denisnew5 написал : Поступил совет от знакомых отделочников - клеить на ЛР+ разведенный с ПВА
...я раньше тоже на шпаклевку клеил, однако перешел на акрил...как-то меньше возни с ним.
26.09.2007 в 15:50:25
26.09.2007 в 17:33:46
2 Палецкий А как схватывает? Стиропор - почти моментально, что важно на длине 2 м.
26.09.2007 в 21:58:40
Юбер написал : А как схватывает? Стиропор - почти моментально, что важно на длине 2 м
...за счет вязкости акрила, плинтус прекрасно держится на стене во время монтажа, есть время на коррекцию и удаление излишков
04.10.2007 в 23:02:21
есть пенополаст, пенопласту- рознь как было сказано выше.
Как профессионал в декоративной лепнине и в частности потолочных карнизах, могу сказать, что есть 3 основных вида плинтуса:
1 пенополаст, эконом вариант, длина 1,3 м , 1,5 м, мягкие, ломкие, примонтаже остаются вмятины от пальцев
2 пенополистирол, премиум класса (Россия), длина 2 м, твердый, плотный, лекго шпаклюется и красится
3 полиуретан, длина от 2 м, твердый, плотный, но сложный в монтаже и по цене не всем по карману.
Рекомендую искать 2 вариант. Наберите в Яндексе "ПЕНОПОЛ" например.
P.s.:не сочтите за рекламу, только факты.
06.10.2007 в 15:37:09
По поводу клея для галтелей: раньше клеил на акрил и им же зашпаклевывал, но если щель слишком широкая, то со временем акрил все-таки усыхается (год-два). Теперь же перешел на акрил-силикон, он и не усыхается и красится нормально
07.10.2007 в 01:23:59
GPF, земеля, что за акрил-силикон? Первый раз слышу - просвети пожалуйста.
Второе, rkuleshov, будь другом, ищу контактный клей для этих самых, как здесь их обозвали, плинтусов, а по-моему галтелей. Что этот пенопласт выдержит - на каком растворителе или только на водной основе? И если на растворителе - то на каком? (Продавцы в магазинах не знают различие между контактным клеем и , хрен знат как - обычным, для впитывающих оснований.)
07.10.2007 в 01:55:51
А как акриловая шпаклевка держится на кафеле? Имею ввиду обычную из туб? Я решил заделать этими бордюрами/галтелями/плинтусами щель между кафелем на стенах и пластиковым потолком.
Мастера в другом санузле клеили на какую-то готовую шпаклевку, в банке, вероятно акриловая. Минус - долго застывает, возможно сползание бордюров. Но ею же можно шпаклевать. Пока сырая, легко смывается водой, после застывания, через пару дней фиг отдерешь. Акрил из туб стынет быстрее, но как будет держаться? Еще вариант - обычный силикон, подойдет?
07.10.2007 в 13:43:22
*Акрил плохо приклеивается к керамике, стеклу и пластику. Для обработки этих поверхностей рекомендуется использовать силиконовые герметики.
Подобные шпатлевкам
При множестве достоинств этот материал обладает и рядом недостатков. За рубежом акрил относят к наполнителям. Отечественные специалисты считают, что это шпатлевка, и ее лишь условно можно отнести к герметикам. И в самом деле, акриловые наполнители не обладают прочностью и пластичностью, присущим, например, силиконовым герметикам.
Стыки, загерметизированные с соблюдением всех правил качественным силиконом или кровельным герметиком на основе полиуретана, не потребуют ремонта в течение 15‑20 лет. По*иному обстоят дела с акрилом. Хотя фирмыпроизводители дают на него гарантию в десять лет, на практике оказывается, что швы, заделанные таким образом, по крайней мере, через три года трескаются и начинают понемногу крошиться, как в случае применения любой другой шпатлевки, если, конечно, шов не предохранять от разрушения с помощью покраски.
Кроме того, акриловые массы дают усадку, большую, чем самые некачественные монтажные пены, то есть уменьшаются на 15‑20 % от первоначального объема. Поэтому года через два-три после применения акрила он съеживается настолько, что теряет свои «липкие» качества (эти свойства называются способностью к адгезии) и попросту вываливается из шва. Крайне не надежен акрил и в случаях, когда в процессе эксплуатации герметизируемые поверхности подвергаются сильной вибрации.
Герметики, в которых соединены акрил и силикон, называются силиконизированными акриловыми. Они, с одной стороны, легко окрашиваются, как акриловые наполнители, с другой стороны — приобретают эластичность и высокую адгезию к керамике и стеклу, как силиконовые.*
LC-130 (Liquid nails) Общестроительный герметик
Силиконизированный акриловый уплотняющий состав
ОСОБЕННОСТИ Для внутренних и внешних работ. Долговечный и гибкий ОКРАШИВАЕМЫЙ Водостойкий Изготовлен в соответствии со стандартом ASTM C-834-91
Применение
LC-130 – однокомпонентный акриловый уплотняющий состав для герметизации целей и трещин по периметру окон, дверей, плинтусов, наличников. Состав имеет хорошую адгезию к дереву, кирпичу, наружной штукатурке, алюминию, каменной кладке, штукатурке, бетону, стеклу, металлу, камню, окрашенным поверхностям, винилу, электрическим щитам. Герметик отличается превосходной гибкостью, обеспечивая водонепроницаемую герметизацию, не покрывается трещинами и не отслаивается на протяжении всего срока службы. (ИМХО лучший)
DC 420 (Dow corning) Силиконизированный акриловый герметик
Особенности
Высокая эластичность в течение 25 лет
Устойчив к деформациям
Предназначен для внутреннего и наружного применения
Окрашивается любыми типами красок
Без растворителей
Устойчив к появлению плесени
Применение
DC 420 – однокомпонентный высокоэластичный силиконизированный акриловый герметик на водоэмульсионной основе для наружных и внутренних работ. Обладает высокой адгезией к стеклу, пластмассам, бетону, кирпичу и другим пористым и непористым поверхностям. Специальная композиция для кухонь и ванных комнат (устойчив к появлению плесени). Окрашивается любыми видами красок. (Тоже ничего)
Герметик "KIM-TEC" Silacril 121, 310мл (Германия) (ИМХО худший, зато дешевый и не так сложно найти).
07.10.2007 в 22:41:06
Уже приклеил на клей-шпаклевку для потолочных плит, называется, кажется, Стиропор (Эстония). В работе понравилась.
07.10.2007 в 23:16:34
GPF,пасибо, буду смотреть. А я, честно говоря, и не знал что появился силиконозированный акрил. А то акрил пару лет и надо снова заделывать. Но для карнизов (они, по моему - галтели, потолочные плинтусы) пока ищу контактный клей. На ацетоне и т.п., само собой не подходит - пенопласт растворяется, вот нашел в деревянном деле (паркете) контактный на водной основе, блин, продавцы даже не знают что такое контактный клей. А девушки в офисах и подавно. (Я только знаю, что высота проема должна быть 2 метра 10 сантиметров! - ответ на мой вопрос о наличии контактного клея на водной основе в одной паркетно-дверной фирме.)
07.10.2007 в 23:21:09
GPF написал : Герметик "KIM-TEC" Silacril 121, 310мл (Германия) (ИМХО худший, зато дешевый и не так сложно найти).
По моему ИМХО, тоже наихудший, но зато легко найти. Везде буквально. Потому и спрашиваю.
