XKent
XKent
Афины
06.01.2021 в 23:41:40
Господа обжиматели и прессуны, :) решил и я влиться в ваш лагерь! А именно предстоит опрессовать провода кабеля NYM (A05VV-U) 1,5-4мм в распределительных коробках, а также NYAF (H07V-K) 6-10мм в щитке. 1)Посоветуйте пожалуйста каким инструментом это сделать (исключая КВТ и инструмент с Али - их тут просто нет). 2)Можно ли для подбора гильз для NYM пользоваться этой таблицей?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.01.2021 в 00:20:01
XKent написал: 1)Посоветуйте пожалуйста каким инструментом это сделать (исключая КВТ и инструмент с Али - их тут просто нет).
А какой вообще есть ? :eek: Книпекс, Хаупа, Клауке, ВМ ..?
XKent написал: 2)Можно ли для подбора гильз для NYM пользоваться этой таблицей?
Так это таблица для гильз ГМЛ-П производства КВТ. А гильзы контрабандой доставят или как ? Гильзы других стандартов могут иметь иные размеры. То есть: если внутренний диаметр применяемой гильзы совпадает с внутренним диаметром гильзы ГМЛ-П, то таблица годная.
Но для гильз ГМЛ-П нужен инструмент по ГОСТ. А в европах инструмент по стандарту DIN, ну и гильзы соответственно. Есть еще свой стандарт у Клауке.
dokar
dokar
Мадонатор
07.01.2021 в 00:28:28
ПPOPAБ написал: Но для гильз ГМЛ-П нужен инструмент по ГОСТ.
А все жмут ПК16-х. А она по дин :cool:
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
07.01.2021 в 00:40:27
ПPOPAБ написал: для гильз ГМЛ-П нужен инструмент по ГОСТ.
Да нет же.
XKent
XKent
Афины
07.01.2021 в 00:55:50
ПPOPAБ,
гильза на 16мм, например, имеет такие размеры: внутренний диаметр = 5.5мм, внешний 7.5мм;
Из инструмента доступно вот это: (фильтр с агрегатора и там более подробного фильтра нет, к сожалению. Список производителей в верхнем левом углу страницы)
Хотя я чувствую меня бомбанет и я организую курьера (не знаю правда сколько это стоит и как долго идет) со всем нужным добром, коего накопилось немало, а тут нет :killyourselfbywall: или есть, но раз в 5-10 дороже (типа РН, программируемого реле, защиты от протечки воды итд). Но пока я держусь и будем исходить из того, что покупать надо на месте...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.01.2021 в 01:12:19
dokar написал:
Radio написал:
Да нет же.
:nо: ПАСПОРТ ПК-16у
Не указывают стандарт обжима. Опрессовка наконечников и гильз по DIN допустима наряду с ГОСТовскими.
Бадам:
:D и так везде...
Но инструмент по DIN однозначно не предназначен для ГМЛ-П. Равно как и ГМЛ-П не предназначены для инструментов иного стандарта.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.01.2021 в 01:26:23
XKent написал: Из инструмента доступно вот это: (фильтр с агрегатора и там более подробного фильтра нет, к сожалению. Список производителей в верхнем левом углу страницы)
!#[https://youtu.be/prrGjvh8JkE]
https://www.skroutz.gr/s/12154995/Adeleq-%CE%A0%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%91%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%BD-915-16.html
Πρέσα Καστανιά για Ακροδέκτες Γυμνούς 6-25mm² Lumen 915-16
Пресс-подборщик Каштан для Клеммы Голые 6-25mm2 Lumen 915-16 :cool:
XKent написал: гильза на 16мм, например, имеет такие размеры: внутренний диаметр = 5.5мм, внешний 7.5мм;
А у ГМЛ-П 5,5/8,1
То есть по внутреннему диаметру эта гильза полностью совпадает с ГМЛ-П и таблица КВТ вполне пригодна для них. А по наружному - стандарт DIN. То есть клещи по ссылке должны подойти идеально.
dokar
dokar
Мадонатор
07.01.2021 в 01:43:34
XKent, У вас близко к теме вот это - https://www.skroutz.gr/s/17098322/Opt-%CE%A0%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%91%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%BD-HX-16.html Но обжим гексагоналом и увы начинается от 6 квадратов . А теперь посмотрите скок это у нас стоит . Ну и барыги в европиях . :cool: https://www.electro-mpo.ru/catalog/press_kleshchi_gubtsevyy_instrument_instrument_dlya/i06_press_kleshchi_dlya_kabelnykh_nakonechnikov_i_/i0642-press-kleshchi-hx-16-dlya-mednykh-neizolirov/
Да, ни фига.
XKent
XKent
Афины
07.01.2021 в 01:44:43
ПPOPAБ, спасибо огромное! а для опрессовки в щитке H07V-K какого типа инструмент посоветуете? Можно для примера какой-нить КВТ, а я уже чисто визуально по принципу действия и форме обжима найду аналог тут...
XKent
XKent
Афины
07.01.2021 в 01:45:59
dokar, фигасе! да это же тот же самый инструмент - прям один в один!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.01.2021 в 01:56:51
dokar написал: Но обжим гексагоналом и увы начинается от 6 квадратов .
Нафик он нужен?
XKent написал: а для опрессовки в щитке H07V-K какого типа инструмент посоветуете?
Наконечники какие и во что совать концы будете? Какой зажим у аппаратов? В модульный АВ можно без всяких НШВИ присоединять.
