WheelHead
WheelHead
28.02.2018 в 16:15:49
sebikov, Чтож попыхтим немного :) главное чтоб инструмент выдержал.
Rumato
Rumato
Щелково
28.02.2018 в 16:30:56
WheelHead, Вот этот товарищ, очень сильно заморочился опрессовкой - https://my.mastergrad.com/users/25061/ Вам будет интересно пообщаться.
WheelHead
WheelHead
28.02.2018 в 16:35:46
Rumato, я и Вам поверю :) надо десяткой обжимать - значит будем пыхтеть десяткой (в сл. раз не буду жать денег на более мощный инструмент). При этом надо набивать гильзу - значит будем добавлять провода при необходимости.
Rumato
Rumato
Щелково
28.02.2018 в 16:41:51
WheelHead, Мне как раз верить не надо)) Я всегда по своему делаю.
WheelHead
WheelHead
28.02.2018 в 16:45:36
Rumato, ну тем не менее. Да и не просто же так десятка на инструменте нарисована. Каши мало ем и эспандер надо купить :)
TAB
TAB
28.02.2018 в 16:56:55
WheelHead написал: по моему пережим конкретный, судя по тому как сжимается гильза без проводов
Это легко узнать точно: согласно ГОСТ 23469.3-79 остаточная толщина ГМЛ 10 в точке обжима должна составлять от 3.75 до 4.25 мм.
WheelHead
WheelHead
28.02.2018 в 18:03:26
TAB, легко узнать - сложнее измерить. хотя есть микромер - через проставочку какую-нить. да вот нужно ли ? есть пока новый инструмент, есть щелчок, есть деление соответствующее. отдельные проводники пассатижами у пробного соединения я вырвать с ходу не смог, а то что творится внутри с проводниками нашел здесь : http://www.mastergrad.com/forums/t76240-ispytanie-opressovki/
к тому же гильзы все разные, толще тоньше - сначала их мерить. а потом разное наполнение этих самых гильз. сухие цифры могут не дать реального положения вещей
TAB
TAB
28.02.2018 в 18:13:10
WheelHead написал: легко узнать - сложнее измерить. хотя есть микромер - через проставочку какую-нить.
Через проставочку, шпилечку, винтик какой-нибудь. Все просто.
WheelHead написал: да вот нужно ли ? есть пока новый инструмент, есть щелчок, есть деление соответствующее.
Ну вы же уже убедились, что гильзы по одному ГОСТУ оказываются бывают разные. А сейчас у вас есть возможность убедиться, что новый инструмент вообще не по ГОСТу сделан, со всеми его щелчками и делениями. Он у вас под гильзы стандарта DIN.
WheelHead написал: сухие цифры могут не дать реального положения вещей
Реальное положение как раз и дают сухие цифры. Они объективны, в отличии от.
TAB
TAB
28.02.2018 в 18:14:25
samsong
samsong
Брянск
28.02.2018 в 19:03:35
WheelHead написал: два Госта разного производителя. Разница на лицо.
Если гильза самопальная, с толстыми стенками, не определенного назначения о каком ГОСТ идет речь?
WheelHead
WheelHead
01.03.2018 в 09:11:49
samsong, так для того и выложил чтоб показать какие "Госты" делают.
TAB, ПК-16 под диновские? Их тоже нашел где купить. Так то по паспорту ПК-16 для всех предназначены, и Диновских и Гостовских.
