sebikov
sebikov
Чебоксары
02.02.2018 в 22:54:01
TAB, ясно. Задумался о покупке ПК-16у, интересно какие результаты покажет на новых гильзах. Пролистал намедни ГОСТ на испытания соединений, так вот для неразборных вроде опрессовки там регламентируется механическая прочность 90% от прочности голой жилы. Для сечения 2.5 кв.мм. это будет около 50-70 килограмм на разрыв в зависимости от марки меди.
02.02.2018 в 22:58:12
siemens написал: BV написал: Какой смысл откусывать 5мм от гильзы? Чтобы получить острые края, и на всякий случай обмотать белой изолентой, если эти края порвут термоусадку?
BV, Гильза длинная, в коробку влезает впритык, с учетом изгиба проводов и термоусадки. Изолента - другой материал изоляции. Термоусадка КВТ (КИТАЙ), что с ней будет через 25 лет не известно. Вобщем, также перестраховка.
Я про другое - про острые края после кусания. Не проще - сначала обрезать гильзу, потом жать?
sebikov
sebikov
Чебоксары
03.02.2018 в 11:51:05
BV, отвечу я. Если сперва кусать гильзу , то она будет расплющена, даже если на кондукторе это делать. Из-за этого жилы могут зайти в гильзу не до конца, и не будет визуального контроля что они во время обжима не выпали. Поэтому иногда проще забить гильзу, обрезать кабелерезом и потом обжать. Можно сперва затянуть пучок стяжкой или изолентой, кто как привык,
Roman Genna
Roman Genna
Тула
14.02.2018 в 11:58:51
Господа, правильно ли я понимаю, "Сводная таблица применяемости ГМЛ-П"
т.е. пучок из 6 кабелей сечением 2.5 мм2 нужно обжимать в 16 гильзе ГМЛ-П, без дополнительной добивки жилами?
Roman Genna
Roman Genna
Тула
14.02.2018 в 15:08:00
ссылка на "Сводная таблица применяемости ГМЛ-П" http://kvt.su/technical-support/articles/articles-lugs/passport-tablegmlp/
14.02.2018 в 15:52:00
sebikov написал: Если сперва кусать гильзу , то она будет расплющена, даже если на кондукторе это делать.
BV написал: сначала обрезать гильзу, потом жать?
sebikov
sebikov
Чебоксары
14.02.2018 в 17:16:01
BV написал:
BV, не понял сути вопроса. Если "обрезать" - это взять горсть ГМЛ и быстро и аккуратно сделать из неё две гости половинок, то я так делаю редко. Во первых "быстро и аккуратно" у меня не выходит, а во вторых, я предпочитаю делать две точки жима, и половинки почти не использую.
14.02.2018 в 17:31:10
sebikov написал: Если "обрезать" - это взять горсть ГМЛ и быстро и аккуратно сделать из неё две гости половинок,
да.
dokar
dokar
Мадонатор
14.02.2018 в 18:11:58
sebikov написал:
BV написал:
sebikov, Роликовым минитруборезом попробуйте .
Да, ни фига.
sebikov
sebikov
Чебоксары
14.02.2018 в 18:42:28
dokar, завальцовывает гильзу труборезом, приходится еще и развертывать. Я зажимаю в тиски или пассатижы и отрезаю треть мультирезаком, заусеницы пару раз по напильнику шоркаю
Alexey_Spb
Alexey_Spb
14.02.2018 в 22:05:02
А зачем резать? Не слишком ли трудоёмко?
Тогда уж или покупать гильзы для соединения встык, или перекусывать гмл кусачками. Получаются 2 закрытые с одного конца гильзы.
Мои статьи по электрике
