Будораж
Будораж
26.12.2008 в 10:38:56
да это ГМЛ, 2,5 попробую как только появиться возможность(щас гильзы кончились)
Smily
Smily
10.02.2009 в 12:18:04
Купил на работу гильзы ГМ(ГМЛ) и пресс, аналог ПК-35. Пресс - вроде ничего. Ряд - 4-6, 10, 16, 25, 35. Гнездом 6 жмётся 4-ка. По размеру матриц - больше подходит под гильзы DIN 46341. Гильзы - медь хуже чем в польских KLB. Жёсткая и менее пластичная. Но ГМЛ 10, и 16 дешевле чем KLB, это при том, что ГМЛ в 2,5 раза длиннее. Набивать гильзы старался по ВСН 139-83, в итоге получилось: ГМ 4 - 3х1,5, жмётся нормально гнездом 6 клещей типа ПК-35. ГМ 6 - 3х2,5 6-кой нормально. ГМ 6 - 4х2,5 6-кой, очень сильно деформированны жилы. Не понравилось. Лучше 3х2,5, тем более что по нормативу. ГМЛ 10 - 5х2,5 10-кой, очень туго идёт. Сразу видно, что 1 мм разницы в наружнем диаметре (относительно DIN 46341)+качество меди - вносят свою лепту. Так-же возможен перекос губок клещей. Кстати, клещи не сходятся. Но распил гильзы с последующим осмотром - показал хороший результат. ГМЛ 16 8х2,5 16-кой нормально. На фото гильзы 4, 10, и 16 (6-ки целой не осталось)
DV_1
DV_1
13.02.2009 в 17:33:35
На днях стал обладателем двух пар прессов (ПК-16 и ПК-35 от КВТ). Скажите пожалуйста, какими наконечниками лучше опресовывать NYM 3x2.5 и NYM 3x1.5 для подключения к автомат.выключателям в щитовой? И справятся ли данные типы прессов для опресовки того же NYM 3x2.5 на наконечники кабельные медные ТМЛ (луженые 10-6-5 и 10-8-5)? PS: пока новичек в этом деле.
Smily
Smily
13.02.2009 в 18:00:30
2DV_1
Тут про соединение (а не оконцевание проводов). Посмотрите 1-й пост. Если ещё и про оконцевание здесь начать, то 1000 постов как с куста :) В личку напишу.
DV_1
DV_1
13.02.2009 в 18:06:02
2Smily Верно подмечено, не обратил внимание.
Smily
Smily
13.02.2009 в 18:09:07
2DV_1 Если интересна тема про оконцевание - сформулируйте вопросы, придумайте название и вперёд, новая тема :) С удовольствием поддержу.
Володимир
Володимир
13.02.2009 в 21:09:14
Уважаемый Smily, сообщите, пожалуйста, где в Киеве можно приобрести пресс-клещи КВТ или их аналог, а также гильзы ГМЛ? Есть возможность приобрести клещи Klauke K2 , К02, правда дорого. Гильзы для паралельного соединения проводов нашел только у Erko(KLB), при этом инструмента для обжима d до 16 мм-RA16 у них нет и когда будет-непонятно. У Klauke есть гильзы, похожие на KLB, только длинные. Пробовал их резать болгаркой - очень геморойный процесс, так как требут последущей доработки - удаления облоя внутри и снаружи гильз. Может "поженить" гильзы KLB с K2 от Klauke, хотя у KLB10 наружный d - 6,9 мм, а у 22 R от Klauke - 7 мм? Предназначены ли клещи от КВТ или их аналог для работы с такими гильзами? Ведь у ГМЛ совсем другие диаметры, за исключением 20R и ГМЛ 4-3, то есть гильзы КЛБ и их аналог от Klauke не соответствуют ни DIN, ни ГОСТ.
Smily
Smily
16.02.2009 в 15:38:43
Володимир написал : Гильзы для паралельного соединения проводов нашел только у Erko(KLB), при этом инструмента для обжима d до 16 мм-RA16 у них нет и когда будет-непонятно
Так это всё - заказные позиции. 4 недели.
Володимир написал : где в Киеве можно приобрести пресс-клещи КВТ или их аналог
На рынках. Я брал на кардачах.
Володимир написал : У Klauke есть гильзы, похожие на KLB, только длинные.
У них есть и короткие. См. 2-й пост этой темы.
Aksizz
Aksizz
Петрозаводск
20.02.2009 в 15:16:28
А что скажете о надёжности такого соединения : плотная скрутка и поверх опрессована. на сколько надёжен такой контакт ?
Smily
Smily
20.02.2009 в 15:26:49
Aksizz написал : А что скажете о надёжности такого соединения : плотная скрутка и поверх опрессована. на сколько надёжен такой контакт ?
ИМХО - так делать нельзя. В действующих нормативах такого метода нет.
Aksizz
Aksizz
Петрозаводск
20.02.2009 в 15:34:01
Понятно, я пробовал просто и соединение выглядит достаточно надёжным, ну да ладно нельзя значит нельзя. спасибо
