TAB
TAB
14.02.2018 в 23:06:56
Alexey_Spb написал: Получаются 2 закрытые с одного конца гильзы.
Да в этом и проблема, что закрытые. И запихнуть трудно и проконтролировать тоже трудно.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
14.02.2018 в 23:11:53
TAB, ну это да, есть такое. Раньше, до появления Гмл-п и до перехода на klauke, я как то даже привык к такому методу :)
Мои статьи по электрике
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
15.02.2018 в 12:40:04
sebikov написал: Я зажимаю в тиски или пассатижы и отрезаю треть мультирезаком, заусеницы пару раз по напильнику шоркаю
Гильзы 4,6,10 мм прекрасно режутся канцелярским ножом. Кладешь гильзу на твердую поверхность, лезвие по центру и с легким нажимом катаешь туда сюда.
sebikov
sebikov
Чебоксары
15.02.2018 в 14:12:22
Электрик ЦЦ, у меня или нож тупой, или гильза слишком твердая :confused: этот способ я здесь вычитал, несколько штук сделал и плюнул
Alsrt
Alsrt
Саратов
15.02.2018 в 16:01:03
такая же история, 4-6 ещё можно порезать. но 10-ку устанешь катать) резал роликовым труборезом, фаску снимал зенковкой зажатой в шурике.
15.02.2018 в 16:09:40
Обрезать болгаркой, внутри снять грат
или ножем.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
16.02.2018 в 00:46:00
BV, нахрен париться, купить гильзы klauke для соединения встык.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.02.2018 в 01:22:16
Alsrt написал: фаску снимал зенковкой
BV написал: внутри снять грат
тупо хвостовиком напильника
Bateur
Bateur
16.02.2018 в 11:53:19
Добрый день товарищи. Я уже глаза сломал и голова пухнет от той темы. Суть вопросов: Делаю иногда электрику, спаивать малость поднадоело. Хочу перейти на опрессовку. Так как сам не геракл, и на инструменте экономить не привык решил купить ПГР-70 но смущают некоторые вопросы: 1 ПГРс-70 РЕАЛЬНО лучше чем ПГР-70? Удобнее? 2 Какие все-таки гильзы закупить в Москве? КВТ ругают в этой теме - типа тонкие... 3 Матриц в комплекте мне хватит? (В подавляющем большинстве соединяю ВВГ ГОСТ 4по2.5 ... 6по2,5; до 4по6 и совсем редко 4по10 т.е. чисто бытовая электрика) Провод 1,5 (свет) обойдусь WAGO
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
16.02.2018 в 13:21:14
BV написал: Обрезать болгаркой
Гильзу для этого надо как то зафиксировать, а она зараза, мягкая. При малейшем сдавливании плющится, потом как надо не набьешь ее.
TAB
TAB
16.02.2018 в 13:59:21
Alexey_Spb написал: нахрен париться, купить гильзы klauke для соединения встык
Да тут параллельное соединение обсуждается.
А по поводу klauke я так и не понял: у них есть гильзы для параллельного соединения многожильных проводников и для соединения моножилы встык (аналог ГМЛ). При этом инструмент, как я понял, разный. Это не говоря о том, что есть еще гильзы для многожильных встык и гильзы по DIN 46341 (тоже многожильные). Так что с klauke как бы париться еще больше надо, учитывая стоимость их гильз и инструмента.
