Alol
Alol
24.09.2007 в 20:20:34
В тонкой внутренней бетонной стене (50мм) надо заделать штроб глубиной 30мм, очевидно ослабляющий прочность стены. Чем лучше заделать:
  1. Пескобетон типа M300
  2. Универсальная смесь типа M150 3 Гипс (кстати, это то же самое, что и алебастр?)
  3. Плиточный клей типа Unis-гранит или Старатели-керамогранит?
Ваше мнение?
Как Вы можете оцентиь каждый состав с точки зрения:
  • прочности сцепления с бетонной стеной
  • прочности высохшего в штробе состава (влияния его на прочность тонкой стены)?
Спасибо!
iale
iale
25.09.2007 в 01:16:25
2Alol А тонкая внутренняя стена сама из какого бетона ?
Alol
Alol
25.09.2007 в 07:36:54
Бетон с вкраплением камушков... Не гипсобетон, скорее обычный.
BECHA
BECHA
25.09.2007 в 09:25:20
я бы обработал штроб бетонконтактом а потом М300.
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
25.09.2007 в 12:54:26
Из вашего списка я бы выбрал плиточный клей - адгезия его наверняка больше, чем у песчано-цементных смесей. Насчет твердости застывшего раствора в сравнении с пескобетоном - не уверен, но есть такое наблюдение: застывшие на стене комки цемента и сбить легче, и раскрошить, чем застывшую клеевую смесь.
Гипс - это гемор, сохнет быстро, легко трескается.
Однажды, когда закончилась штукатурка, я использовал для заделки штроб клей для ГКЛ КНАУФ-Перлфикс - понравилось, хорошо цепляется, высокая твердость после высыхания.
iale
iale
25.09.2007 в 13:03:48
Alol написал : Бетон с вкраплением камушков... Не гипсобетон, скорее обычный.
Я бы выбрал скорее М300 тоже. Если поверхность штробы шероховатая, то грунтуем напр. CT17 церезитовским, готовим М300, от готовой смеси берем шмат раствора и делаем его жиже добавлением смеси CT17+вода ( 1:2-3)) до консистенции жидкой сметаны. Берем кисть и этой жижей густо мажем стенки штробы и тут же наносим основной, не жидкий , раствор. Если штроба длинная, то мажем и заделываем кусками по полметра.
Alol
Alol
26.09.2007 в 18:47:50
iale написал :
Спасибо за очень хороший ответ! Именно так и поступлю. Хотя, Возможно, использую клей для плитки...
