Аватар пользователя
deepJohn
07.11.2009 в 20:42:04
А зачем наконечник под винт? С одной стороны в гильзу ВВГ, с другой - ПВС и опресовывать. Или я не правильно понял.
Аватар пользователя
deepJohn
07.11.2009 в 20:47:18
deepJohn написал : Моножилу 6 кв мм можно обжать точкой?
Smily написал : Тема для СОЕДИНЕНИЯ проводов. Соединения, а не оконцевания. Восмотрите 1-е сообщение темы
Я говорил об оконцевании в этом сообщении? По-моему Вы себе это надумали.
Smily написал : Совершенно верно предполагаете. Берёте 3-8 жил, засовываете в соответствующую гильзу и прессуете. Во 2-м сообщении есть ссылка на нормативный документ.
А 3-8 жил из того же нормативного документа? А если надо просто соединить 2,5 кв? Надо взять гильзу на 10, напихать с каждой стороны по 3 провода и поставить точку?
Или все-таки можно в гильзу 2,5 кв вставить с каждой стороны по одной моножиле 2,5 кв и опрессовать точкой?
Аватар пользователя
greg111
Саратов
07.11.2009 в 21:33:19
deepJohn написал : Или все-таки можно в гильзу 2,5 кв вставить с каждой стороны по одной моножиле 2,5 кв и опрессовать точкой?
почему бы и нет? это же гильза СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ. и длина её прямо кричит о двустороннем вводе проводов
Аватар пользователя
deepJohn
07.11.2009 в 23:05:58
а тогда чем впринципе отличаются наконечники от гильз в таком случае?
Аватар пользователя
greg111
Саратов
08.11.2009 в 19:07:42
2deepJohn наконечники- НА КОНЕЦ провода. соединительные- СОЕДИНЯТЬ и(или) НАРАЩИВАТЬ провода(КАБЕЛЬ)
Аватар пользователя
deepJohn
08.11.2009 в 21:51:45
Блин, Вы что, издеваетесь? Я прекрасно понимаю для чего наконечник, а для чего гильза. Просто не пойму в чем принципиальная разница точковать моножилу в гильзе и в наконецнике под опресовку!
Аватар пользователя
greg111
Саратов
09.11.2009 в 09:15:16
deepJohn написал : Блин, Вы что, издеваетесь?
аналогично.
deepJohn написал : в чем принципиальная разница точковать моножилу в гильзе и в наконецнике под опресовку!
рискуете опять получить глупый ответ, неправильно сформулировав вопрос
Аватар пользователя
lesha34
09.11.2009 в 11:09:58
Подскажите что купить для соединения 2,5мм и 1,5мм по две и по три жилы для домашнего использования (недорого). Ветку всю прочитал, но только больше запутался - разные клещи для разных соединений, к ним разные типы гильз и т.д. :(. Был в электромонтаже - там на стенде клещи от нескольких сот до нескольких тысяч. И что взять? Вопрос конечно дурацкий, но до этого никогда проводку не ремонтировал, а тут понадобилось.
Аватар пользователя
greg111
Саратов
09.11.2009 в 13:57:10
2lesha34
deepJohn написал : клещи КВТ ПК16 Надо
Аватар пользователя
lesha34
09.11.2009 в 15:57:18
А гильзы для них какие?
Аватар пользователя
lesha34
09.11.2009 в 16:07:01
deepJohn написал : Потому что если точкой опресовывать нельзы, то для того же ВВГ ПК16 не подойдет
А это как понимать? Мне собственно с ВВГ и работать.
Аватар пользователя
greg111
Саратов
09.11.2009 в 17:26:50
lesha34 написал : А гильзы для них какие?
на 4 и на 6
Аватар пользователя
deepJohn
10.11.2009 в 08:57:41
Гильза под опресовку: http://www.electro-mpo.ru/card1118.html Наконечник под опресовку: http://www.electro-mpo.ru/card13015.html Так какого ж фига наконечник нельзя опресовать точкой, а гильзу можно.
Аватар пользователя
greg111
Саратов
10.11.2009 в 09:03:49
если выбирать между точкой и шестигранником- второе более предпочтительно
Аватар пользователя
deepJohn
10.11.2009 в 09:07:21
В рекомендуемом инструменте есть точка!
Назад
