17.11.2011 в 19:11:22
А я сегодня специально заехал в тот магазин где покупал свой пресс, но он уже закрыт, банкрот. Я сам больше года искал, у нас нет почему то нигде...
18.11.2011 в 12:39:48
Oleg_Allias написал : Просто магазин то у меня напротив работы, купить не проблема
Ура!!! Есть все таки добрые люди в России. Стоимость пересылки теперь меня уже не больно волнует, а по времени - очень даже немного. Пару раз мне с Запада парни-"очумельцы" свои изобретения присылали. Деньги идут день, максимум два. Посылка, с Сочи, например, 8 дней шла!!! Перевод можно почтой России, у них теперь какие-то супер быстрые появились, если неудобно почтой, можно по системе Contact (вот ссылка на пункты, где можно получить деньги -
02.12.2011 в 18:38:05
Уважаемые специалисты подскажите - есть клещи обжимные с таким профилем обжима и есть с таким . Какой из них лучше? Как я понял у ПК-16 и 35(КВТ) именно такой профиль - . Вроде и тот и тот считается обжим клиновидный (точечный)?
02.12.2011 в 20:38:50
Gnoma написал : Уважаемые специалисты подскажите - есть клещи обжимные
По мне так и тот и другой профиль дадут один результат - надёжный обжим.
03.12.2011 в 03:03:27
Где-то читал, что "простая точка" склонна к "расползанию" (раскрытию) при тонкостенных гильзах/наконечниках. Вариант с "горбиком" посередине якобы позволяет этого избежать.
Насколько данные утверждения соответствуют действительности - не знаю, т.к. на работе все клещи жмут шестигранником, а как удалось прикупить гидравлику (не пробовали жать 95 квадратов чистой механикой без храповика? попробуйте, то еще развлечение - байда весом в пуд с полутораметровыми ручками) - вообще забыли про иные способы соединения кабелюк больше 2,5-4 квадратов :). Ну и, к чему я это - опрессовки что 6-гранником, что сделанные еще в 80-90-е обычной "точкой" - до сих пор работают без проблем (мрут обычно клеммные соединения "на болт", а хорошая опрессовка - работает без проблем)
03.12.2011 в 15:33:34
ПКГу-50 от КВТ Жал недавно ГМЛ 25кв.мм от КВТ набитые 2 многожилы по 10кв.мм (17 или 18? жил диам. 0.77 по 0.46 кв.мм = ок.8.5 кв.мм. реально) + 4моножилы на 4кв.мм (реально там ок. 3кв.мм - производители уже давно халявят: пишут 4 кв.мм а померяешь дома диаметр = от 1.9 до 2.06 вместо 2.26) . Итого в одну гильзу 10 (реально 8.5)*2+4*4(реально 3 кв.мм)=36(реально 29) кв.мм. меди. Последняя 4мм лезла с трудом. Клещи ПКГу-50 от КВТ. Матрица - точка. Приходилось упираться в пол или ступеньку стремянки одним рычагом , а на другой наваливаться всем весом, чтобы обжать. Выдвижные ручки постоянно норовят соскользнуть обратно , то есть задвинуться в малый рычаг, поворотный стопор на них соскальзывает из зафиксированного положения. А с малым рычагом вообще не обжать. Приходилось изворачиваться с упором и направлением силы. Думал просверлить дырку в ручке для шпильки для фиксации выдвинутого положения гвоздиком, но побоялся уменьшить прочность ручек и поломать инструмент. А ГМЛ-16 набитые 10мн.жил (реально 8.5)+3 по 4(реально ок.3)кв.мм = 22 (реально 17-18) жмутся относительно легко на весу руками. Стопор выдвижных ручек соскальзывал редко.
Жал 2 точками. Рассудил так: первая у края гильзы для бандажа и мех. удержания жил. 2-я даст надежное соединение относительно мех. воздействий на провод при монтаже - их "поглотит" первая точка
После опыта с 25-ми гильзами возникло сомнение в том, что гильзы на 35 и 50 вообще можно обжать этим инструментом.
13.12.2011 в 16:36:09
Ура! Свершилось! Почти после полугода поисков я стал счастливым (да, да, счастливым) обладателем ПК-35!!! :a И все благодаря доброте душевной и отзывчивости Oleg_Allias. Огромнейшее ему спасибо!!! А все эти навороченные интернет-магазины (не говоря уже о розничных) с их маркетологами - в УТИЛЬ!!! :mad: Спасибо форуму, спасибо участникам, огромное спасибо Олегу!!!:applause:
13.12.2011 в 16:54:08
А поподробнее? Ятоже ищу уже долго такие клещи
14.12.2011 в 04:37:36
ZIDIZ написал : А поподробнее? Ятоже ищу уже долго такие клещи
смотри
14.12.2011 в 11:52:33
Что за страдания по ПК-35? Болторез, наждак, и вот у вас самопальная давилка, ничуть не хуже ПК-35. Но гидравлика лучше.
14.12.2011 в 19:37:44
ZIDIZ написал : Ятоже ищу уже долго такие клещи
Я с год назад заказывал в конторе
P.S. Не сочтите за рекламу
