CrAsssH
CrAsssH
09.05.2019 в 23:58:38
siemens, чем лучше? В моем понимании даже одна точка в этом месте монолитит жилы, и получается более чем достаточная площадь соприкосновения. Все-равно, что один раз нажать кнопку вызова лифта, но для "надежности" нажать еще 2-4 раза на уже идущий лифт =) Или ошибаюсь?
На сайте КВТ есть гильзы DIN. Не логичнее их использовать для ПК-16? Там и медь М1 (как понял это лучше). При этом у:
  • КВТ ГМЛ 6 DIN внешний диаметр 5.5, внутренний диаметр 3.8, толщина стенки 0.85.
  • КВТ ГМЛ 6 ГОСТ внешний диаметр 6.0, внутренний диаметр 4.0, толщина стенки 1.00.
  • КВТ ГМЛ-П 6 (DIN или ГОСТ хз) внешний диаметр 5.1, внутренний диаметр 3.5, толщина стенки 0.80. А последние позиционируют как соединение внахлест, но рабочее напряжение 1 кВт,в то время как у других 10 кВт. Если смотреть на эти цифры, то напрашивается делать выбор в пользу КВТ ГМЛ ГОСТ основываясь именно на этом, а не из-за точек соприкосновения? Верно? )
диаметр жилки кабеля также разный
на практике сечение больше у РЭК или Севкабель?
Radio
Radio
Заблокирован
10.05.2019 в 00:03:01
CrAsssH написал: Все-равно, что один раз нажать кнопку вызова лифта, но для "надежности" нажать еще 2-4 раза на уже идущий лифт =) Или ошибаюсь?
Именно так.
CrAsssH написал: но рабочее напряжение 1 кВт,в то время как у других 10 кВт.
Напряжение не измеряют в Ваттах. И в килоВаттах тоже.
И да, у вас в квартире оно, вероятнее всего, никогда не будет выше 0,4 кВ. ;)
volchenok
volchenok
Северодвинск
10.05.2019 в 13:35:48
Radio написал: И да, у вас в квартире оно, вероятнее всего, никогда не будет выше 0,4 кВ. ;)
Не дай бог,не выше 240V :o .
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.05.2019 в 13:58:33
volchenok написал: Не дай бог,не выше 240V :o .
Чой-то так? У меня 400V и усё в порядку шэф! ;)
10.05.2019 в 14:32:55
ПPOPAБ написал: Чой-то так? У меня 400V и усё в порядку шэф!
Это если штатно...
R2LAC
R2LAC
Сафоново
11.05.2019 в 09:13:34
А трижды гексагоналом на длинной гильзе скрутку в коробке - уже шизофрения. Мой язык называет это трёхкратной советской надёжностью. А по ГМЛ-четвёрке-действительно,ПК-16 либо недожим либо пережим,в общем,с четвёркой я лично дел не имею,только 6 и выше.Меди в коробочке начищенной полкило,добивай-не хочу.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
12.05.2019 в 18:16:52
Не подскажете, гильзы ГМЛ по ГОСТ можно ли обжимать инструментом от Книпекса или нет? Понятно, что лучше гильзы стандарта DIN. А то тут пишут, что от ГОСТовских гильз даже инструмент дохнет моментально. Не хотелось бы убить хороший инструмент.
Radio
Radio
Заблокирован
12.05.2019 в 18:29:08
Serpiph написал: пишут, что от ГОСТовских гильз даже инструмент дохнет моментально. Не хотелось бы убить хороший инструмент
Просто купите нормальный инструмент и не мучайтесь. Не надо никого убивать.
Rumato
Rumato
Щелково
12.05.2019 в 19:11:28
Serpiph, Чего? Инструментом благославлённым самим Папой, обжимать православные гильзы? Месье знает толк в извращениях...
Serpiph
Serpiph
Мытищи
19.05.2019 в 00:14:33
Radio написал: Просто купите нормальный инструмент и не мучайтесь. Не надо никого убивать.
Книпексовый инструмент уже не нормальный инструмент? Или я от усталости не понимаю намёков. Rumato, а если его покрестить нашим батюшкой в православной вере, то инструмент будет работать долго и счастливо?
Radio
Radio
Заблокирован
19.05.2019 в 00:16:47
Serpiph написал: Книпексовый инструмент уже не нормальный инструмент?
А что в нем нормального, если пишут, что он моментально дохнет от нормальных, гостовских гильз? :confused:
