SergeyE написал : либо такой инструмент есть либо его нет
либо проводку монтировать по правилам, и оставлять достаточной длины концы, либо искать то, чего не бывает.
26.05.2009 в 14:00:55
26.05.2009 в 14:15:14
Alex_Penza написал : оставлять достаточной длины концы,
иногда приходишь на готовый объект
Alex_Penza написал : достаточной длины концы,
это какой - равной глубине подрозетника+размер гильзы ? потом мешаются в подрозетнике
26.05.2009 в 16:58:30
SergeyE написал : это какой - равной глубине подрозетника+размер гильзы ? потом мешаются в подрозетнике
ну дык батенька, за всё приходится платить. или делается без сложностей в коробке как основная масса и не парятся, или в подрозетниках, со всем вытекаюшим из этого геморром.
быстро, качественно, недорого- любые два пункта на ваш выбор:yu
27.05.2009 в 15:16:52
fox.msc написал : в нескольких местах были скрутки МЕДЬ - АЛЮМИНИЙ. Я прозрел,но при етом, что интересно, никаких видимых солей или окисления не было, только все липкое от клея изоленты
потому что влаги не было; в сухом соединении ничего плохого не происходит
27.05.2009 в 15:20:34
кстати, зачем нужны гильзы если и после их распила правильно обжатое соединение вроде как цельнолитое получается ?
27.05.2009 в 15:58:48
SergeyE написал : вроде как цельнолитое получается ?
вот именно, ВРОДЕ КАК. но диффузии не происходит, что не удивительно.))
27.05.2009 в 16:01:21
SergeyE написал : кстати, зачем нужны гильзы
Обязательное требование нормативной документации.
28.05.2009 в 13:44:06
кстати разово (типо как Будораж себе провода для сварочника обжимал) гильзы и т.д. обжать можно пассатижами, если зажать их губки газовым ключом
28.05.2009 в 13:46:41
SergeyE написал : гильзы и т.д. обжать можно пассатижами, если зажать их губки газовым ключом
Можно еще на рельсы перед электричкой положить ...
28.05.2009 в 15:26:22
Нельзя. Это оговоренно в нормативной документации.
28.05.2009 в 23:30:28
Из подручного для обжима удобнее всего медная трубка от старого холодильника и старые затупившиеся клещи :-)
