haramamburu написал : А гильзы "добивали"?
в 4 влезло 3*1,5 , в 6 - 3 *2,5, 6 - 1,5+2,5+4
28.01.2012 в 23:25:07
29.01.2012 в 00:07:03
Neitrinos,не важно сколько жил влезло... добиваем мелочью... ***
29.01.2012 в 14:19:52
Напомню, что обжиму наконечниками многопроволочных жил посвящена отдельная тема:
web-rr, haramamburu, спасибо!
29.01.2012 в 14:47:52
haramamburu написал : не важно сколько жил влезло... добиваем мелочью... ***
Можно 1,5 расплющить и запихнуть? или мелоч это что 1? 0,75?
30.01.2012 в 00:16:21
Neitrinos написал : Можно 1.5 расплющить и запихнуть? Или мелочь - это 1, 0.75?
Некритично что это будет.
Мы обычно плющим - потому что "под рукой", только пассатижами постучать на камешке :)
(ну а когда жмешь, например, несколько жил по 6-10-16 квадратов - то хватает и просто добить всё той же 1,5-кой)
30.01.2012 в 00:51:16
ailcat написал : Некритично что это будет.
Критично, некоторые жилы может перекусить... но конечно не в вашем случае ... :)
02.02.2012 в 11:57:45
Neitrinos написал : Купил почти такие же (написано что польские и голограмма есть, но всё равно думається Китай)
есть кончик неплохой, в принципе при желании можно дожать, как на меня, 4 немного не дожимает, может 10 впоперек разрезать и подставлять?
у меня точно такие же. После трех зжимов перестала подавать признаки жизни собачка. Обжимал 16мм наконечник((( Дальнейшее использование думал уже не будет, потом вспомнил теорию механики и надел на ручки 25см отрезки труб, теперь пресует нормально и без особых усилий)))
03.02.2012 в 06:53:40
haramamburu написал : Критично - некоторые жилы может перекусить. Но, конечно, не в вашем случае...
Перекусить "точка" может с равной вероятностью и плющеные, и "добитые" малого сечения. Тут чтоб не перекусило - шестигранником жать надо (то есть - гидравликой!)
24.02.2012 в 13:51:47
Просветите, плз, чайника! Нужно будет соединить провода 2.5 кв. мм. От 2-х до 4-х жил. Какие клещи для этого нужны и какие гильзы? Ткнулся в магазин - там море всяких клещей и никто не знает, какие зачем...
01.03.2012 в 14:37:05
Сделал добрую треть соединений половинками ГМЛ и одной точкой. Теперь думаю, остальные 2/3 так же половинками продолжить. Чета сомневаюся я!
01.03.2012 в 14:52:08
Energon написал : у меня точно такие же. После трех зжимов перестала подавать признаки жизни собачка. Обжимал 16мм наконечник((( Дальнейшее использование думал уже не будет, потом вспомнил теорию механики и надел на ручки 25см отрезки труб, теперь пресует нормально и без особых усилий)))
у меня точно так же, собачка быстро перестала фиксировать в закрытом положении. :(((
