WheelHead
WheelHead
27.02.2018 в 17:30:35
Rumato, я не посмотрел, подумал мне вопрос про рекламу КВТ, удалил сначала, но потом написал всеж коммент по сему инструменту.
Rumato
Rumato
Щелково
27.02.2018 в 17:40:51
WheelHead, По этому инструменту целая тема есть, правильней было бы там. - http://www.mastergrad.com/forums/t160681-konsultacii-po-elektromontazhnomu-instrumentu-pod-torgovoy-markoy-kvt/?page=159#post6265779
WheelHead
WheelHead
27.02.2018 в 17:50:06
Rumato, ну так-то тема называется - "Соединение опрессовкой. Методы, инструменты и материалы". Посему и здесь вполне уместно. Я ж не виноват что мне попался инструмент именно этой марки в магазине :) Видать ее тут очень "любят".
siemens
siemens
Тула
27.02.2018 в 18:12:59
Rumato написал: siemens, Вы не рассказали чем откусывали гильзу. Или это скрытая реклама КВТ?
Rumato, Обычный болторез: !#[http://www.youtube.com/watch?v=ugWKyGUDrB8]
WheelHead
WheelHead
28.02.2018 в 09:32:18
siemens, Rumato, День добрый, подскажите пожалуйста а на сколько корректно обжимать ГМЛ-10 на матрице для 16 ? Если с тонкостенными ГМЛ нормально, то используя толстые Гостовые я просто физически не могу дожать набитую проводами ГМЛ-10 до конца на дырке для десятки на весу (соответственно в коробке). Пробовал обжать Гостовую без провода - получается но гильза сжимается настолько сильно что зазора в пустой можно сказать не остается, только по бокам еле заметные дырки на просвет, по центру дожимает до нижней стенки (насколько же расплющит жилы если все-таки дожать "коленкой"). Если пустую ГМЛ-10 зажать на 16-й матрице, то остается "полулунный" зазор зазор примерно в мм. Видимо инструмент не рассчитан на толстые Гостовые гильзы и жать надо на ступень выше. Может у кого нить есть фотка какой ориентировочно-правильный зазор должен оставаться внутри пустой гильзы при обжиме клином?
Rumato
Rumato
Щелково
28.02.2018 в 11:07:10
WheelHead, Зазора быть не должно после опрессовки. Я лет 6 назад умудрился ПК-16 обжать в гмл-10 моножилу. Так что все в наших руках, вернее в Ваших) Медные гильзы жмутся в соответствующих матрицах, алюминиевые, на ступень выше.
siemens
siemens
Тула
28.02.2018 в 13:50:37
WheelHead написал: siemens, Rumato, День добрый, подскажите пожалуйста а на сколько корректно обжимать ГМЛ-10 на матрице для 16 ? Если с тонкостенными ГМЛ нормально, то используя толстые Гостовые я просто физически не могу дожать набитую проводами ГМЛ-10 до конца на дырке для десятки на весу (соответственно в коробке). Пробовал обжать Гостовую без провода - получается но гильза сжимается настолько сильно что зазора в пустой можно сказать не остается, только по бокам еле заметные дырки на просвет, по центру дожимает до нижней стенки (насколько же расплющит жилы если все-таки дожать "коленкой"). Если пустую ГМЛ-10 зажать на 16-й матрице, то остается "полулунный" зазор зазор примерно в мм. Видимо инструмент не рассчитан на толстые Гостовые гильзы и жать надо на ступень выше. Может у кого нить есть фотка какой ориентировочно-правильный зазор должен оставаться внутри пустой гильзы при обжиме клином?
WheelHead, А каким инструментом обжимаете?
WheelHead
WheelHead
28.02.2018 в 13:53:54
Rumato, вот такие гильзы попались, толстенные. Сегодня нашел еще десяток, и тоже по Госту :) но дырка шире, стенки уже, но все таки много лучше и основательнее выглядят чем иек, такие получается зажать, вот только верхняя жила, которая прямо под клином раскатывается конкретно, чуть ли не с лезвие толщиной становится, напрягает.
siemens, дак этот, обычный ПК-16 который для многожил, мне только себе сделать десяток другой соединений, посему его и взял. После себя на десятке оставляет выштамповку 8, на шестнадцати 14. Гильзы весьма толстые попались, нашел еще другие, потоньше.
Зазор интересно какой-все такие должен оставаться при зажиме пустой гильзы...
WheelHead
WheelHead
28.02.2018 в 13:56:28
siemens, дак этот, обычный ПК-16 который для многожил, мне только себе сделать десяток другой соединений, посему его и взял. После себя на десятке оставляет выштамповку 8, на шестнадцати 14. Гильзы весьма толстые попались, нашел еще другие.
WheelHead
WheelHead
28.02.2018 в 14:54:22
два Госта разного производителя. Разница на лицо.
ссылка
А вот десятку что потоньше обжал таки (4 по 2,5 и 1 на 1,5 влезли) в десятой матрице. И с другой стороны - без проводов. Усилия весьма значительны. Что при таком жиме там происходит с жилами... по моему пережим конкретный, судя по тому как сжимается гильза без проводов, и на столько же она продавилась с пятью проводами.
sebikov
sebikov
Чебоксары
28.02.2018 в 15:42:13
WheelHead, сама гильза тоже сминается под жилами, не всё так грустно короче
