mokmor
mokmor
08.10.2018 в 17:18:31
Я ж не говорю, что они пластилиновые, но тем не менее после хауповских клещей и гильз впечатления от работы КВТшными гильзами и клещами разительно отличаются и не в лучшую сторону.
MaSeVi
MaSeVi
08.10.2018 в 17:26:50
mokmor написал: впечатления от работы КВТшными гильзами и клещами разительно отличаются и не в лучшую сторону.
Я не так много работал с ПК-16 и гильзами КВТ, плюс я достаточно субтилен, но не могу сказать, что усилия надо было прикладывать адовые)))...
mokmor
mokmor
08.10.2018 в 17:29:52
Попробуйте Хаупу с их же гильзами и поймете разницу. Разница в стоимости гильз незначительная, а удовольствия от работы гораздо больше)))
MaSeVi
MaSeVi
08.10.2018 в 17:33:37
mokmor написал: Попробуйте Хаупу с их же гильзами и поймете разницу.
У меня от Хаупа - нож с пяткой для разделки кабеля, то ещё г...о. А так, в принципе, мне всё равно - я уже монтажом не занимаюсь...
Rumato
Rumato
Щелково
08.10.2018 в 17:36:40
Хаупа весит 900 гр. ПК-16у - 390 гр. Какое нафиг удовольствие... :confused:
mokmor
mokmor
08.10.2018 в 17:38:18
MaSeVi, вечных ножей я вообще не встречал) У меня от Хаупы только отвертки, пробник и эти клещи. Повода грешить на них ни один из предметов не давал ни разу. Это не самый хороший бренд, среднебюджетный, уже не Китай, но еще не Вейдмюллер с Книпексом.
mokmor
mokmor
08.10.2018 в 17:43:01
Rumato написал: Хаупа весит 900 гр. ПК-16у - 390 гр. Какое нафиг удовольствие... :confused:
Rumato, качайте плечи))) Я хз, сам далеко не качок, но эти 900 грамм как то в руках не чувствуются. Их же постоянно на весу не держишь. Пока зачистил, пока сложил провода как надо и только потом клещи в руки берешь, а после уже термоусадку лепишь, руки снова без нагрузки. Так что проблем с весом не вижу.
Rumato
Rumato
Щелково
08.10.2018 в 18:05:58
Жаль Вас разочаровывать, но это именно Китай. С немецкой вывеской. Пошел качать плечи :popcorn
MaSeVi
MaSeVi
08.10.2018 в 18:15:51
mokmor написал: вечных ножей я вообще не встречал)
Причём здесь "вечные", если нож дефолтно не режет с самого начала.
Radio
Radio
Заблокирован
08.10.2018 в 18:32:39
MaSeVi написал: если нож дефолтно не режет с самого начала.
И при этом его близнец квт прекрасно режет уже третий год. А еще у этой хаупы пятки отлетают.
MaSeVi
MaSeVi
08.10.2018 в 18:36:40
Radio написал: И при этом его близнец квт прекрасно режет уже третий год.
Что самое смешное, я заказывал именно КВТ, а доставили Хаупу только потому, что "только Хаупа и была", хотя сказал - КВТ, ничего больше, дороже там будет или дешевле!)))) Могу и заточить, пятку подровнять, но лень - на кой, если по умолчанию должен резать. В любом случае - фик с ним, валяется себе покамест...
