24.09.2007 в 15:41:17
Интересует, можно ли ставить ПММ рядом с вар. поверхностью и можно ли в большой пенал снизу встроить СМ, а над ней духовой шкаф?
24.09.2007 в 16:36:42
Можно, а что смущает?
24.09.2007 в 16:39:37
Мне кажется такое сочетание допустимо, только с таким расположение Вам неудобно будет перегружать посуду из мойки в ПММ.
24.09.2007 в 16:48:27
peru написал : неудобно будет перегружать посуду из мойки в ПММ
Полностью согласен, однако, если все выглядит как на картинке, то открыв дверцу ПММ и выкатив корзины, можно встать слева перед мойкой и будет не особо удобно, но терпимо. Поставить можно, но пользоваться будет не удобно. И по духовому шкафу у меня есть два сомнения:
24.09.2007 в 16:56:52
peru написал : Мне кажется такое сочетание допустимо, только с таким расположение Вам неудобно будет перегружать посуду из мойки в ПММ.
Согласен. Не подумал. Уже даже не знаю как все разместить по длине 3210. Какие возможны другие варианты?
24.09.2007 в 17:30:19
Не парьтесь, главное чтобы все работало а сделать пару лишних движений не напряжно, у меня примерно такое же растояние только от угла чуть побольше, но особенно то же не развернуться, зато близко к трубам.
24.09.2007 в 17:46:17
Jail написал : Какие возможны другие варианты?
У меня ПММ находится между мойкой и плитой. Вот только мойка угловая. Соответственно и дверка под мойкой расположена под углом. Когда ПММ открыта, слева от нее всегда можно встать и дотянуться куда угодно. Может вам подумать об угловой мойке?
24.09.2007 в 17:48:58
А спиной к свету стоять не смущает (при мытье посуды)?
24.09.2007 в 17:59:38
2Nastran
Так мыть-то посудомойка будет :)
Ну, а в иных редких случаях мытья, чистки картошки - местное освещение рулит...
24.09.2007 в 18:01:48
Nastran написал : А спиной к свету стоять не смущает (при мытье посуды)?
Не смущает. И стояк в этой стороне. На противоположной стороге радиатор отопления
24.09.2007 в 18:03:26
Shprot написал : У меня ПММ находится между мойкой и плитой. Вот только мойка угловая. Соответственно и дверка под мойкой расположена под углом. Когда ПММ открыта, слева от нее всегда можно встать и дотянуться куда угодно. Может вам подумать об угловой мойке?
Такой вариант?
24.09.2007 в 18:27:24
А сколько места надо перед посудомойкой, что бы можно было ее открыть ничего не задев? Не мог бы кто-нибудь померять свою пмм с открытой дверцей?
24.09.2007 в 20:53:14
Здравствуйте. Позволю себе замолвить словечко. Здесь в основном говорили о ПММ. На мой взгляд с ней проблем никаких нет. Только вопросы типа "удобно-неудобно". А вот при встройке стиралки в колонку есть сложность: придется колонку делать нестандартной ширины, т.к. стиральные машины встраиваются не "в шкаф", а "между шкафами", т.е. собственная ширина СМ обычно 595мм, а ширина между стенками внутри колонки - 568мм. Если же сделать колонку шире, то уже духовка встанет с зазором, и придется чем-то закрывать щель. Кстати на картинках видно, что СМ не входит в колонку: шкаф стоит прямо на стиралке.
24.09.2007 в 21:19:08
vKislitcin написал : А вот при встройке стиралки в колонку есть сложность: придется колонку делать нестандартной ширины, т.к. стиральные машины встраиваются не "в шкаф", а "между шкафами",
Замечание более чем разумное. Особенно если учесть, что желательно оставлять зазоры между стиралкой и стенками модулей, т.к. машина имеет свойство вибрировать.
24.09.2007 в 21:32:22
Мне кажется, что лучше стиралку поставить не в колонну, а рядом. А духовой шкаф, как предлагалось выше, опустить до высоты примерно 400мм от пола.
