Smily
Smily
20.02.2009 в 15:53:44
Aksizz написал : Понятно, я пробовал просто и соединение выглядит достаточно надёжным, ну да ладно нельзя значит нельзя. спасибо
"плотная скрутка" - не стандартизированное понятие. Может быть плотной, может не-очень, а может и жилы надорвать.... Справедливости ради - отмечу, что, скажем, в ВВГ 16 кв, частенько жила состоит из 7-ми скрученых жилок. И наконечники на них тоже прессуются.... Но жилки скрученны на заводе.
ifan
ifan
Архангельск
08.03.2009 в 18:47:27
пресс клещи аналог пк16(hill) прессую медь нормально (после распила гильзы) видно что провода сплющиваются гильзой где то наполовину диаметра,а люминьку почему то сплющивает до состояния фольги иногда вообще с разрывом,так оставлять стремно,опрессовывать не до конца тоже не угадаешь и никакой гарантий и еще каким сечением(общим) набивается гильза медная на 2.5, влезает туда три полуторки,в таблицах почему то нет данных только начиная с гидьзы гао 4
seven777
seven777
31.03.2009 в 16:07:18
А можно ли опресовывать провода, всовывая их в гильзу, навстречу один другому?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.03.2009 в 16:21:41
2seven777 Можно.
ch1234
ch1234
01.04.2009 в 11:16:44
Осилил всю тему - мощно конечно. Купил пресс ПК-16 (надо еще 35 купить) Буду делать на даче разводку. Гильзы взял на прлобу ГМЛ (http://www.electro-mpo.ru/card1118.html) и клауке (http://www.electro-mpo.ru/card1224.html ). Клауке понравилась 4-ка (для 2х 1,5 мм2) а вот 6-ка очень жесткая по сравнению с ГМЛ. Вопрос в следующем - хотя были уже наподобие - но точно ответа не получилось Гильзы длинные - пилить неохота. Можно использовать полностью гильзу, но на 2 обжима - т.е. ставлю туда провод на 30 мм длинной и обжимаю в 2-х точках, сверху термоусадку. Так вроде даже надежнее, нежеле которкая гильза.
Smily
Smily
01.04.2009 в 11:51:29
ch1234 написал : Клауке понравилась 4-ка (для 2х 1,5 мм2)
для 3х1,5, по идее
ch1234 написал : Можно использовать полностью гильзу, но на 2 обжима - т.е. ставлю туда провод на 30 мм длинной и обжимаю в 2-х точках,
Можно и в 2-х, и в 3-х :)
ch1234 написал : сверху термоусадку
Можно и изоленту
ch1234 написал : Так вроде даже надежнее, нежеле которкая гильза.
Почитайте эту тему http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=76240 О результатах пока-что говорить рано, но качественная медь и 1-на точка даю результат лучше, чем 3 точки и посредственная медь.
sen_simon
sen_simon
Челябинск
06.04.2009 в 01:10:35
Гильза ГМ или ГМЛ режется пополам кабельными клещами в два приема. Получившиеся половинки гильзы вполне достаточны для опрессовки двумя точками. И термо усадки меньше идет. :) Ближняя точка опрессовывается на один номинал меньше. Дальная по номиналу. Таким образом уменьшается риск "пережать" провод.
Благодаря "обрезанию" гильз у них нет острых краев и термоусадка становится более благоприятно.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
06.04.2009 в 01:23:49
sen_simon написал : Гильза ГМ или ГМЛ режется пополам кабельными клещами в два приема
А фотки половинок нету?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
06.04.2009 в 08:21:59
2Шихаэль Мума http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=76240 В частности, мои соединения выполнены половинками ГМ
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.04.2009 в 08:38:11
2Alex_Penza Ваши разве откушены? Больше похоже на отрезанные на токарном станке :)
2Шихаэль Мума Помнится, фото перекушенных ГМ(Л) есть в этой самой теме немного раньше.
Будораж
Будораж
08.04.2009 в 07:52:11
ага, кусал, помню
