Дымчатый
Дымчатый
Окресности
07.01.2021 в 18:21:51
TAB, специально воздух в медь добавляют? Наверное он туда всё ж попадает паразитически при плавке?
TAB
TAB
07.01.2021 в 20:03:29
dokar написал: За счет уменьшения толщины стенки ?
Ну разумеется. Тоньше стенки - меньше меди.
TAB
TAB
07.01.2021 в 20:07:14
Дымчатый написал: специально воздух в медь добавляют? Наверное он туда всё ж попадает паразитически при плавке?
Не нужно гадать, нужно взять штангель и измерить гильзу. Все просто.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
07.01.2021 в 20:14:10
TAB написал: Тоньше стенки - меньше меди.
Пониженное содержание - это удельная величина, на неё размер не влияет.
TAB написал: нужно взять штангель и измерить гильзу. Все просто.
Вы полагаете, что в двух абсолютно одинаковых по размерам гильзах не может быт разным содержание меди?
07.01.2021 в 20:31:36
Дымчатый написал: А что Вам дадут размеры? Вы знаете допуски на изготовление гильз?
Есть такой ГОСТ - http://docs.cntd.ru/document/1200013476
TAB
TAB
07.01.2021 в 21:16:11
Дымчатый написал: Пониженное содержание - это удельная величина, на неё размер не влияет.
Конечно удельное: килограммы меди, деленные на количество гильз.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
07.01.2021 в 21:33:33
TAB, а на второй вопрос можете ответить?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
07.01.2021 в 21:34:37
TAB, Вы полагаете, что в двух абсолютно одинаковых по размерам гильзах не может быть разным содержание меди?
XKent
XKent
Афины
07.01.2021 в 22:30:39
подскажите термоусадку для изоляции гильз в распаечной коробке в помещении использовать обычную или желательно клеевую?
07.01.2021 в 22:35:09
XKent, клеевой можно сделать практически влагонепроницаемую изоляцию контакта. "обычная" - как правило тонкая дрянь...
Rumato
Rumato
Щелково
07.01.2021 в 22:55:16
XKent, Желательно использовать изоленту. Термоусадка это как правило букет геморроя при монтаже. Подбери размер, нарежь, притащи фен с удлинителем, усади так, что бы коробку не сжечь, подожди пока остынут, уложи в коробку... :(
