Rumato
Rumato
Щелково
19.05.2019 в 07:11:58
Serpiph, У Книпекса никогда и не было нормальных прессов под наши гильзы. Нет. Только обряд обрезания в синагоге может решить этот глубоко философский вопрос.
dokar
dokar
Мадонатор
19.05.2019 в 09:12:11
Rumato написал: Serpiph, У Книпекса никогда и не было нормальных прессов под наши гильзы. Нет. Только обряд обрезания в синагоге может решить этот глубоко философский вопрос.
Rumato,
Так у нас ТАВ раввином работает по этой части . ПК 16у обрезал , ведь. :)
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
19.05.2019 в 10:46:33
dokar, Я так просто явки и пароли не сдаю :nо:
Не каждый пользователь напильника может носить гордое звание раввина. Ведь технология обрезания пока в секрете, какой напильник, под каким углом, сколько заходов делать...
Tavrovod
Tavrovod
19.05.2019 в 14:59:03
Здравствуйте! Позвольте задать пару вопросов "ликбезного" характера "для новчиков". Наконечники мне нужны для автомобильных применений. Хобби такое. А там свои заморочки - провода имеют большие диаметры (16, 25, 35, 50, 2*35, 50+25 кв.мм и т.п.), но ответные части - малый диаметр болтов. Например на стартер легко идёт провод 50 кв.мм, а болт на стартере диаметром 8. Тогда как стандартный ТМЛ идёт 50-10 или более. Случайно купил то, что "почти подходит" на базаре на пробу. Продавец ничего не знает ни по названиям, ни по фирмам - хочу теперь купить в интернете, но не могу нагуглить. Фото 1: на нем "длинный" наконечник ТМЛ. Мне хочется такой же, но закрытый наглухо, как стандартный ТМЛ и с еще более длинной частью под болты. Так же на фото виден Г-образный наконечник (правда, уже распилен, но догадаться не сложно). Вообще ничего похожего нагуглить не могу. На фото Гобразник 50-6, а мне надо 16-6, 25-6 и т.п. И еще какой-то обычный круглый наконечник, но он открыт с одного конца, трубка не сплошная, а паянная и сильно короче, чем у ТМЛ наконечников. Какие фирмы такие выпускают и есть ли хитрости в их обжатии?
Tavrovod
Tavrovod
19.05.2019 в 14:59:57
Фото для чего такие извраты (может что лучше подскажите, чем эти мои находки):
Tavrovod
Tavrovod
19.05.2019 в 15:01:47
Здравствуйте! Хочу задать пару вопросов ликбезного характера для новичков. Наконечники и гильзы мне нужны для автоэлектрики (хобби такое, ничего серьезного). Там свои заморочки, связанные с тем, что провода имеют большие сечения (16, 25, 32, 50, 2*32, 50+25 кв.мм и т.п.), а отверстия под болты - маленькие. Например 36 кв. мм провод и болт, куда надо насадить его (стартер) М8, когда обычные ТМЛки идут 36-10 или 36-12. Пытаясь решить данные вопросы гулял по рынку и купил пару штук пробных наконечников. И теперь вообще не могу нагуглить что-же такое я купил. Продавец тоже не знает, что мне продал.
Фото 1. Виден длинный наконечник. Мне такой нравится, но надо еще длиннее. В середине - наконечник буквой "Г". Он уже распилен, но догадаться не сложно. Наконечники интеренсны тем, что открыты с одной стороны, имеют короткую трубчатую часть и имеют паяный шов. Есть ли с ними хитрости? Можно ли их жать обычным гидропрессом? Продавец говорит, что Гобразных не существует иных, чем на фото - 50-6. А мне бы хотелось и 16-6, и 25-6, и 36-6.
Самый первый наконечник примечателен тем, что он 38-8. 38 кв.мм хороши тем, что можно сделать отвод провода типа 35+6...8 квадрат. 8 - опять же идёт на маленькие болты. Хотелось бы знать, как правильно называются такие наконечники, хочется что-то типа 38-6, 40-6, 40-8, 42-6 и т.п.
Фото 3 - пример того, зачем мне такой изврат. Может, что-то более умное подскажете.
И вопрос по инструменту и методам работы. Всегда жал наконечники прессом как на фото (КВТ с гексагональной матрицей, как я понял он называется):
а в этой теме увидел, что многие жмут гильзы и наконечники "точками", а не круговым обжимом. Можете кратко объяснить что лучше и когда надо жать точками, а когда обжимом по кругу?
По добивке сечений - провода гибкие.Почти всегда трудно найти наконечник, чтобы был впритык. Когда делаешь отводку обычно болтается. Как делать правильнее, если работать прессом, который жмёт по кругу - сунуть два гибких провода, добить пустое пространство моножильными медными отрезками и обжать или два нужных провода обжать гильзой малого диаметра, потом круглую эту гильзу вставить в наконечник и еще раз обжать сверху?
Rumato
Rumato
Щелково
19.05.2019 в 16:20:50
Tavrovod,
Кратко - однофигственно. Суть не в самом обжиме, а в том что таскать с собой, ручные пресс-клещи весят раза в 4 меньше. Для авто думаю это не важно. Провод лучше подбирать под наконечник так, что бы он был полностью заполнен. Или добивать жилками 1,5 кв. мм.
Вот это я попытался представить, но получилось плохо.
19.05.2019 в 16:29:36
Tavrovod написал: Наконечники интеренсны тем, что открыты с одной стороны, имеют короткую трубчатую часть и имеют паяный шов.
Эти наконечники -
Предназначены под пайку. Шов не паяный, наконечники покрываются оловом уже отформованные...
TAB
TAB
19.05.2019 в 20:54:50
dokar написал: Так у нас ТАВ раввином работает по этой части . ПК 16у обрезал , ведь.
Но-но-но: я конечно таки обрезал, но исключительно по православному!
SergeyE
SergeyE
20.05.2019 в 02:12:51
Radio написал:
a12377777 написал: Кто сколько точек делает и как? Как то две маловато для паранойи.
Пять вполне себе помещаются у нормальных параноиков.
При съемках ни одно животное не Внимание! Трюк выполнен профессионалом. Не пытайтесь повторить это дома.
Radio, Вы с центра обжимали ? У меня сама трубка начинает смещаться, если начинать с какого-то конца.
Tavrovod
Tavrovod
20.05.2019 в 11:54:52
Rumato написал: Tavrovod,
Rumato,
