Devil inc.
Devil inc.
Минск
28.01.2011 в 16:00:07
dronduletus читайте сайт: Для частных лиц:
Оплата только безналичным платежом.
Минимальный выставляемый счет - 1000 рублей.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
28.01.2011 в 16:53:49
Devil inc. написал : Оплата только безналичным платежом.
Думаю, не проблема купить ещё что-нибудь и оплатить через любой банк.
m_c_093
m_c_093
Казань
30.01.2011 в 00:23:03
чем можно эфективно откусить уже обжатую гильзу диам 4 или 6? какой самый оптимальный инструмент? а то гильзы такие длинные или их заранее распиливать? но тогда нужно фаски-кромки обрабатывать. лучше конечно откусить, только вот чем, чтоб не покупать дорогой книпекс, а он и не откусит...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.01.2011 в 00:34:01
m_c_093 написал : а то гильзы такие длинные или их заранее распиливать?
Или купить короткие.
m_c_093 написал : какой самый оптимальный инструмент?
Кабельными ножницами - "на раз". Но их цена- Вас не обрадует.
m_c_093
m_c_093
Казань
30.01.2011 в 01:00:39
ПРОРАБ у нас впродаже гильзы длиной примерно 2-3 см. это короткие?
как выглядят эти кабельные ножницы? это которые секторные? называются вроде нуцки. или усиленые кусачки? дайте пожалуйста ссылку
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.01.2011 в 01:20:12
m_c_093 написал : 2-3 см. это короткие?
30 мм - длинные, то бишь- соединительные. 10-15 - короткие. Длинные тут: http://www.kvt.su/predpriyatie1/nakonechniki/podkategoriya_nakonechnikov/gilzy_mednye_gm_i_gml/
m_c_093 написал : называются вроде нуцки. или усиленые кусачки?
НУСК, НС - ножницы секторные. Инструмент компактный, не требует больших усилий. Но- не дешев, и процесс резки не самый быстрый. Есть кабелерезы по проще, но ими медную жилу 25 квадрат "грызть" нужно. Например: "На раз" такими: Они полметра длинной.
mv2
mv2
30.01.2011 в 01:37:19
2m_c_093 Лучше, конечно, резать заранее. Болгаркой например. Кабельные ножницы все равно погнут гильзу и дальнейшее использование ее остатка будет проблематичным. А насчет инструмента мой выбор был таков: "CTF (КВТ) Пресс-клещи для опрессовки коннекторов Профессиональный набор Электрик" - для мелочи и концевания. http://www.opttools.ru/item.php?id=1257 И "ПКГу-50 (КВТ) Пресс-клещи сеч. 6-50 мм2 видвижн. ручки" - для крупной рыбы. В этой конторе существенно дешевле чем в том же Электромонтаже. Пару тыщ сэкономил. Сидят они в еб---х, добираться неудобно. http://www.opttools.ru/item.php?id=158 Критикам: водогрей проточный 7квт, стир.маш. 2квт, чайники, компы, плита, в будущем кондишоны 2шт. надеюсь поставить - это еще 4-5кВт. Мне пофигу, что это все не должно быть одновременно - это обязательно будет одновременно. Женщин невозможно контролировать постоянно. А они ведь обязательно включат все это вместе. ;) Жара - кондишены включены, отключена гор. вода а дочке помыться, и накопилось постирать (слив я сделал отдельно, так что мы моемся при работающей стиралке), еще неплохо бы поставить утку в духовку и варенье сварить пока лето :) , а пока оно томится, надо вскипятить чайник попить чаю, ну и компы-телек-свет-...... - Такое обязательно случится, имхо ... Имеющийся люминь 1975 года гарантирует 16А - поэтому надо новый ввод. Планирую сделать доп.ввод в квартиру проводом 10 кв.мм (купил многожилу -удобнее монтировать - гнуть и протягивать) ну и внутри тоже большую часть, чтобы не переживать потом. Должно хватить до 50-60А (дифавтомат на 63А) в течение неск. пиковыхъ часов регулярно по нескольку раз в год, чтобы не плавиться и не гореть , имхо... Поэтому такой выбор инструмента.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.01.2011 в 02:06:25
mv2 написал : Критикам:
Офф топ-пропустим.
mv2 написал : Поэтому такой выбор инструмента.
Инструмент не плох, на пятиподъездную девятиэтажку точно хватит. Разве что ввод не опрессовать.
mv2
mv2
30.01.2011 в 02:17:30
ПPOPAБ написал : Офф топ-пропустим.
Сообщение от mv2
Поэтому такой выбор инструмента. Инструмент не плох, на пятиподъездную девятиэтажку точно хватит. Разве что ввод не опрессовать.
Почему же оф-топ пропускать? Вот тут я читал многих профи, убеждающих в надежности кабеля 2кв.мм для любых бытовых приложений. Я так думаю, что их советы были от удобства монтажа. Вот и весь главный фактор профессионализма. В Инете полно рекомендаций по сеченю кабеля и мощности. Например:
http://www.metk.ru/pue1-3.htm http://www.alfacable.ru/ta_pe.htm http://www.el-cabel.ru/sech Кроме того, мой производитель проточного нагревателя пишет , что сечение подводящего кабеля минимум 6 кв.мм, а правильно 10кв.мм. - это только на водогрей! При этом у меня еще куча других потребителей.
Это вам профи, делающим ремонт всен просто: поставил автомат на 16А и провод протянул 2 кв.мм и надейся потом ,что если что , то тебя никто ни к чему не привлечет.
А я то для себя и своей семьи делаю. Почувствуйте разницу.
Ну или ПУЭ приплести.
Да, действительно, я автомат поставлю не 16, а где то 40 а на вводе 63 - ну это же для комфорта , чтобы не бегать к щитку и не учить жену и дочек выкючлать одно, перед тем как включить другое. - Это же удобно.
П.С. Насчет 5-подъездной девятиэтажки не знаю, но обжать разветвление 10кв.мм на 3-4 провода (и гильз на 25-35) без такогог инструмента не получится.
КВТ-35 реально не получится без доп. насадок на ручки. А экономия копеечная между КВТ-35 и ПКГу-50 по сравнению со стоимостью дальнейшей безопасности и главное удобством работы.
Кстати, уже опробовал - жмут приемлемо.
юра Т
юра Т
30.01.2011 в 04:05:35
mv2 написал : Да, действительно, я автомат поставлю не 16, а где то 40 а на вводе 63 - ну это же для комфорта , чтобы не бегать к щитку и не учить жену и дочек выкючлать одно, перед тем как включить другое. - Это же удобно.
да ктож Вам даст то столько? а если даже и дадут, то несколько таких как вы и весь подъезд будет бегать...
mv2 написал : но обжать разветвление 10кв.мм на 3-4 провода
не подскажите где такое может понадобиться?
m_c_093
m_c_093
Казань
30.01.2011 в 08:38:49
2ПPOPAБ
ПPOPAБ написал : 30 мм - длинные, то бишь- соединительные. 10-15 - короткие
длинные для соединения проводов встык? (ввод провода с двух сторон гильзы)
и еще: обжим одной точкой достаточно?
вот вторые клещи-кусачки эфективны для откусываниягильзы 16 кв?
2mv2
mv2 написал : резать заранее. Болгаркой например
а потом фаски-края не надо обрабатывать?
mv2 написал : "ПКГу-50 (КВТ) Пресс-клещи сеч. 6-50 мм2 видвижн. ручки"
хороши, только в продаже нивидел нигде, а по инету ниразу незаказывал. сложно?
2 All а вообще ничего страшного нибудет если обжимать этими так называемыми длинными гильзами ( в продаже токо такие) и ничего не откусывать, а просто изолировать как есть (длинную)?
