юра Т
юра Т
14.07.2020 в 00:38:45
Hovrashok написал: Кто-то заказывал на али себе такие клещи? Можно ли их использовать для соединения моножильных проводов в распредкоробках? Я так понимаю это аналог КВТ ПК-16у?ссылка
Hovrashok, вот ссылка на другой лот, но я так понимаю с этим же товаром у этого же продавца (но чуть дороже) там есть отзывы, вроде всё нормально, и рейтинг у продавца очень хороший, можно брать, сейчас с купонами получается неплохая цена
Rumato
Rumato
Щелково
14.07.2020 в 09:07:08
Hovrashok, Визуально очень похожи, я бы брал и не заморачивался, они все с одного завода, только ручки разные.
sergey_buglaev
sergey_buglaev
21.07.2020 в 16:50:50
Доброго времени суток! Задался выбором инструмента для опрессовки, хочу поинтересоваться, независимо будь то ПК16м или пгрс70 , гильзы добиваются до упора кусками? Или на гидравлике допускается свободное место
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.07.2020 в 19:17:32
sergey_buglaev написал: Доброго времени суток! Задался выбором инструмента для опрессовки, хочу поинтересоваться, независимо будь то ПК16м или пгрс70 , гильзы добиваются до упора кусками? Или на гидравлике допускается свободное место
Добиваются. Но лучше, как уже неоднократно говорилось, рассчитывать количество проводов в соединении и тип гильзы так, чтобы не нужно было добивать.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.07.2020 в 22:44:55
СтранникXXI написал: как уже неоднократно говорилось, рассчитывать количество проводов в соединении и тип гильзы так, чтобы не нужно было добивать.
Да оно в людом случае, при наличии всего ряда гильз (2,5-16), в бытовом электромонтаже что то добивать и так приходится ну очень редко, в основном на группах освещения, когда гильзы 4кв мало, а 6 многовато.
Грубый, но справедливый
Zrain
Zrain
22.07.2020 в 14:49:54
От застройщика выходит из стены на кухне для эл.плиты ВВГ честных 6 квадратов, сантиметров 20 длиной. От него в метре далее по стене будет находится варочная поверхность (6,7кВт) и еще через пару метров духовка (2,5кВт). Принято решение сразу под проводом заглублять в стену распаячную коробку и от неё в двух штробах вести провод до потребителя, соеденив с основным гильзовкой. Как поступить, пустить на варочную 6кв.мм.и на духовку 4кв.мм. и обжать гильзой на 16? Вообще как из практики обжимаются провода с разным сечением в одном соединении?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.07.2020 в 15:19:29
Vadim 161 написал:
При нормально составленной схеме - разумеется. Но не все могут это сделать сразу.
Rumato
Rumato
Щелково
22.07.2020 в 16:10:01
Zrain, Что такое - гильзовка?
Точно так же, как и провода с одинаковым сечением.
Zrain
Zrain
22.07.2020 в 16:24:53
Vadim 161 написал:
СтранникXXI, Да, опыта именно в гильзовке у меня ноль, хотя пайку скруток и тем более монтаж на ВАГах делал. Я вот смотрю на фото выше, даже у тех кто вроде хорошо подготовился при распиле не всё так гладко, нужен опыт. Я конечно могу вызвать электрика на саму процедуру обжима когда все подготовлю, но где гарантия, что получится в итоге? Правильней ли будет в данном случае взять в аренду клещи и обжать изрядно потренировавшись на обрезках, и прочитав советы с данного форума?
Zrain
Zrain
22.07.2020 в 16:28:48
Rumato, Да, правильно опрессовка гильзой. опыта именно в опрессовке у меня ноль, хотя пайку скруток и тем более монтаж на ВАГах делал. Я вот смотрю на фото выше, даже у тех кто вроде хорошо подготовился при распиле не всё так гладко, нужен опыт. Я конечно могу вызвать электрика на саму процедуру обжима когда все подготовлю, но где гарантия, что получится в итоге? Правильней ли будет в данном случае взять в аренду клещи и обжать изрядно потренировавшись на обрезках, и прочитав советы с данного форума или сразу доверить профильному человеку?
ZooZoo
ZooZoo
22.07.2020 в 19:10:33
Zrain написал: Правильней ли будет в данном случае взять в аренду клещи и обжать изрядно потренировавшись на обрезках, и прочитав советы с данного форума или сразу доверить профильному человеку?
тренируйтесь ̶н̶а̶ ̶к̶о̶ш̶к̶а̶х̶ :), новый опыт никогда не помешает, как я всегда говорю не факт, что "профильный человек" все сделает грамотно зы. по теме вопроса - я не сторонник подобных ответвлений, т.е. на панель свой кабель на 6мм2 и АВ С32А, а на духовку свой на 2,5мм2 и АВ С16А поэтому, в вашей ситуации для ДШ сделал бы ответвление от любой ближайшей розетки
