greg111
greg111
Саратов
15.11.2009 в 15:15:56
всё мы правильно поняли. для двух проводов 6кв.мм нужен наконечник 10кв. поскольку у Вас клещи до 6кв.мм то Вам нужен следующий размер. обычно это 6-16кв.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.11.2009 в 15:48:42
ексчейнджну книпекс на клауку или испанскую.....
Smily
Smily
01.12.2009 в 17:43:30
deepJohn написал : Гильза под опресовку: http://www.electro-mpo.ru/card1118.html
Страна изготовиталь "Россия", исходя из размеров, это ГМ (ГМЛ) ГОСТ 23469.3-79. Пресовать можно как точкой, так и шестигранником (разьяснения даёт производитель гильз)
deepJohn написал : Наконечник под опресовку: http://www.electro-mpo.ru/card13015.html
Стана изготовитель "Италия". Скорее всего это DIN 46235, а их надо пресовать шестигранником. Для опрессовки точкой, буржуи выпускают "другие" наконечники, и "другие" гильзы, сделанные по "другому" DIN. Почитайте 2-е сообщение темы.
Да, и эта тема не про наконечники.
Посмотрите 1-е сообщение темы. Абсолютно не хочется заполнять, и без того перегруженную тему, пояснениями "как одеть наконечник 16 кв, на провод 16 кв и опрессовать клещами с матрицей 16 кв". Опрессовать наконечник, соответствующего сечения на провод соответствующего сечения, и соеденить 2-8 жил 1,5-2,5 - "это две большие разницы".
deepJohn
deepJohn
01.12.2009 в 22:05:30
Smily написал : соеденить 2-8 жил
Извините, раз Вы определили, что эта тема исключительно для 2-8 жил с одной стороны, то постараюсь воздержаться от обсуждения соединения опресовкой с помощью гильзы таким образом, что с каждой стороны гильзы пресуется только одна жила. К наконечнику, который Вы привели в сообщении есть коментарий ) http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1466704&postcount=630 Но хотя с Вами тут согласен, тема же про соединение, а наконечники как бы ничего и не соединяют.
Тогда уж извольте поправить тему, потому как наконечники тоже соединяют кабель с прибором например. Да и можно сказать, что сам наконечник соединяют с кабелем методом опрессовки. Просто кто-то придумал мнимые ограничения в теме и забивает себя и окружающих в эти рамки. Переименуйте тему - Гильзы. Опресовка. Методы....
Smily
Smily
03.12.2009 в 11:24:55
2deepJohn
Я вам помогу. Вот тема http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=98422
deepJohn
deepJohn
03.12.2009 в 12:21:38
Отлично, спасибо! Теперь хочу задать очень конкретный вопрос, не потому чтобы поставить в тупик, а потому, что действительно надо: Имею ПК-16. Какие гильзы взять для этого инструмента для соединения кабеля 1,5 и 2,5 мм кв (из ассортимента Электромонтажа)? Сейчас использую KLAUKE. По заверениям торговца это самое то для точки в целом и ПК-16 в частности.
Smily
Smily
03.12.2009 в 14:49:26
deepJohn написал : Имею ПК-16. Какие гильзы взять для этого инструмента для соединения кабеля 1,5 и 2,5 мм кв (из ассортимента Электромонтажа)?
Не знаком с ассортиментом электромонтажа, но рекомендую ГМЛ 6. В гильзу "забить" впритык, к примеру 3х2,5+1,5. Пресовать точкой со стороны 1,5.
deepJohn написал : Сейчас использую KLAUKE.
Какие именно? Их много разных, по разным DIN, под разный инструмент...
deepJohn
deepJohn
03.12.2009 в 15:11:42
Вот эти http://electro-mpo.ru/card1224.html
Smily
Smily
03.12.2009 в 15:44:43
deepJohn написал : Вот эти http://electro-mpo.ru/card1224.html
К сожалению, не понятно по какому стандарту сделанны эти гильзы. Размеры не соответствуют каталогу Klauke, но по "личному мнению" гильзы с разделителем, для паралельного соединения опрессовкой - лучше не использовать.
deepJohn
deepJohn
03.12.2009 в 16:19:59
Smily написал : гильзы с разделителем, для паралельного соединения опрессовкой - лучше не использовать.
Вы рекомендуете без перегородки и вставлять жилу до противоположного конца, чтобы внутри гильзы образовывался нахлест?
Smily
Smily
03.12.2009 в 16:34:11
deepJohn написал : Вы рекомендуете без перегородки и вставлять жилу до противоположного конца, чтобы внутри гильзы образовывался нахлест?
Да.
