
КВТ
