Аватар пользователя
Timans
25.09.2007 в 09:51:28
Constr-tor написал : Мне кажется, что лучше стиралку поставить не в колонну, а рядом. А духовой шкаф, как предлагалось выше, опустить до высоты примерно 400мм от пола.
Получилось так:
Аватар пользователя
vKislitcin
Омск
25.09.2007 в 13:04:49
To Timans Холодильнику здесь самое место. Только если он обычный (невстраиваемый), то ставить его на тумбочку нельзя. Только на пол. Если встраиваемый - то колонка встает сюда замечательно. Касательно рабочего фронта я бы отказался от углового модуля: использовать его внутреннее пространство не получится, т.к. в случае установки угловой мойки внизу останется место только для мусорного ведра. Если же угол делать как на самой первой картинке, то поставить "волшебный уголок" мешает ПММ. Предлагаю подумать над линейным вариантом. Как я понял, ширина Вашей стены = 3210мм. В это пространство хорошо впишутся 4 модуля по 60см + 1 модуль 80см. = 3200мм. Я бы сделал так: Слева направо 1) 60см: ПММ 2) 80см: Мойка, под ней выдвижные ящики. Нижний - полноценный, верхний - с вырезом под сифон саму мойку крылом можно положить над посудомойкой таким образом, чтобы от левой стены до крыла мойки было 30см, а чаша мойки находилась в левой части шкафа. Тогда справа от мойки останется рабочее пространство до варочной панели в следующем модуле. 3) 60см: Сверху варочная панель, внизу - ящики. 4) 60см. Сверху рабочее пространство, снизу - стиральная машина. 5) 60см. Маленькая колонка. Духовка приподнята на 30-40см., снизу ящик. Таким образом будет гораздо оптимальнее использоваться и площадь столешницы, и объем нижних шкафов.
Аватар пользователя
vKislitcin
Омск
25.09.2007 в 13:37:20
to Timans дополнения к вышесказанному: Если не задаваться целью поднять духовку, а оставить ее под варочной поверхностью, то будет удобнее: варка+духовка сдвигается в 4-й модуль, СМ встает в качестве 5-го, мойка лежит нормально по центру своего шкафа (2-го). Тогда с каждой стороны от мойки и варочной поверхности остается по 60см рабочего пространства на столешнице. И еще: на картинке плохо видно какова ширина выступа стены. Надо уточнить не упрется ли открытая дверца ПММ в холодильник.
Аватар пользователя
Timans
25.09.2007 в 16:21:57
vKislitcin написал : Холодильнику здесь самое место. Только если он обычный (невстраиваемый), то ставить его на тумбочку нельзя
А почему нельзя, он у нас сейчас стоит на тумбе? Очень удобно, так как у него морозилка сверху. Высотой он 155см. От стены до холодильника 113см.
Аватар пользователя
Timans
25.09.2007 в 16:36:10
vKislitcin написал : Если не задаваться целью поднять духовку, а оставить ее под варочной поверхностью, то будет удобнее: варка+духовка сдвигается в 4-й модуль, СМ встает в качестве 5-го, мойка лежит нормально по центру своего шкафа (2-го). Тогда с каждой стороны от мойки и варочной поверхности остается по 60см рабочего пространства на столешнице. И еще: на картинке плохо видно какова ширина выступа стены. Надо уточнить не упрется ли открытая дверца ПММ в холодильник.
Получилост так:
Аватар пользователя
Shprot
25.09.2007 в 16:49:42
Timans написал : Такой вариант?
Именно такой. Вполне удобно. Тут только одна проблема - нельзя открыть дверку под мойкой, если открыта дверка ПММ. В частности, средства для ПММ я держу под мойкой.
Аватар пользователя
vKislitcin
Омск
25.09.2007 в 17:37:22
to Timans Вы правильно поняли оба варианта. Последний наиболее эргономичен: вынул что-то из холодильника - положил слева от мойки, помыл, переложил направо, произвел необходимые манипуляции - поставил на плиту направо, снял с плиты - поставил справа. Насчет холодильника: если он небольшой, и ножки у тумбочки крепкие - то наверно все-же можно. У меня большой - я бы побоялся. Насчет дверки посудомойки: при ширине простенка 1130мм и ширине нижней базы 600мм, получается что вылет дверки в открытом положении не должен превышать 530мм. Если у выбранной Вами модели он больше - возможно придется переставить ее в 3-й (средний) модуль (тогда в левый край можно переместить стиралку). Кстати, похоже это будет даже более оптимальный вариант (коммуникации подходят из левого угла?)
Аватар пользователя
Timans
26.09.2007 в 14:51:59
vKislitcin написал : Кстати, похоже это будет даже более оптимальный вариант (коммуникации подходят из левого угла?)
Да коммуникации входят слева. Большое спасибо за советы А если мойку поставить 1-ой, а затем ППМ, так будет менее удобно?
Аватар пользователя
26.09.2007 в 15:16:20
Разрешите вопрос в тему: можно ли установить варочную панель над стиралкой? С точки зрения технической и функциональной. Спасибо.
Аватар пользователя
vKislitcin
Омск
26.09.2007 в 16:48:33
Timans написал : А если мойку поставить 1-ой, а затем ППМ, так будет менее удобно?
Можно и так, но рекомендуется чтобы по обеим сторонам мойки и варочной поверхности оставалось как минимум 40см свободного пространства на столешнице, а между мойкой и варочной -60-80см.
Аватар пользователя
26.09.2007 в 16:51:47
2 VNS А по высоте влезут?
Аватар пользователя
vKislitcin
Омск
26.09.2007 в 16:52:27
VNS написал : Разрешите вопрос в тему: можно ли установить варочную панель над стиралкой? С точки зрения технической и функциональной. Спасибо.
Можно. Если Вам так удобно. Если из кипящей кастрюли ничто не будет брызгать на чистое белье, когда Вы его достаете из стиралки. С технической точки зрения сложностей быть не должно: сначала подключается варочная панель (снизу), а потом задвигается стиралка.
Аватар пользователя
VAT
26.09.2007 в 22:38:19
2Timans: У нас схожие размеры стены, у меня чуть поменьше - 310, правда стиралка в санузле будет. Мне кажется стиралке нелогично быть в ряду с чисто кухонными приборами, просто потому что она будет занимать там полезное пространство с точки зрения "повара". Как насчет места для нее (и может быть духовки над ней) там где у меня шкаф рядом с дверью, слева.
http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=40163 Будут некоторые сложности с подводкой - но это же не несущая стена? Вообще-то не зная где у вас там дверь/окно и противоположная стена - сложно что либо оценить\предложить.
Аватар пользователя
Timans
27.09.2007 в 15:51:59
Звонил в фирму, кот. делает кухни. Сказали так делать нельзя. Решили немного изменить проект. мойку сделать 50см и крыло пустить на СМ, так как нужен пенал. Перед пеналом тумба 30 см.
Аватар пользователя
VAT
28.09.2007 в 01:01:03
VNS, Timans а я не вижу почему нельзя технически варку над стиралкой, в фирме объяснили? Она что - так конкретно вниз греет? Не может быть.. У них все нельзя, что думать заставляет. Высота столешницы 85см не получится? Так почему не сделать выше? У меня например планируется пока 91..
Timans В последней миниатюре тогда уж стиралку можно переместить под духовку, как вы и хотели изначально..у вас ведь "соло" стиралка? Кстати вы прикиньте вы сможете со сливной трубой к мойке развернуться в последнем варианте- одно дело когда в углу шкафчик - его можно и пронзить. А стиралку?
Назад
