Radio
Radio
Заблокирован
19.08.2023 в 14:15:10
rodrigo написал: переживаю насчет "гексагональное vs клиновидное"
Что дает вам повод для переживания? Если вы смотрели ролики того же квт, то видели, что шестиугольники незначительно выигрывают при опрессовке наконечников на сечениях порядка 240 кв.мм и выше. Для ваших целей о них лучше даже не знать. И ни одним гостом они не предусмотрены вообще.
rodrigo
rodrigo
19.08.2023 в 14:26:53
Гексагон тупо красивше клина))) Ладно, вы правы - начну сам ручками делать и все сам пойму! Спасиюо за коменты.
Radio
Radio
Заблокирован
19.08.2023 в 16:08:06
rodrigo написал: Гексагон тупо красивше клина)))
Согласен, что тупо. Но что красивше — нет :nо:
Азат Д
Азат Д
Казань
15.09.2023 в 11:47:01
Подскажите пож. Надо замуфтить греющий кабель, там толстостенные гильзы 2.5мм2 чем их обжимать? Конструкция обжимника , какая?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
15.09.2023 в 16:42:52
Азат Д, клещи для гси ссылка Если клещи есть, можно матрицы отдельно купить
Азат Д
Азат Д
Казань
16.09.2023 в 07:20:43
spaceeggs написал: Азат Д, клещи для гси ссылка Если клещи есть, можно матрицы отдельно купить
spaceeggs, Вот такие подойдут?
Но там как я понимаю, 2.5 внутри а 6 мм2 снаружи, и так как в кабеле все плотно, под общую относительно короткую термоусадку. Или матрицы можно поштучно переставлять, 2.5 мм2 в край, или она целековая?
Daihrensnim
Daihrensnim
16.09.2023 в 10:04:19
Азат Д, если в хозяйстве нет вообще никаких обжимных клещей, рекомендую взять такие:
Обжимают практически все распространенные клеммы и гильзы, кроме самых крупных и самых мелких размеров естественно. Если я правильно понял в твоем случае, для изолированных гильз, в т.ч. термоусадке, на них матрица с цветными точками от 0,5 до 6 мм2, на картинке видно. Простые и неубиваемые, пользуюсь много лет такими.
Джонсвей необоснованно дорог сейчас, но есть точно такие же в 2 раза дешевле:
Ну или смотри любые клещи для ГСИ, как тут выше советовали уже.
Alpen
Alpen
Оренбург
16.09.2023 в 10:28:41
Азат Д написал: Подскажите пож. Надо замуфтить греющий кабель, там толстостенные гильзы 2.5мм2 чем их обжимать? Конструкция обжимника , какая?
Азат Д, на озоне щаз есть UNIOR 12201139 426/3B L220 ST60-2 по хорошей цене, должны подойти, если я все правильно понял.
Азат Д
Азат Д
Казань
16.09.2023 в 11:50:14
Alpen написал:
Alpen,
Спасибо, заказал
Азат Д
Азат Д
Казань
16.09.2023 в 11:52:20
Daihrensnim написал: Азат Д, если в хозяйстве нет вообще никаких обжимных клещей, рекомендую взять такие:
Daihrensnim,
Спасибо. У меня есть стрипер, типа квт, у него в ручке обжимник, но я так понимаю, для толстостенных нужен передаточный механизм. Гильза реально толстая, в понедельник сфоткаю. В вашем варианте чисто плечо, думаю храповик посильнее.
16.09.2023 в 14:28:19
Азат Д написал: Вот такие подойдут?
Там же картинка есть... С этими матрицами, клещи пригодны только для наконечников с таким методом обжима.
